短信的应用#
短信在广播,公益信息传播方面有很大的优势,对于一些大型项目是重要的组成部分,以下着重介绍短信的应用。对于esim卡,下载profile一般不会有短信中心码,需要先查询下是否存在短信中心码,若不存在请咨询运营商获取正确的短信中心码进行设置。
注册回调函数#
此方法用于注册短信回调函数,当用户设备接收到短信时,会通过注册的回调函数来通知当前短信存储位置,以及短信存储位置的索引值。如下示例,如收到一条长短信,分成两条短信到达设备将触发两次回调函数。
注册回调接口如下:
sms.setCallback(usrFun)
示例
# -*- coding: UTF-8 -*-
#示例
import sms
def sms_callback(args):
print("Get SIM ID :{}".format(args[0]))
print("Get Message index :{}".format(args[1]))
print("Get Message Storage :{}".format(args[2]))
sms.setCallback(sms_callback)
短信中心码#
短信中心码是运营商提供的短信转发中心号码,需从运营商获取。设备先将短信发送到短信服务中心,短信服务中心转发收到的短信到目的设备所在的基站,基站将收到的短信下发到目的设备。短信中心码设置后,将其存入sim卡中,一张sim卡设置一次即可,设置即生效。如需更改可再次设置。
获取短信中心码#
短信中心码获取接口如下:
sms.getCenterAddr()
示例
#示例
import sms
center_numer=sms.getCenterAddr()
print("Current center number is :{}".format(center_numer))
设置短信中心码#
设置短信中心码,一定要保证设置的短信中心码是正确的,否则可能导致短信发送失败。不同国家或地区的短信中心码,请联系当地的运营商进行确认。
短信中心码设置接口如下:
sms.setCenterAddr(addr)
示例
#示例
import sms
# 获取当前短信中心码
#设置短信中心码
center_number="8613010112512"
sms.setCenterAddr(center_number)
短信存储位置#
短信存储位置物理上分为SIM卡、ME。目前仅支持SIM卡存储或ME存储,二者选一,不可同时选择。
获取存储位置#
短信存储位置从逻辑上分为读取和删除存储区域、发送和写入存储区域、接收存储区域。需接收存储区域、读取和删除存储区域保持一致,才能对接收到的短信进行读取和删除操作。
获取短信存储位置接口入下:
sms.getSaveLoc()
示例
#示例
import sms
save_info= sms.getSaveLoc()
print("Message read and delete location : {}".format(save_info[0]))
print("Message write and send location : {}".format(save_info[1]))
print("Message recv and save location : {}".format(save_info[2]))
设置存储位置#
短信接收和删除以及读取,均需要从正确的短信存储位置进行操作,需正确设置短信存储位置,才能正常的进行功能应用。
短信存储位置设置接口如下:
sms.setSaveLoc(mem1, mem2, mem3)
示例
#示例
import sms
# 获取当前短信存储位置
save_info=sms.getSaveLoc()
#设置短信读取和删除短信存储位置为SM
save_info[0][0]="SM"
sms.setSaveLoc(save_info[0][0],save_info[1][0],save_info[2][0])
#设置短信接收和读取存储位置为ME
save_info[2][0]="ME"
发送短信#
QuecPython发送短信接口使用便捷,只需输入接收方电话号码、短信内容,选择编码方式,直接调用接口即可。本功能分为发送TEXT短信、PDU短信两个接口 ,接口风格以及参数是相同的。若短信内容超过140字节,QuecPython底层将自动将其转为长短信,分为多条进行发送(表3-1标注支持最大短信条数大于1的情况下),接收端需要通过PDU方式读取,解析出此条长短信各个子短信的顺序号来重新进行合并才能正常显示为一条短信,否则此条长短信在对端只能拆分为多条短信显示。
发送TEXT短信#
发送TEXT短信,发送短信内容超过140字节,则转为长短信自动拆分为多条短信发送(表3-1标注支持最大字节数大于140字节的型号)。
接口如下:
sms.sendTextMsg(phoneNumber, msg, codeMode)
示例
#示例
import sms
sms.sendTextMsg('18158626517', 'first test Message', 'GSM')
# TEXT短信示例 2,通过变量发送数据
data="second test message"
sms.sendTextMsg('18158626517', data , 'GSM')
发送PDU短信#
发送PDU短信,若短信内容长度超过140字节,则转为长短信自动拆分为多条短信发送(表3-1标注支持最大字节数大于140字节的型号)。
接口如下:
sms.sendPduMsg(phoneNumber, msg, codeMode)
示例
#示例
import sms
# PDU短信示例1,直接填入需要发送的数据
sms.sendPduMsg('18158626517', 'send pdu msg by GSM mode.', 'GSM')
# PDU短信示例 2,通过变量发送数据
data="second test pdu message"
sms.sendPduMsg('18158626517', data, 'GSM')
获取短信数量#
在实际使用过程中,需要查询当前短信数量,来判断当前短信存储空间是否已满。此接口查询需要注意当前设置的短信储存空间,返回的短信数量为当前的短信存储空间的短信数量。
获取短信当前接收条数接口如下:
sms.getMsgNums()
示例
#示例
import sms
#获取当前短信存储信息
#获取SM存储区域短信数量
sms.setSaveLoc("SM","SM","SM")
