概述
QuecPython推出了基于豆包webRTC的 AI 聊天机器人解决方案。该方案基于火山的RTC 库,并且只能使用支持TiktokRTC功能的固件。
核心特点
实时性:火山实时对话式 AI,快速响应你的问题。
简易性:无需复杂代码编写,提供简单便捷的python接口。
兼容性:代码可在多款QuecPython开发板上运行。
快速上手
主要介绍如何使用 QuecPython 系列开发板基于豆包 webRTC 实现 AI聊天机器人,大致操作流程如下:
初始化
激活大模型
大模型参数配置
初始化
初始化 TiktokRTC,并返回tiktok火山大模型对话对象
class TiktokRTC(time, callback=None)
参考构造函数
激活大模型
该方法用于大模型连接激活状态配置/查询。
tiktok.active()
若传参则表示火山大模型连接状态配置,传参True/False开启/关闭火山大模型。
若不传参则表示查询火山大模型连接状态,返回值True/False表示火山大模型开启/关闭。
API详情参考tictok.active
大模型参数配置
该方法用于火山大模型参数查询/配置。
TiktokRTC.config()
当只传参关键字时,接口查询,每次只能查询一个值。
当传参赋值时,接口设置,返回True/False表示成功/失败,可以同时设置多个值。
API 详情请参考 TiktokRTC.config。
应用案例
应用案例详情请参考豆包 RTC AI 聊天机器人,附有详细的操作教程。
import dataCall
import utime as time
import TiktokRTC
import atcmd
import _thread
from machine import Pin
PA = Pin.GPIO39
def enable_pid2():
resp = bytearray(50)
atcmd.sendSync('AT+qicsgp=2,1,3gnet,"","",0
',resp,'',20)
atcmd.sendSync('at+cgact=1,2
',resp,'',20)
def ai_callback(args):
global GPIO39
event = args[0]
msg = args[1]
if event == 1:
print('TIKTOK_RTC_EVENT_START')
GPIO39.write(1)
elif event == 2:
print('TIKTOK_RTC_EVENT_STOP')
GPIO39.write(0)
elif event == 3:
print('TIKTOK_RTC_EVENT_TTS_TEXT {}'.format(msg))
#call.stopAudioService()
elif event == 4:
print('TIKTOK_RTC_EVENT_ASR_TEXT {}'.format(msg))
elif event == 5:
print('TIKTOK_RTC_EVENT_ERROR {}'.format(msg))
else:
print('TIKTOK_RTC_EVENT UNKNOWN {}'.format(event))
if __name__ == '__main__':
while True:
lte = dataCall.getInfo(1, 0)
if lte[2][0] == 1:
print('lte network normal')
enable_pid2()
break
print('wait lte network normal...')
time.sleep(3)
tiktok= TiktokRTC(3000000, ai_callback)
GPIO39= Pin(PA, Pin.OUT, Pin.PULL_DISABLE, 0)
time.sleep(2)
tiktok.config(volume=6)
print(‘volume: {}’.format(tiktok.config(‘volume’)))
tiktok.active(True)
常见问题
无法进行 AI 对话?
由于固件内火山对话 token 临时测试使用,随时可能取消,如遇到无法正常加入房间对话,请联系移远FAE 人员获取支持。
