LVGL-常用组件
LVGL库提供了一系列组件,用于构建用户界面的基本元素。这些组件包括但不限于按钮、标签、文本框、列表、滑块、图表等。每个组件都具有独特的功能和样式,开发者可以通过设置属性和样式来定制它们的外观和行为,以满足特定应用场景的需求。
以下介绍LVGL常用组件,使用以下组件可以实现绝大部分界面需求。若需了解所有的组件及其API说明,可以访问LVGL官网查看。
LVGL基础对象#
概述-LVGL#
基础对象实现了屏幕上组件的基本属性,例如:
  • 坐标
  • 父对象
  • 基于父对象的后代
  • 包含样式
  • 诸如可点击(Clickable)、可滚动(Scrollable) 等属性。
基础对象是 LVGL 中所有组件的基类,其他组件对象均继承自基础对象。
基础对象可以直接用作一个简单的组件:它就是一个矩形。在没有指定父类对象的时候,一个基础对象就独自构成一个LVGL界面。在指定父类对象的时候,它是一个容器。
坐标(Coordinates)#
大小(Size)#
您可以使用set_width(new_width)set_height(new_height)设置或修改单个轴上的对象大小,或者可以使用set_size(new_width, new_height)同时修改两个轴 。
位置(Position)#
您可以使用set_x(new_x)set_y(new_y)设置相对于父级的位置,或者使用set_pos(new_x, new_y)来同时设置两个轴的位置。
对齐(Alignment)#
可以使用设置align(对齐)设置一个控件相对于父容器的对齐方式,Quecpython接口有下面两个:
  • obj.align(lvgl.ALIGN.type,x,y)
  • obj.set_align(lvgl.ALIGN.type)
如果设置居中,有快捷接口obj.center()
LVGL支持的对齐方式见下图:
例如,以下代码会将对象从其父对象的中心移动 10(x),20(y) 像素:
import lvgl as lv
obj = lv.obj(lv.scr_act())
obj.set_align(lv.ALIGN.CENTER);
obj.set_pos(10, 20);
//Or in one function
obj.align(lv.ALIGN.CENTER, 10, 20);
父对象和子对象(Parents and children)#
除了界面对象,所有LVGL组件对象都有父对象。
父对象和子对象具有以下特点:
  • 一起移动
  • 子对象仅在父对象范围可见
组件对象在创建的时候,就需要指定父级对象。您可以使用 obj.set_parent(new_parent)为对象设置新的父级。要获取当前父级,请使用 obj.get_parent()
要获取父对象的特定子对象,请使用obj.get_child(idx)。 idx 的一些示例:
  • 0 获取创建的第一个子对象
  • 1 获取创建的第二个子对象
  • -1 获取最后创建的子对象
父级的子对象们可以这样迭代:
for i in range(obj.get_child_cnt()):
    child_obj = obj.get_child(i)
obj.get_index()返回对象在其父对象中的索引。
您可以使用obj.move_foreground()obj.move_background()将对象移到前台或将其移到后台。
显示和屏幕(Display and Screens)#
在 LVGL 中,对象层次结构的最高级别是 display,它代表显示设备(物理显示器或模拟器)的驱动程序,LVGL与显示设备的关联在前面的章节已有描述,不做赘述。 一个显示器可以有一个或多个与其相关联的界面。 每个界面都包含图形组件的对象层次结构。
当你创建了一个像screen = lv.obj()这样的界面对象时,你可以用lv.scr_load(screen)激活它。
lv.scr_act() 函数为当前活动的界面对象。
事件(Events)-LVGL#
要为对象设置事件回调,请使用 obj.add_event_cb(event_cb, lv.EVENT.type, user_data)
要手动向对象发送事件,请使用 lv.event_send(obj, lv.EVENT.type, param)
请阅读 事件概述 章节,以了解有关事件的更多信息。
样式(Styles)#
可以使用obj.add_style(new_style, selector)函数向对象添加新样式。
selector可以组合使用。 例如:lv.PART.SCROLLBAR | lv.STATE.PRESSED
基础对象的selector使用lv.PART.MAINlv.PART.SCROLLBAR
请阅读 样式概述 章节详细了解。
宏开关(Flags)#
有一些属性可以通过obj.add/clear_flag(lv.obj.FLAG.type)启用/禁用。lv.obj.FLAG.type见API常量。
API#
