EC200S-CN AT 无应答
-------- 现象
ESP32 RTOS 主板通过串口与 AT 板子连接. 没有使用AT的硬复位脚。
文件服务器 接受 udp 请求,下载指定文件的某个部分 ( file, start, length )
程序向此服务器发送 udp 请求下载文件, 每次 lengh = 1024
当来回 155 个包以后, AT 板子对 AT 命令没有反应了,发送 AT+CFUN=1,1 也没有反应
改变 length = 123 或其它值,仍然只能跑 155 个包。很准确,就是 155 个包。
明确地,可以重复这样的测试。现象完全一样。
修改 : 每次重复读取文件中相同部分的数据,现象一样。
问题发生后, reboot 主板,系统重启,初始化 AT 板子对 AT 命令仍然没有反应
问题发生后, 拨出 AT 连接的串口再插上(相当于断电再起),下载可以继续。继续来回 255 ( 共计 410 ) 个包后,再次出现相同的问题。
再次拨插AT 串口,继续来回 255 ( 共计 665 ) 个包后,再次出现相同的问题。
问题发生后, 断电重启,那是可以的。初始化 AT 板子对 AT 命令反应正常。
使用另一个带 Linux 系统的主板,现象完全一样。
通道打开方式 AT+QIOPEN=1,2,“UDP SERVICE”",“127.0.0.1”,0,1800,1
你好
请提供下完整的流程, 用的EC200S版本是多少
