modbusRtu库需求
固件中有modbusRtu的库吗?
# -*- coding: UTF-8 -*-
# 导入模块 & 全局变量
import utime
from machine import UART
import ubinascii as binascii
from usr import EventMesh, Common
# | 参数      | 参数类型 | 说明                | 类型      |
# | CRITICAL | 常量     | 日志记录级别的数值 50 | critical |
# | ERROR    | 常量     | 日志记录级别的数值 40 | error    |
# | WARNING  | 常量     | 日志记录级别的数值 30 | warning  |
# | INFO     | 常量     | 日志记录级别的数值 20 | info     |
# | DEBUG    | 常量     | 日志记录级别的数值 10 | debug    |
# | NOTSET   | 常量     | 日志记录级别的数值 0  | notset   |
Grey_log = Common.LogAdapter("ModBus")
Grey_log.log_service.logtimeflag = True  # 设置LOG时间输出: True; False.
Grey_log.log_service.LEVEL = Common.LOG_LV.INFO  # 设置LOG输出等级: DEBUG; INFO;
# 串口信息
_uartport = UART.UART2      # 串口
_baudrate = 4800            # 波特率
_databits = 8               # 数据位
_parity = 0                 # 校验
_stopbit = 1                # 停止位
_flowctl = 0                # 流控
_control_485 = UART.GPIO1   # 485切换引脚
_device_address = 0x01      # 设备地址
# 功能码
READ_COILS = 0x01                       # 读线圈
READ_DISCRETE_INPUTS = 0x02             # 读离散量输入
READ_HOLDING_REGISTERS = 0x03           # 读保持寄存器
READ_INPUT_REGISTER = 0x04              # 读输入寄存器
WRITE_SINGLE_COIL = 0x05                # 写单个线圈
WRITE_SINGLE_REGISTER = 0x06            # 写单个寄存器
READ_EXCEPTION_STATUS = 0x07            # 读取异常状态
DIAGNOSTICS = 0x08                      # 诊断
GET_COM_EVENT_COUNTER = 0x0B            # 获取com事件计数器
GET_COM_EVENT_LOG = 0x0C                # 获取com事件LOG
WRITE_MULTIPLE_COILS = 0x0F             # 写多个线圈
WRITE_MULTIPLE_REGISTERS = 0x10         # 写多个寄存器
REPORT_SERVER_ID = 0x11                 # 报告服务器ID
READ_FILE_RECORD = 0x14                 # 读文件记录
WRITE_FILE_RECORD = 0x15                # 写文件记录
MASK_WRITE_REGISTER = 0x16              # 屏蔽写寄存器
READ_WRITE_MULTIPLE_REGISTERS = 0x17    # 读/写多个寄存器
READ_FIFO_QUEUE = 0x18                  # 读取FIFO队列
READ_DEVICE_IDENTIFICATION = 0x2B       # 读设备识别码
# 异常码
SUCCESSFUL = 0x00                       # 成功
ILLEGAL_FUNCTION = 0x01                 # 非法功能
ILLEGAL_DATA_ADDRESS = 0x02             # 非法数据地址
ILLEGAL_DATA_VALUE = 0x03               # 非法数据值
SERVER_DEVICE_FAILURE = 0x04            # 从站设备故障
ACKNOWLEDGE = 0x05                      # 确认
SERVER_DEVICE_BUSY = 0x06               # 从属设备忙
MEMORY_PARITY_ERROR = 0x08              # 存储奇偶性差错
GATEWAY_PATH_UNAVAILABLE = 0x0A         # 不可用网关路径
DEVICE_FAILED_TO_RESPOND = 0x0B         # 网关目标设备响应失败
SLAVE_ADDR_ERROR = 0xFC                 # 从地址错误
CRC_ERROR = 0xFD                        # CRC校验错误
RECEIVE_ERROR = 0xFE                    # 接收数据异常, 非ModBus标准错误
SEND_ERROR = 0xFF                       # 发送数据异常, 非ModBus标准错误
CRC16_TABLE = (
    0x0000, 0xC0C1, 0xC181, 0x0140, 0xC301, 0x03C0, 0x0280, 0xC241, 0xC601,
    0x06C0, 0x0780, 0xC741, 0x0500, 0xC5C1, 0xC481, 0x0440, 0xCC01, 0x0CC0,
    0x0D80, 0xCD41, 0x0F00, 0xCFC1, 0xCE81, 0x0E40, 0x0A00, 0xCAC1, 0xCB81,
    0x0B40, 0xC901, 0x09C0, 0x0880, 0xC841, 0xD801, 0x18C0, 0x1980, 0xD941,
    0x1B00, 0xDBC1, 0xDA81, 0x1A40, 0x1E00, 0xDEC1, 0xDF81, 0x1F40, 0xDD01,
