eSIM背景知识#
缩略词#
| 名词缩写 | 英文 | 中文 |
| eUICC | embedded UICC | 嵌入式通用集成电路卡 |
| LPA | Local Profile Assistant | 本地配置文件管理助手 |
| Profile | Profile | 配置文件 |
| SM-DP/SM-DP+ | Subscription Manager Data Preparation | 签约管理数据准备服务器 |
| SM-SR | Subscription Manager Secure Routing | 签约管理路由服务器 |
| SM-DS | Subscription Manager - Discovery Server | 签约管理发现服务器 |
| RSP | Remote SIM Provisioning | 远程SIM配置 |
| MNO | Mobile Network Operator | 移动网络运营商 |
| EUM | eUICC Manufacturer | eUICC制造商 |
什么是eSIM#
eSIM(Embedded SIM),即嵌入式SIM卡,是一种相对于传统SIM卡的新技术,其信息可以远程编程,无需物理更换即可更换运营商。这种SIM卡技术,将SIM卡信息打包成一个独立的文件,称之为profile,将profile文件下载到eSIM中即可成为一张完整可用的SIM卡。eSIM卡可以通过网络下载配置文件(Profile),比较方便的切换运营商,这个特性随着全球化的发展,优势也越来越突出,对于eSIM的需求也越来越大。
eSIM卡优势#
eSIM卡一般直接焊接集成到移动终端设备中,根据GSMA开发标准,集成eSIM卡的移动终端可以下载存储多家运营商profile。用户可以根据需要选择启用其中一家运营商的profile,使移动终端可以通过选用的profile进行上网。
相比较传统SIM卡优势如下:
避免传统SIM卡插拔操作,在使用过程中更安全更稳定。
eSIM卡体积更小,相比较传统的SIM卡,其应用场景更加广泛。
相比较传统SIM卡,不同运营商需要不同的SIM卡,而对于eSIM而言,仅仅需要下载运营商提供的数据文件即可,避免不必要的浪费。
在一些场景中,采用eSIM方式,产品更有竞争优势,因为其可以方便的切换运营商去适应不同的应用场景,而不必操作硬件。
eSIM整体业务#
对于eSIM整体业务流程框图下如:
图1-1
说明:
用户通过个人电脑或者移动终端设备,接入网络,在企业eSIM管理平台或者直接在运营商eSIM管理平台(如果运营商有此类服务)购买eSIM服务。
运营商将相应的eSIM数据存入到SM-DP+服务器。
企业eSIM管理平台或运营商eSIM管理平台(如果运营商有此类服务)将下载profile所需参数下发到个人电脑或者移动终端设备。
通过个人电脑或移动终端设备,将profile数据从SM-DP+服务器中下载到用户设备中。
将下载成功的profile安装存储到eSIM卡中,然后启用下载安装成功的profile,即可完成eSIM卡接入网络。
eSIM体系架构#
分为两种解决方案架构:M2M方案、面向用户方案。
M2M方案#
M2M解决方案是GSMA开发的第一个远程SIM卡供应解决方案。主要原因有两点:
M2M解决方案更简单,其不需要和终端用户交互。
当前的商业需求是,技术解决方案支持B2B2C部署,同时满足推出eCall5等服务的监管要求。
M2M的远程SIM配置使用服务器驱动(推送模式)来配置和远程管理运营商配置文件。该解决方案围绕3个元素组织:SM-DP(Subscription Manager-Data Preparation)、SM-SR(Subscription Manager-Secure Routing)和eUICC。
下图1-2是M2M主要系统元素以及架构。除了常见的SIM功能,如SIM Toolkit6和承载独立协议(BIP7)之外,M2M解决方案对于启用eUICC没有对M2M设备施加额外的要求。
图1-2
面向用户方案#
面向用户解决方案是在M2M解决方案提供的基础上开发的,用户通过终端设备来控制终端进行业务操作,对用户来说有更大的自由度,相应的这种解决方案也更复杂,考虑也需要更加的全面。GSM远程SIM配置用户解决方案遵循用户端驱动(pull模型),并允许用户控制运营商配置文件的远程供应和本地管理。
该解决方案围绕4个元素组织:SM-DP+(Subscription Manager-Data Preparation+)、SM-DS(Subscription Manager-Discovery Server)、LPA(Local Profile Assistant)和eUICC。
下图1-3为面向用户解决方案主要系统元素以及架构。
图1-3
eSIM下载profile流程#
下图展示了从SM-DP+下载profile的交互流程。
图1-4
eSIM使用场景#
- 可穿戴设备
由于可穿戴设备体积较小,选用eSIM卡可以有效的减小可穿戴设备体积,带来更好的用户体验。
- 车载
由于车辆活动范围较大,往往在不同的运营商服务范围内穿梭,需要方便的切换运营商。
- 跨境设备
设备移动跨境场景需要进行运营商网络切换,普通 SIM 卡无法满足,全球漫游卡资费又比较昂贵,通过eSIM 可以自由切换到当地运营商,而无需改动硬件。
eSIM支持型号#
QuecPython现支持eSIM功能具体型号如下表:
| 型号 |
| EC200AAU_HA_SANX |
| EC200AAU_HA_SANXIR |
| EC200AEU_HA_SANX |
| EC200AEU_HA_SANXIR |
| BG95M1 |
| BG95M8 |
| EC600UEC_AC_WS |
eSIM工具#
工具介绍#
QEsimTool软件主要用于处理eSIM空卡情况,QEsimTool软件需要从运营商服务器下载数据,需要个人电脑可以正常访问因特网。
QEsimTool软件的运行机制:用户从运营商获取AccCode,将AccCode作为参数传给QEsimTool,QEsimTool通过AccCode解析出运营商服务器地址,并向运营商服务器发送下载profile数据请求。当QEsimTool下载profile数据完成后,将通过AT指令将数据发送到设备中,进而将profile写入eSIM卡中。
QEsimTool软件获取方式:下载,联系客服进行领取。
界面介绍#
QEsimTool软件附有应用指导文档,以下仅做简单介绍。
QEsimTool软件启动界面如下:
图1-5
Port :AT命令交互串口。
Baud rate :串口波特率。
OPEN :以指定的波特率打开Port。
AccCode :AccCode需要运营商提供,填入QEsimTool中,作为参数。
DownloadProfile :点击此按钮将解析AccCode,通过网络下载profile。
ListProfile :查看当前profile列表。
ICCID :eSIM卡的ICCID号码。
EnableProfile :使能和ICCID对应的profile。
DisableProfile :禁用和ICCID对应的profile。
DeleteProfile :删除和ICCID对应的profile。
使用说明#
用户可以按照如下步骤进行操作:
正常启动模组设备后,在个人电脑中打开QEsimTool软件。
检查个人电脑是否可以正常访问因特网。
Port串口选择AT口,设置波特率并点击图1-5中的open按钮。
填写运营商提供的AccCode。
连接设备成功后,执行ATI指令,如下图所示正确显示出版本信息,则可以执行点击DownloadProfile按钮进行下载安装profile操作。
图1-6
如在软件使用过程中遇见异常,请将QuecWinLpa.log提供给工程师进行分析。