**注意:**本章节只介绍了一些常见API,如需查看所有API,可以访问LVGL官网查看。
以下描述均默认import lvgl as lv
构造函数-LVGL#
lv.obj(parent)#
创建一个基础对象(矩形)。
参数描述:
  • parent - 父对象,object类型,不指定则创建的是界面对象。
方法-LVGL#
obj.add_style(style_obj,selector)#
给对象添加样式。
参数描述:
  • style_obj - 样式对象,style_obj类型,要添加的样式。
  • selector - 选择器,常量,要添加样式的部分及状态,可以组合使用。 例如:lv.PART.SCROLLBAR | lv.STATE.PRESSED
obj.add_flag(type)#
给对象添加宏开关。
参数描述:
  • type - flag类型,常量,要添加的宏开关类型,可以一个或多个类型。
obj.clear_flag(type)#
清除对象的宏开关。
参数描述:
  • type - flag类型,常量,要清除的宏开关类型,可以多个类型。
obj.add_state(state)#
向对象添加一个或多个状态。其他状态位将保持不变。如果在样式中指定,则过渡动画将从以前的状态开始到当前状态。
参数描述:
  • state - state类型,常量,要添加的状态类型,可以一个或多个状态 。
obj.clear_state(state)#
删除对象的一个或多个状态。其他状态位将保持不变。如果在样式中指定,则过渡动画将从以前的状态开始到当前状态。
参数描述:
  • state - state类型,常量,要清除的状态类型,可以一个或多个状态 。
obj.get_state()#
获取对象的状态。
常量-LVGL#
flag#
宏开关
  • lv.obj.FLAG.HIDDEN 隐藏对象
  • lv.obj.FLAG.CLICKABLE 使输入设备可点击对象
  • lv.obj.FLAG.CLICK_FOCUSABLE 单击时将焦点状态添加到对象
  • lv.obj.FLAG.CHECKABLE 对象被点击时切换选中状态
  • lv.obj.FLAG.SCROLLABLE 使对象可滚动
  • lv.obj.FLAG.SCROLL_ELASTIC 允许在内部滚动但速度较慢
  • lv.obj.FLAG.SCROLL_MOMENTUM 在“抛出”时使对象滚动得更远
  • lv.obj.FLAG.SCROLL_ONE 只允许滚动一个可捕捉的子对象
  • lv.obj.FLAG.SCROLL_CHAIN 允许将滚动传播到父级
  • lv.obj.FLAG.SCROLL_ON_FOCUS 自动滚动对象以使其在聚焦时可见
  • lv.obj.FLAG.SNAPPABLE 如果在父对象上启用了滚动捕捉,它可以捕捉到这个对象
  • lv.obj.FLAG.PRESS_LOCK 保持对象被按下,即使按下从对象上滑动
  • lv.obj.FLAG.EVENT_BUBBLE 也将事件传播给父级
  • lv.obj.FLAG.GESTURE_BUBBLE 将手势传播给父级
  • lv.obj.FLAG.ADV_HITTEST 允许执行更准确的命中(点击)测试。例如。考虑圆角。
  • lv.obj.FLAG.IGNORE_LAYOUT 使对象可以通过布局定位
  • lv.obj.FLAG.FLOATING 父滚动时不滚动对象,忽略布局
PART#
  • lv.PART.MAIN 类似矩形的背景
  • lv.PART.SCROLLBAR 滚动条部分
  • lv.PART.INDICATOR 指示部分,例如用于圆弧、条、开关或复选框的勾选框
  • lv.PART.KNOB 向圆弧的帽子部分
  • lv.PART.SELECTED 表示当前选择的选项或部分
  • lv.PART.ITEMS 如果小部件有多个相似的元素(例如表格单元格)
  • lv.PART.TICKS 刻度上的刻度,例如对于图表或仪表
  • lv.PART.CURSOR 标记一个特定的地方,例如文本区域或图表的光标
  • lv.PART.CUSTOM_FIRST 可以从这里添加自定义部件。
state#
  • lv.STATE.DEFAULT 正常, 释放状态默认状态
  • lv.STATE.CHECKED 切换或者选中状态
  • lv.STATE.FOCUSED 被按键或者编码器聚焦/被触摸屏或鼠标点击
  • lv.STATE.FOCUS_KEY 被按键或者编码器聚焦但不是被触摸屏或鼠标点击
  • lv.STATE.EDITED 被编码器编辑
  • lv.STATE.HOVERED 鼠标悬停(暂不支持)
  • lv.STATE.PRESSED 被按住
  • lv.STATE.SCROLLED 正在滚动
  • lv.STATE.DISABLED 失效状态
flex-flow#
  • lv.FLEX_FLOW.ROW 将子对象排成一行而换行