    0x1DC0, 0x1C80, 0xDC41, 0x1400, 0xD4C1, 0xD581, 0x1540, 0xD701, 0x17C0,
    0x1680, 0xD641, 0xD201, 0x12C0, 0x1380, 0xD341, 0x1100, 0xD1C1, 0xD081,
    0x1040, 0xF001, 0x30C0, 0x3180, 0xF141, 0x3300, 0xF3C1, 0xF281, 0x3240,
    0x3600, 0xF6C1, 0xF781, 0x3740, 0xF501, 0x35C0, 0x3480, 0xF441, 0x3C00,
    0xFCC1, 0xFD81, 0x3D40, 0xFF01, 0x3FC0, 0x3E80, 0xFE41, 0xFA01, 0x3AC0,
    0x3B80, 0xFB41, 0x3900, 0xF9C1, 0xF881, 0x3840, 0x2800, 0xE8C1, 0xE981,
    0x2940, 0xEB01, 0x2BC0, 0x2A80, 0xEA41, 0xEE01, 0x2EC0, 0x2F80, 0xEF41,
    0x2D00, 0xEDC1, 0xEC81, 0x2C40, 0xE401, 0x24C0, 0x2580, 0xE541, 0x2700,
    0xE7C1, 0xE681, 0x2640, 0x2200, 0xE2C1, 0xE381, 0x2340, 0xE101, 0x21C0,
    0x2080, 0xE041, 0xA001, 0x60C0, 0x6180, 0xA141, 0x6300, 0xA3C1, 0xA281,
    0x6240, 0x6600, 0xA6C1, 0xA781, 0x6740, 0xA501, 0x65C0, 0x6480, 0xA441,
    0x6C00, 0xACC1, 0xAD81, 0x6D40, 0xAF01, 0x6FC0, 0x6E80, 0xAE41, 0xAA01,
    0x6AC0, 0x6B80, 0xAB41, 0x6900, 0xA9C1, 0xA881, 0x6840, 0x7800, 0xB8C1,
    0xB981, 0x7940, 0xBB01, 0x7BC0, 0x7A80, 0xBA41, 0xBE01, 0x7EC0, 0x7F80,
    0xBF41, 0x7D00, 0xBDC1, 0xBC81, 0x7C40, 0xB401, 0x74C0, 0x7580, 0xB541,
    0x7700, 0xB7C1, 0xB681, 0x7640, 0x7200, 0xB2C1, 0xB381, 0x7340, 0xB101,
    0x71C0, 0x7080, 0xB041, 0x5000, 0x90C1, 0x9181, 0x5140, 0x9301, 0x53C0,
    0x5280, 0x9241, 0x9601, 0x56C0, 0x5780, 0x9741, 0x5500, 0x95C1, 0x9481,
    0x5440, 0x9C01, 0x5CC0, 0x5D80, 0x9D41, 0x5F00, 0x9FC1, 0x9E81, 0x5E40,
    0x5A00, 0x9AC1, 0x9B81, 0x5B40, 0x9901, 0x59C0, 0x5880, 0x9841, 0x8801,
    0x48C0, 0x4980, 0x8941, 0x4B00, 0x8BC1, 0x8A81, 0x4A40, 0x4E00, 0x8EC1,
    0x8F81, 0x4F40, 0x8D01, 0x4DC0, 0x4C80, 0x8C41, 0x4400, 0x84C1, 0x8581,
    0x4540, 0x8701, 0x47C0, 0x4680, 0x8641, 0x8201, 0x42C0, 0x4380, 0x8341,
    0x4100, 0x81C1, 0x8081, 0x4040)
class ModbusInit:
    def __init__(self, uartport, baudrate, databits, parity, stopbit, flowctl, rt_pin):
        self.uart = UART(uartport, baudrate, databits, parity, stopbit, flowctl)
        self.uart.control_485(rt_pin, 1)
    @staticmethod
    def divmod_low_high(addr):                                  # 分离高低字节
        high, low = divmod(addr, 0x100)
        # Grey_log.debug("addr:0x{:04X}  high:0x{:02X}  low:0x{:02X}".format(addr, high, low))
        return high, low
    def calc_crc(self, string_byte):                            # 生成CRC
        crc = 0xFFFF
        for pos in string_byte:
            crc ^= pos
            for i in range(8):
                if (crc & 1) != 0:
                    crc >>= 1
                    crc ^= 0xA001
                else:
                    crc >>= 1
        gen_crc = hex(((crc & 0xff) << 8) + (crc >> 8))
        int_crc = int(gen_crc, 16)
        return self.divmod_low_high(int_crc)
    @staticmethod
    def split_return_bytes(ret_bytes):                          # 将字符串转换二进制
        ret_str = binascii.hexlify(ret_bytes, ',')          # 二进制转字符串, 以','分隔.
        return ret_str.split(b",")                          # 转换为列表, 以','分隔.