print("Current save info : {}".format(save_info))
#获取当前短信存储位置的短信数量
message_count=sms.getMsgNums()
print("Current message count :{}".format(message_count))
#获取ME存储区域短信数量
sms.setSaveLoc("SM","SM","ME")
读取短信#
当用户收到短信通知,可以通过以下两个接口来读取信息。分为TEXT读取短信和PDU方式读取短信。当收到长短信时,TEXT读取短信会无法区分顺序,需用PDU方式读取短信,根据短信接收PDU数据格式进行解析,合并,在完整应用示例代码中有对此的演示。
读取TEXT短信#
以TEXT方式读取短信内容:
sms.searchTextMsg(index)
示例
#示例
import sms
message_count = sms.getMsgNums()
if message_count > 0:
message_info = sms.searchTextMsg(0)
print("Get Messge index 0 info :{}".format(message_info))
读取PDU短信#
以PDU方式读取短信内容:
sms.searchPduMsg(index)
示例
#示例
import sms
pdu_message = sms.searchPduMsg(0)
# 读取到PDU短信,需要解码
pdu_len = sms.getPduLength(pdu_message)
message_info = sms.decodePdu(pdu_message, pdu_len)
删除短信#
当短信存储空间已满时,可能会导致设备接收不到短信,用户可通过以下接口来删除一些短信,释放短信存储空间。
删除指定位置短信#
删除短信接口如下:
sms.deleteMsg(index [, delmode])
示例
#示例
import sms
#-------获取当前短信存储信息,确保删除短信位置不会出错
print("Will delete message from {} filed!".format(save_info[0][0]))
#删除短信索引为0的短信
sms.deleteMsg(0)
#---------指定删除短信存储区域内指定索引的短信数据,以ME存储区域为例-------
# 步骤 1、设置操作短信存储区域为ME
save_info[0][0]="ME"
# 步骤 2、设置需要操作的短信索引值,以索引值0为例
index = 0
sms.deleteMsg(index)
删除全部短信#
接口同上,只做如下示例。
#示例
import sms
print("Will delete all message from {} filed!".format(save_info[0][0]))
#删除全部短信
sms.deleteMsg(1,4)
#---------指定删除短信存储区域内所有的短信数据,以ME存储区域为例-------
# 步骤 2、删除ME存储区域所有接收到的短信
index = 0
sms.deleteMsg(1,4)
应用示例#
长短信合并示例。
# codeing=UTF-8
import net
import checkNet
import sms as SMS
#本示例演示将设备内的两条长短信合并为一条短信
#本例演示要求短信索引值0和短信索引值1的短信为同一条长短信的内容
class QuecSMS():
def __init__(self):
self.__enable_log = False
self.sms_set_enable_log()
self.sms = SMS
self.sms.setCallback(self.__SMS_Call_back)
self.message=""
def sms_deal_phone_number(self,args):
data=enumerate(args)
data_str1=""
data_str2=""
data_str3=""
for index,value in data:
if index % 2 == 0:
data_str1=data_str1+value
else:
data_str2=data_str2+value
for i in range(0,len(data_str1)):
data_str3=data_str3+data_str2[i]
data_str3=data_str3+data_str1[i]
return data_str3
def sms_display(self):
self.__log("Get Message Loction : {}".format(self.sms.getSaveLoc()))
sms.setSaveLoc("ME", "ME", "ME")
self.__log("Get ME Message Numbers : {}".format(self.sms.getMsgNums()))
sms.setSaveLoc("SM", "SM", "SM")
self.__log("Get SM Message Numbers : {}".format(self.sms.getMsgNums()))
def sms_set_enable_log(self,flag=True):
self.__enable_log = flag
def __log(self,args):
if self.__enable_log:
print("QuecSMS_LOG: {}".format(args))
def __SMS_Call_back(self,args):
self.__log("Get SIM Id : {}".format(args[0]))
self.__log("Get Message index : {}".format(args[1]))
self.__log("Get Message Storage : {}".format(args[2]))
def sms_delete_user_data_head(self):
self.message=self.message[:58]+self.message[58+2*6:]
def sms_replace_data_index(self,index,data):
self.message = self.message[:index] + data + self.message[index+len(data):]