  • lv.FLEX_FLOW.COLUMN 将子对象放在一列中而不换行
  • lv.FLEX_FLOW.ROW_WRAP 将子对象排成一排,不超过父容器的宽,否则换行
  • lv.FLEX_FLOW.COLUMN_WRAP 将子对象放成一列,不超过父容器的高,否则换行
  • lv.FLEX_FLOW.ROW_REVERSE 将子对象排成一行而不换行,但顺序相反
  • lv.FLEX_FLOW.COLUMN_REVERSE 将子对象放在一列中,不换行,但顺序相反
  • lv.FLEX_FLOW.ROW_WRAP_REVERSE 将子对象排成一行而不换行,但顺序相反
  • lv.FLEX_FLOW.COLUMN_WRAP_REVERSE 将子对象放在一列中,不换行,但顺序相反
标签(label)#
概述-label#
标签是用来显示文本的对象类型。
部分和风格(Parts and Styles)-label#
  • lv.PART.MAIN表示整个背景和文本部分。 填充值可用于在文本和背景之间添加间隙。
  • lv.PART.SCROLLBAR 当文本大于组件的大小时显示的滚动条。
  • lv.PART.SELECTED 表示所选文本的部分。 只能使用 text_colorbg_color 样式属性。
用法(Usage)-label#
设置文本(Set text)#
您可以在LVGL运行时使用 label.set_text("New text") 设置标签上的文本。
换行符由标签对象自动处理。 您可以使用 \n 来换行。 例如:"line1\nline2\n\nline4"
长模式(long mode)#
默认情况下,标签的大小会自动扩展到文本大小。 如果显式设置宽度或高度(使用例如label.set_size 或布局),则可以根据几种长模式策略来操作比标签宽度更宽的行。 类似地,如果文本的高度大于标签的高度,则可以应用策略。
  • lv.label.LONG.WRAP 文本太长,将被剪裁。 (默认)
  • lv.label.LONG.DOT 将标签右下角的最后 3 个字符替换为点 (.)
  • lv.label.LONG.SCROLL 如果文本比标签宽,则水平来回滚动它。如果它更高,垂直滚动。只滚动一个方向,水平滚动的优先级更高。
  • lv.label.LONG.SCROLL_CIRCULAR 如果文本比标签宽,则水平滚动它。如果它更高,请垂直滚动。只滚动一个方向,水平滚动的优先级更高。
  • lv.label.LONG.CLIP 只需剪掉标签外的文本部分。
您可以使用 label.set_long_mode(type) 指定长模式。
事件(Events)-label#
标签组件不发送特殊事件。
可以使用lv.obj.FLAG.CLICKABLE 使标签变成可点击对象,这样它近似于一个透明的按钮,可以添加点击事件。
API-label#
构造函数-label#
lv.label(parent)#
创建一个标签。
参数描述:
  • parent - 父对象,object类型,必填。
方法-label#
label.set_text(text)#
给标签设置显示文本。
参数描述:
  • text - 文本内容,string类型,要显示的文本。
label.set_long_mode(type)#
给标签设置长文本模式。
参数描述:
  • type - 模式,常量,长文本模式。
label.get_text()#
获取标签的显示文本。
返回值描述:
  • text - 文本内容,string类型,显示的文本。
常量-label#
LONG#
长文本模式
  • lv.label.LONG.SCROLL 如果显示文本比标签宽,则水平来回滚动它。如果它更高,垂直滚动。只滚动一个方向,水平滚动的优先级更高。
  • lv.label.LONG.SCROLL_CIRCULAR 如果文本比标签宽,则水平滚动它。如果它更高,垂直滚动。只滚动一个方向,水平滚动的优先级更高。
图像(image)#
概述-image#
图像是显示来自闪存(作为数组)或来自文件的图像的基本对象。 图像也可以显示符号(lv.SYMBOL....)。
部分和风格(Parts and Styles)-image#
  • lv.PART.MAIN表示整个背景和图像部分。
用法(Usage)-image#
图片来源(Image source)#
为了提供最大的灵活性,图像的来源可以是:
  • 文件系统的文件。
  • Symbols图标。
要设置图像的来源,请使用img.set_src(src)
要使用文件系统的文件,请将图片文件下载至文件系统,使用img.set_src("U:/my_img.jpg")
您还可以设置类似于标签的符号。 在这种情况下,图像将根据样式中指定的 font 呈现为文本。 它其实是一个轻量级单色“字母”而不是真实图像。 你可以设置像img.set_src(lv.SYMBOL.OK)这样的符号。
转换(Transformations)-image#