    def read_uart(self):                                        # UART接收
        num = self.uart.any()
        msg = self.uart.read(num)
        # Grey_log.debug('UART接收数据: ')
        # for i in range(num):
        #     Grey_log.debug('0x{:02X}'.format(msg[i]))
        # ret_str = binascii.hexlify(msg, ',')  # 二进制转字符串, 以','分隔.
        ret_str = self.split_return_bytes(msg)
        Grey_log.debug('UART接收数据: {}'.format(ret_str))
        return msg
    def write_uart(self, slave, const, start, *coil_qty):        # UART发送
        start_h, start_l = self.divmod_low_high(start)
        data = bytearray([slave, const, start_h, start_l])
        coil_qty_h = bytearray(len(coil_qty))
        coil_qty_l = bytearray(len(coil_qty))
        for i in range(len(coil_qty)):
            coil_qty_h[i], coil_qty_l[i] = self.divmod_low_high(coil_qty[i])
            data += bytearray([coil_qty_h[i], coil_qty_l[i]])
        # Grey_log.debug(data)
        crc = self.calc_crc(data)
        # Grey_log.debug("crc_high:0x{:02X}  crc_low:0x{:02X}".format(crc[0], crc[1]))
        for num in crc:
            data.append(num)
        self.uart.write(data)
        # Grey_log.debug('UART发送数据: ')
        # dataLen = len(data)
        # for i in range(dataLen):
        #     Grey_log.debug('0x{:02X}'.format(data[i]))
        ret_str = self.split_return_bytes(data)
        Grey_log.debug('')
        Grey_log.debug('-------------------------------------------------------------------------')
        Grey_log.debug('UART发送数据: {}'.format(ret_str))
        return True
    def read_holding_registers(self, slave_addr, starting_addr, register_qty):
        if self.write_uart(slave_addr, READ_HOLDING_REGISTERS, starting_addr, register_qty):
            utime.sleep_ms(200)
            retstr = self.read_uart()
            if len(retstr) > 4:
                retstr_temp = retstr[0:-2]
                retstr_crc = self.calc_crc(bytearray(retstr_temp))
                if ((retstr_crc[0]==retstr[-2])and(retstr_crc[1]==retstr[-1])):
                    if retstr[0] == slave_addr:
                        if retstr[1] == READ_HOLDING_REGISTERS:
                            if retstr[2] == (register_qty*2):
                                ret_str = self.split_return_bytes(retstr[3:-2])
                                Grey_log.info('读取寄存器数据: {}'.format(ret_str))
                                Grey_log.info('--------------------------------------------------------------------------')
                                return retstr[3:-2]
                            else:
                                Grey_log.error('Error Code: 0x{:02X}'.format(ILLEGAL_DATA_VALUE))
                                Grey_log.error('-------------------------------------------------------------------------')
                                return ILLEGAL_DATA_VALUE
                        else:
                            Grey_log.error('Error Code: 0x{:02X}'.format(ILLEGAL_FUNCTION))
                            return ILLEGAL_FUNCTION
                    else:
                        Grey_log.error('Error Code: 0x{:02X}'.format(SLAVE_ADDR_ERROR))
                        return SLAVE_ADDR_ERROR
                else:
                    Grey_log.error('Error Code: 0x{:02X}'.format(CRC_ERROR))
                    return CRC_ERROR
            else:
                Grey_log.error('Error Code: 0x{:02X}'.format(RECEIVE_ERROR))
                return RECEIVE_ERROR
        else:
            Grey_log.error('Error Code: 0x{:02X}'.format(SEND_ERROR))
            return SEND_ERROR
    def write_single_register(self, slave_addr, register_address, register_value):
        if self.write_uart(slave_addr, WRITE_SINGLE_REGISTER, register_address, register_value):
            utime.sleep_ms(200)
            if len(retstr) > 4:
                        if retstr[1] == WRITE_SINGLE_REGISTER:
                            if (retstr[2]==(register_address>>8))and(retstr[3]==(register_address&0xFF))and(retstr[4]==(register_value>>8))and(retstr[5]==(register_value&0xFF)):
                                Grey_log.info('写入单个寄存器成功')
                                return SUCCESSFUL
                            else:
                        else:
                    else:
                else:
                    return CRC_ERROR
            else:
        else:
            return SEND_ERROR
    def write_multiple_registers(self, slave_addr, starting_address, *register_values):
        if self.write_uart(slave_addr, WRITE_MULTIPLE_REGISTERS, starting_address, *register_values):
            utime.sleep_ms(200)
            if len(retstr) > 4:
                        if retstr[1] == WRITE_MULTIPLE_REGISTERS:
                            register_values_len = len(register_values)
                            register_values_len_H , register_values_len_L = self.divmod_low_high(register_values_len)
                            if (retstr[2]==(starting_address>>8))and(retstr[3]==(starting_address&0xFF))and(retstr[4]==register_values_len_H)and(retstr[5]==register_values_len_L):
                                Grey_log.info('写入多个寄存器成功')
                                return SUCCESSFUL
                            else:
                        else:
                    else:
                else:
                    return CRC_ERROR
            else:
        else:
            return SEND_ERROR
无相关的库文件,有参考脚本可以实现
EC800K和EG800Z可以用软件实现modbus Rtu么?
可以实现的,您可以看下帖子中的示例
完整案例可以参考
ModBus.zip (10.2 MB)
