ussl模块实现了TLS/SSL加密通信功能, 主要用于单向和双向认证使用。
创建SSL连接通道 #
ussl.wrap_socket #
ussl.wrap_socket(sock,server_hostname=None,cert=None,key=None)
参数描述:
sock- usocket.socket对象, 必须参数,要包装的套接字(usocket.socket)对象 -
server_hostname- 字符串类型, 可选参数, 服务器IP地址 -
cert- 字符串类型, 可选参数, 数字证书数据 -
key- 字符串类型, 可选参数, 私钥数据
返回值描述:
返回一个被包装的 usocket.socket 对象
示例:
# 导入ussl模块
# -*- coding: UTF-8 -*-
import ussl
import usocket
import log
import utime
import checkNet
下面两个全局变量是必须有的,用户可以根据自己的实际项目修改下面两个全局变量的值
PROJECT_NAME = "QuecPython_Socket_example"
PROJECT_VERSION = "1.0.0"
checknet = checkNet.CheckNetwork(PROJECT_NAME, PROJECT_VERSION)
# 设置日志输出级别
log.basicConfig(level=log.INFO)
socket_log = log.getLogger("SOCKET")
if __name__ == '__main__':
stagecode, subcode = checknet.wait_network_connected(30)
if stagecode == 3 and subcode == 1:
socket_log.info('Network connection successful!')
# 1. 单向认证说明
# 创建一个socket实例
sock = usocket.socket(usocket.AF_INET, usocket.SOCK_STREAM)
# 解析域名
sockaddr=usocket.getaddrinfo('myssl.com', 443)[0][-1]
# 建立连接
sock.connect(sockaddr)
# SSL连接. 前提需要服务器支持
sock = ussl.wrap_socket(sock, server_hostname="myssl.com")
# 向服务端发送消息
ret = sock.write('GET / HTTP/1.0\r\nHost: myssl.com\r\nAccept-Encoding: deflate\r\n\r\n')
socket_log.info('write %d bytes' % ret)
#接收服务端消息
data=sock.read(256)
socket_log.info('read %s bytes:' % len(data))
socket_log.info(data.decode())
# 关闭连接
sock.close()
socket_log.info('--------------------Socket Ussl End-------------------')
else:
socket_log.info('Network connection failed! stagecode = {}, subcode = {}'.format(stagecode, subcode))
# 2. 双向认证说明
cert = "数据证书"
key = "私钥"
sock = ussl.wrap_socket(sock, server_hostname="myssl.com", cert=cert, key=key)
ssl加密算法套件支持 #
ssl版本说明:
ussl 支持 SSL 3.0 至 TLS 1.2 和 DTLS通信。
| 算法套件 |
| TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 (0xcca9) |
| TLS_DHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 (0xccaa) |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 (0xcca8) |
| TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (0xc02c) |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (0xc030) |
| TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (0x009f) |
| TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CCM (0xc0ad) |
| TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CCM (0xc09f) |
| TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 (0xc024) |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 (0xc028) |
| TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 (0x006b) |
| TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0xc00a) |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0xc014) |
| TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0x0039) |
| TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CCM_8 (0xc0af) |
| TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CCM_8 (0xc0a3) |
| TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384 (0xc087) |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384 (0xc08b) |
| TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384 (0xc07d) |
| TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384 (0xc073) |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384 (0xc077) |
| TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256 (0x00c4) |
| TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA (0x0088) |
| TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (0xc02b) |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (0xc02f) |
| TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (0x009e) |
| TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CCM (0xc0ac) |
| TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CCM (0xc09e) |
| TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 (0xc023) |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 (0xc027) |
| TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 (0x0067) |
| TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0xc009) |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0xc013) |
| TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0x0033) |
| TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CCM_8 (0xc0ae) |
| TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CCM_8 (0xc0a2) |
| TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256 (0xc086) |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256 (0xc08a) |
| TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256 (0xc07c) |
| TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256 (0xc072) |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256 (0xc076) |
| TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256 (0x00be) |
| TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA (0x0045) |
| TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (0x009d) |
| TLS_RSA_WITH_AES_256_CCM (0xc09d) |
| TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 (0x003d) |
| TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0x0035) |
| TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (0xc032) |
| TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 (0xc02a) |
| TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0xc00f) |
| TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (0xc02e) |
| TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 (0xc026) |
| TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0xc005) |
| TLS_RSA_WITH_AES_256_CCM_8 (0xc0a1) |
| TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384 (0xc07b) |
| TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256 (0x00c0) |
| TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA (0x0084) |
| TLS_ECDH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384 (0xc08d) |
| TLS_ECDH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384 (0xc079) |
| TLS_ECDH_ECDSA_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384 (0xc089) |
| TLS_ECDH_ECDSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384 (0xc075) |
| TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (0x009c) |
| TLS_RSA_WITH_AES_128_CCM (0xc09c) |
| TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 (0x003c) |
| TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0x002f) |
| TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (0xc031) |
| TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 (0xc029) |
| TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0xc00e) |
| TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (0xc02d) |
| TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 (0xc025) |
| TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0xc004) |
| TLS_RSA_WITH_AES_128_CCM_8 (0xc0a0) |
| TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256 (0xc07a) |
| TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256 (0x00ba) |
| TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA (0x0041) |
| TLS_ECDH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256 (0xc08c) |
| TLS_ECDH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256 (0xc078) |
| TLS_ECDH_ECDSA_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256 (0xc088) |
| TLS_ECDH_ECDSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256 (0xc074) |
| TLS_EMPTY_RENEGOTIATION_INFO_SCSV (0x00ff) |
