Station 模式
Wi-Fi 网卡通过连接热点,为模块提供网络。
开发环境搭建请参考快速入门章节,本章节主要是以 ESP8266/ESP8285 为例,进行使用介绍。
硬件准备工作#
使用外挂 Wi-Fi 网卡功能,需要额外准备外挂的 Wi-Fi 网卡、路由器、杜邦线。
通过杜邦线将模块与 Wi-Fi 网卡连接,模块与网卡接线可以根据实际需求配置,具体接口配置参数请参考 WIKI 下 ESP8266 章节。
ESP8266硬件连接实物图
ASR5803硬件连接实物图
FCM360W硬件实物图
FC41D硬件实物图
软件准备#
网卡初始化
网卡初始化不对网卡进行配置,只是初始化 Wi-Fi 网卡工作环境,保证 Wi-Fi 网卡的互通性。以下示例介绍针对 ESP8266/ESP8285 Wi-Fi 网卡进行介绍。
# ESP8266无线网卡包含在WLAN包中,从WLAN包导入ESP8266,然后继续从machine中导入需要的UART模块
>>> from usr.WLAN import ESP8266
>>> from machine import UART
# 初始化网卡,串口参数选择UART2口,模式参数选择STA模式
>>> wifi = ESP8266(UART.UART2, ESP8266.STA)
Wi-Fi 网卡配网
ESP8266/ESP8285 提供多种配网方式,分别通过命令行配网、WEB配网、SMARTCONFIG配网。
命令行配网
# ESP8266无线网卡包含在WLAN包中,从WLAN包导入ESP8266,然后继续从machine中导入需要的UART包
# 配置无线网卡以station模式启动时所要连接的Wi-Fi名称及密码
>>> wifi.station('wifiname','wifipassword')
0
WEB配网
>>> wifi.web_config('admin','admin123456')
0
SMARTCONFIG配网
# 配置无线网卡以smartconfig功能启动时使用的协议
# 以使用AIRKISS & ESPTOUCH协议为例
>>> wifi.smartconfig(3)
0
网络转发配置
ESP8266/ESP8285 是一个独立完整的设备,内部包括独立的配网方式,ESP8266/ESP8285 配网完成后,QuecPython 需要在模块侧进行网络配置才能进行正常的网络转发。
0
# 获取当前网卡状态,返回1说明无线网卡已连接Wi-Fi,返回2说明未连接Wi-Fi
>>> wifi.status()
1
# 给无线网卡配置DNS服务器
>>> wifi.set_dns('8.8.8.8','114.114.114.114')
0
# 再次查看无线网卡的IP信息,此处需要注意172.16.1.2是虚拟IP,不是具体Wi-Fi终端的IP
>>> wifi.ipconfig()
('172.16.1.2', '255.255.255.0', '172.16.1.1', 1500, '8.8.8.8', '114.114.114.114')
# 设置无线网卡作为默认网卡,使用无线网卡进行网络通信
>>> wifi.set_default_NIC('172.16.1.2')
0
# 此时可以通过Wi-Fi网卡访问外部网络
TCP(socket)应用示例#
以下示例展示 TCP 通信时,通过 Wi-Fi 网络进行通信时的两种方法。
TCP 客户端绑定 Wi-Fi 网卡通信
此例中通过 Wi-Fi 网卡进行 TCP 通信,通过 socket 模块内 bind 接口,指定通过 Wi-Fi 网口进行发送。
下例中 bind 绑定网卡接口参数 172.16.1.2 指 Wi-Fi 网卡的 ip 地址。网卡 ip 地址通过网卡对象下 ipconfig 接口进行查询,详细见 Wi-Fi 接口 WIKI。
# 导入usocket模块
import usocket
if __name__ == '__main__':
    # 创建一个socket实例
    sock = usocket.socket(usocket.AF_INET, usocket.SOCK_STREAM, usocket.TCP_CUSTOMIZE_PORT)
    sock.settimeout(5)
    sock.bind(("172.16.1.2", 0))
    # 解析域名
    sockaddr=usocket.getaddrinfo('python.quectel.com', 80)[0][-1]
    print('start connect')
    # 建立连接
    sock.connect(sockaddr)
    # 向服务端发送消息
    ret=sock.send('GET /NEWS HTTP/1.1\r\nHost: python.quectel.com\r\nAccept-Encoding: deflate\r\nConnection: keep-alive\r\n\r\n')
    print('send %d bytes' % ret)
    #接收服务端消息
    data=sock.recv(1024)
    print('recv %s bytes:' % len(data))
    print(data.decode())
    # 关闭连接
    sock.close()
TCP 客户端非绑定 Wi-Fi 网卡通信
此例中通过 Wi-Fi 网络进行 TCP 通信,不使用 socket 模块内 bind 接口,通过配置默认网卡进行 socket 通信。需要确定配置 Wi-Fi 网卡作为默认网卡。
# 导入usocket模块
import usocket
    # 创建一个socket实例
    sock = usocket.socket(usocket.AF_INET, usocket.SOCK_STREAM)
    sock.settimeout(5)
    # 解析域名
    # 建立连接
    # 向服务端发送消息
    #接收服务端消息
    # 关闭连接
    sock.close()
MQTT/HTTP 等应用协议应用#
使用 Wi-Fi 网卡进行 MQTT/HTTP 应用协议通信,需要注意由于内置的 MQTT/HTTP 通信模块没有使用绑定网卡操作接口,需要配置以太网卡作为默认网卡即可。具体 MQTT/HTTP 使用请参考应用层协议 WIKI 下 umqtt 以及 reqeust 章节。
