温湿度传感器
温湿度传感器采用高精度传感技术,能够实时监测环境的温度和湿度变化,以下是一些典型应用场景。
智能家居:温湿度传感器可以嵌入智能家居系统中,监测各个房间的温湿度情况。系统可根据传感器数据,自动控制空调、加湿器等设备的运行,提供更舒适的居住环境。
智能农业和温室:在农业领域,温湿度传感器可用于监测农作物生长环境的温度和湿度。这对于控制温室条件、提供适宜的生长环境和实现智能灌溉等都非常重要。
工业自动化:在工业自动化领域,温湿度传感器可以用于监测生产线上的环境条件。它可以帮助控制和调节工业设备的运行,确保生产过程的稳定性和产品质量。
支持列表
硬件介绍
本章节基于 LTE OPEN-EVB_V1.1和EC600U TE-A开发板和HDC1080传感器模块,演示如何调试一款温湿度传感器。
软件设计
工作流程
如下图所示为一个典型的温湿度传感器的工作流程。
API参考
以下 API 实现了对Hdc1080传感器的功能抽象,用户可直接引用Hdc1080类,调用其API编写传感器应用程序。
不同温湿度传感器与MCU通信接口和温湿度计算方式可能有点差异,用户可以根据规格书,调整上述两点来实现自己的传感器类。
类引用:
from hdc1080 import Hdc1080
实例化:
i2c_dev = I2C(I2C.I2C1, I2C.STANDARD_MODE)
hdc = Hdc1080(i2c_dev)
参数描述:
i2c_obj - I2C对象,obj类型。
dev_addr - I2C从设备地址,int类型,默认0x40。
Hdc108.read
读取湿度和温度。
返回值描述:
- (humidity,temperature) - 湿度,温度,tuple类型。
Hdc108.read_temperature
读取温度。
返回值描述:
- temperature - 温度,float类型。
Hdc108.read_humidity
读取湿度。
返回值描述:
- humidity - 温度,float类型。
Hdc108.reset
重置传感器。
实验设计
初始化HDC1080传感器。
循环读取10次温度和湿度并打印。
实验代码
class Hdc1080(object):
HDC1080 sensor class
def __init__(self,i2c,addr=HDC1080_ADDRESS):
self._i2c = i2c
self._i2c_addr = addr
time.sleep_ms(15)
dev_id = self._read_data(HDC1080_DEVICEID_REGISTER,2)
dev_id = (dev_id[0] << 8) | dev_id[1]
print("dev_id is 0x%4x"%dev_id)
if dev_id != 0x1050:
raise CustomError("HDC1080 manu id err.")
self.reset()
self._write_data(HDC1080_CONFIGURATION_REGISTER,[0x10,0x00])
time.sleep_ms(15)
print("sensor init complete.")
def _write_data(self, reg, data):
self._i2c.write(self._i2c_addr,
bytearray([reg]), len([reg]),
bytearray(data), len(data))
def _read_data(self,reg, length):
r_data = [0x00 for i in range(length)]
r_data = bytearray(r_data)
ret = self._i2c.read(self._i2c_addr,
r_data, length,
0)
return list(r_data)
def _read_data_delay(self,reg, length):
r_data, length,
150)
return list(r_data)
def reset(self):
self._write_data(HDC1080_CONFIGURATION_REGISTER, [0x10, 0x00])
def read_temperature(self):
tem_data = self._read_data_delay(HDC1080_TEMPERATURE_REGISTER,2)
tem_data = (tem_data[0] << 8) | tem_data[1]
tem = (tem_data / 65536) * 165 - 40
return tem
def read_humidity(self):
hum_data = self._read_data_delay(HDC1080_HUMIDITY_REGISTER,2)
hum_data = (hum_data[0] << 8) | hum_data[1]
hum = (hum_data / 65536) * 100
return hum
def read(self):
return (self.read_temperature(),self.read_humidity())
注意
初始化过程中读取设备ID错误,可能是因为总线通信失败,或是规格书中的设备ID与代码中的不符。
如您正在调试一款支持列表中未包含的型号时,请先仔细阅读传感器的规格书,可以仿照上述代码流程进行开发。
实验主程序设计如下:
if __name__ == "__main__":
i2c_dev = I2C(I2C.I2C1, I2C.FAST_MODE)
hdc=Hdc1080(i2c_dev)
for i in range(10):
print("test %d begin." % (i + 1))
tem, hum = hdc.read()
print("current humidity is {0}%RH,current temperature is {1}°C".format(hum, tem))
print("test %d end." % (i + 1))
time.sleep(1)
效果验证
将实验代码下载至模组中运行,可以使用不同温度和湿度的物体接触传感器,观察测量数值的变化,结果打印如下图所示。
