一、初步排查
在模块可以正常开机并且可以正常串口通信的前提下,建议尝试以下排查操作:
- 检查 SIM 卡有没有插反,市面上 SIM 卡座种类繁多,部分 SIM 卡座没有防呆标识,正
反插都可以放置在卡座内。 - 更换 确认正常的 SIM 卡, SIM 卡可能长期插拔使用过程中损坏。
- 按压 SIM 卡座,防止 SIM 卡座弹片和 SIM 卡接触不良 。
- 把 SIM 卡电路部分电容 和 ESD 器件 全部去掉, 防止焊接 电容容值不对 或 ESD 器件焊接
错误 导致模组 SIM 卡不识别, 这两种类型器件 不贴对 模组识 别 卡是 不影响 的, 排查问
题时,可以去除 。如果器件是手动焊接的, 尤其关注这两点 。 - 尤其注意部分客户是手 工 焊接,检查 SIM 卡座各个引脚焊接是否存在短路问题。
- 检查 SIM 卡座封装设计,确保封装正确 。
- 发送 AT 指令: AT+QSIMDET=0,0 关闭 SIM 卡热插拔功能 ,模块重新开机尝试能否,QuecPython开发则使用对应的接口。
识别卡。主要由于 SIM 卡座结构可能与开启的热插拔识别电平不一致导致无法识卡。
