uasyncio-协程实现
uasyncio 是MicroPython中的异步IO库,它是 asyncio 模块的一个轻量级子集。它提供了类似于标准库中的协程和事件循环的抽象,用于并发运行多个协程并管理协程的执行和挂起。 uasyncio 适用于嵌入式系统和资源受限设备,具有小巧的代码体积和低的内存占用。它提供了一组API和工具来创建和管理协程、支持异步IO的网络和协议相关类。
coro创建
uasyncio.create_task
创建一个异步任务,用于执行指定的协程
uasyncio.create_task(coro)
参数描述:
  • coro -要执行的协程对象
示例:
import usr.uasyncio as asyncio
async def my_coroutine():
    print("Running my_coroutine")
task = asyncio.create_task(my_coroutine())
coro运行
uasyncio.run
运行一个协程,阻塞直到该协程完成。这是启动事件循环的主要方式。
uasyncio.run(coro)
参数描述:
  • coro -要运行的协程对象
示例:
asyncio.run(my_coroutine())
coro取消任务
task.cancel
取消任务
task.cancel()
示例:
from usr import uasyncio as asyncio
async def bar(n):
    print('Start cancellable bar()')
    while True:
        await asyncio.sleep(1)
        n += 1
    return n
async def do_cancel(task):
    await asyncio.sleep(5)
    print('About to cancel bar')
    # 取消任务
    task.cancel()
def main():
    task = asyncio.wait_for(bar(10), 7)
    asyncio.create_task(do_cancel(task))
    asyncio.sleep(1)
asyncio.run(main())
coro睡眠
uasyncio.sleep
暂停当前任务指定的秒数。这允许其他任务运行。
uasyncio.sleep(delay)
参数描述:
  • delay -延迟的秒数, int |(可以是浮点数)
uasyncio.sleep_ms
暂停当前任务指定的毫秒数。这允许其他任务运行。
uasyncio.sleep_ms(delay)
参数描述:
  • t -延迟的毫秒数, int |(可以是浮点数)
coro任务超时取消
uasyncio.wait_for
等待一个协程,如果在给定的超时时间内未完成,则引发一个异常。。
uasyncio.wait_for(coro, timeout)
参数描述:
  • coro -协程对象
  • timeout -超时时间, 单位是秒, int/float类型
示例:
async def bar(x):
    count = 0
    while True:
        count += 1
        print('Instance: {} count: {}'.format(x, count))
        await asyncio.sleep(2)  # Pause 1s
        print("sleep count instance = {} count = {}".format(x, count))
async def main():
    """设置协程wait task"""
    """启动协程, 上面协程表示在7秒内如果执行的task没退出,则关闭协程, 跑出error"""
    asyncio.run(task)
    await asyncio.sleep(10)
asyncio.run(main())
uasyncio.wait_for_ms
这个函数的功能和 wait_for 类似,但是超时时间的单位是毫秒。
uasyncio.wait_for_ms(coro, timeout)
参数描述:
  • coro -协程对象
  • timeout -超时时间, 单位是毫秒, int/float类型
coro并发执行
uasyncio.gather
运行给定的协程并收集它们的结果。当所有协程都完成时,此函数返回一个结果列表。 return_exceptions (默认为 False ),即在任何协程引发异常时立即中止并引发异常。如果设置为 True ,则将异常包装在结果中返回。
uasyncio.gather(*coros, return_exceptions=False)
参数描述:
  • coros -单个或多个协程对象
  • return_exceptions -是否返回异常作为结果, bool类型, 默认为False。
示例:
async def barking(n):
    print('Start barking')
    for _ in range(6):
    print('Done barking.')
    return 2 * n
async def foo(n):
    print('Start timeout coro foo()')
    while True:
        n += 1
    return n
async def bar(n):
    while True:
        n += 1
    return n
    task.cancel()
async def main():
    tasks = [asyncio.create_task(bar(70))]
    tasks.append(barking(21))
    tasks.append(asyncio.wait_for(foo(10), 7))
    asyncio.create_task(do_cancel(tasks[0]))
    res = None
    try:
        # return_exceptions=True, 默认为False,即在任何协程引发异常时立即中止并引发异常。 如果设置为True,则将异常包装在结果中返回。
        res = await asyncio.gather(*tasks, return_exceptions=True)
    except asyncio.TimeoutError:  # These only happen if return_exceptions is False
        print('Timeout')  # With the default times, cancellation occurs first
    except asyncio.CancelledError:
        print('Cancelled')
    print('Result: ', res)
asyncio.run(main())