使用 img.set_zoom(factor) 图像将被缩放。 将 factor 设置为 256 为原图大小。 较大的值会放大图像(例如“512”双倍尺寸),较小的值会缩小图像(例如“128”半尺寸)。 分数尺度也有效。 例如。 281 放大 10%。
要旋转图像,请使用 img.set_angle(angle)。 角度的精度为 0.1 度,因此对于 45.8° 设置 458。
默认情况下,旋转的轴心点是图像的中心。 它可以通过 img.set_pivot(pivot_x, pivot_y) 改变。 0;0 是左上角。
转换的质量可以通过 img.set_antialias(True/False) 来调整。 启用抗锯齿后,转换质量更高但速度更慢。
请注意,图像对象的真实坐标在转换过程中不会改变。 即obj.get_width/height/x/y() 将返回原始的、未缩放的坐标。
事件(Events)-image#
图像组件不发送特殊事件。
可以使用lv.obj.FLAG.CLICKABLE 使标签变成可点击对象,这样它近似于一个图像按钮,可以添加点击事件。
注意:图像组件能使用图片缓存机制,所以相较于图像按钮组件,更推荐使用图像组件。
API-image#
构造函数-image#
lv.img(parent)#
创建一个图像。
参数描述:
方法-image#
img.set_src(src)#
给图像设置图像源。
参数描述:
  • src - 1)图像文件的路径,string类型,要显示的图像的路径。2)SYMBOL,例如lv.SYMBOL.OK
img.set_offset_x(x)#
为图像的源设置x轴偏移,以便从新原点显示图像。
参数描述:
  • x - x轴偏移,int类型。
img.set_offset_y(y)#
为图像的源设置y轴偏移,以便从新原点显示图像。
参数描述:
  • y - y轴偏移,int类型。
img.set_angle(angle)#
图像设置旋转角度。
参数描述:
  • angle - 角度,int类型,精度为0.1度。
img.set_zoom(factor)#
图像设置缩放大小。
参数描述:
  • factor - 缩放程度,int类型,256为原图大小,512双倍尺寸。
img.set_pivot(x,y)#
设置图像的旋转中心,图像将围绕此点旋转。
参数描述:
  • x - 旋转中心x轴坐标,int类型。
  • y - 旋转中心y轴坐标,int类型。
img.set_antialias(antialias)#
是否启用/禁用变换的抗锯齿(旋转、缩放)。抗锯齿效果更好,但速度较慢。
参数描述:
  • antialias - 抗锯齿,bool类型,True为使能,False为禁止。
按钮(Button)#
概述-Button#
与基础对象相比,按钮没有新功能。 它们可用于语义目的,并且默认设置略有不同。
默认情况下,按钮在以下方面与基础对象不同:
  • 不可滚动
  • 添加到默认组
  • 默认高度和宽度设置为 LV_SIZE_CONTENT
部分和风格(Parts and Styles)-Button#
  • lv.PART.MAIN表示按钮的背景部分。
用法(Usage)-Button#
与基础对象相比,按钮没有新功能
事件(Events)-Button#
当对象被点击时有选中切换(Toggle)状态的效果,并且可以在 lv.EVENT.VALUE_CHANGED 事件类型中处理事件。
请注意,lv.KEY.ENTER 的状态被转换为 lv.EVENT.PRESSED/PRESSING/RELEASED 等。
参见基础对象的事件。
API-Button#
构造函数-Button#
lv.btn(parent)#
创建一个按钮。
参数描述:
LVGL其他组件#
除了上述介绍的组件,LVGL还提供以下组件,项目中选择使用哪种组件请视需求而定。
组件 构造函数 说明 LVGL官网链接
列表 lv.list() 一个垂直布局的矩形,可以向其中添加按钮和文本 点击此处查看组件详细信息
窗口 lv.win() 由一个带有标题、按钮和内容区域的标题构建而成的容器 点击此处查看组件详细信息
lv.acr() 圆弧由背景和前景弧组成。前景(指示器)可以进行触摸调整 点击此处查看组件详细信息
进度条 lv.bar() 显示进度 点击此处查看组件详细信息
开关 lv.sw() 看起来像一个小滑块,开关的功能类似于按钮,也可以用来打开和关闭某些东西 点击此处查看组件详细信息
滑动页 lv.tileview() 菜单页可用,比较界面切换的动画,多出了手指跟随的效果 点击此处查看组件详细信息
仪表盘 lv.meter() 以非常灵活的方式可视化数据。在中可以显示圆弧、指针、刻度线和标签 点击此处查看组件详细信息
图表 lv.chart() 折线图,直方图,散点图 点击此处查看组件详细信息
键盘 lv.keyboard() 特殊的按钮矩阵,自身实现了按键映射 点击此处查看组件详细信息
菜单 lv.menu() 多级菜单,它自动处理页面之间的遍历 点击此处查看组件详细信息