def sms_append_sub_message_data(self,data):
self.message = self.message + data
def sms_decode_pdu_message(self):
return self.sms.decodePdu(self.message,self.sms.getPduLength(self.message))
def sms_get_message_info(self,index):
:param index :短信索引值
:tyoe index :整形
:return :元组类型
元组内容:
(message_ref,message_total_num,message_seq,sub_message_data,pdu_tye,sub_message_len)
:message_ref :短信参考标识,同一个标识表明为同一条短信
:message_total_num :此条长短信总条数
:message_seq :此条短信在长短信中的序号
:sub_message_data :词条短信的内容
:pdu_tye :PDU类型,bit 6标记是否包含用户报文头,长短信需要
:sub_message_len :此条短信内容长度
message0=self.sms.searchPduMsg(index)
self.message = message0
sca_num = int(message0[0:2],16) - 1
data_len = 2
addr_type= message0[data_len:data_len+1*2]
data_len = data_len+1*2
sca = message0[data_len:data_len+sca_num*2]
# 电话号码高低位需要转换
sca = self.sms_deal_phone_number(sca)
if sca_num % 2 == 1:
print("Get SCA phone {}".format(sca[:-1]))
else:
print("Get SCA phone {}".format(sca))
data_len = data_len+sca_num*2
pdu_tye = int(message0[data_len:data_len+1*2],16)
oa_num = int(message0[data_len:data_len+1*2],16)
oa_addr_type = message0[data_len:data_len+1*2]
if oa_num % 2 == 1:
oa_num_t = int((oa_num + 1)/2)
else:
oa_num_t = int((oa_num )/2)
oa = message0[data_len:data_len+oa_num_t*2]
# 电话号码高低位需要转换
oa = self.sms_deal_phone_number(oa)
if oa_num % 2 == 1:
print("Get OA phone {}".format(oa[:-1]))
else:
print("get OA phone {}".format(oa))
data_len = data_len+oa_num_t*2
pid = message0[data_len:data_len+1*2]
dcs = message0[data_len:data_len+1*2]
scts = message0[data_len:data_len+7*2]
data_len = data_len+7*2
sub_message_len = int(message0[data_len:data_len+1*2],16)
#长短信
if ((pdu_tye & 0x40 ) >> 6) == 1:
sub_message_head = message0[data_len:data_len+6*2]
data_len = data_len+6*2
# 长短信用户数据
sub_message_data = message0[data_len:data_len+sub_message_len*2]
#长短信,处理长短信用户报文头,获取IEI判断短信类型,参考3GPP TS 03.40 TP-user-data
sub_head_iei = int(sub_message_head[2:4],16)
if sub_head_iei == 00:
# 长短信
message_ref = int(sub_message_head[6:8],16)
message_total_num = int(sub_message_head[8:10],16)
message_seq = int(sub_message_head[10:12],16)
return message_ref,message_total_num,message_seq,pdu_tye,sub_message_len,sub_message_data
else:
# 其他类型短信
return 0,0,1,pdu_tye,sub_message_len,sub_message_data
else:
# 短短信
return 0,1,1,pdu_tye,sub_message_len,sub_message_data
if __name__ == '__main__':
sms0 = QuecSMS()
sms1 = QuecSMS()
# 读取短信索引值0的短信内容
message0=list(sms0.sms_get_message_info(0))
# 读取短信索引值1的短信内容
message1=list(sms1.sms_get_message_info(1))
print("Get Messge 0 {}".format(message0))
print("Get Messge 1 {}".format(message1))
if message0[0] != message1[0]:
print("Message 0 and Message 1 are not the content data of the same long SMS!")
exit
# 解码message0的PDU串
message0_pdu=list(sms0.sms_decode_pdu_message())
# 解码message1的PDU串
message1_pdu=list(sms1.sms_decode_pdu_message())
# 合并短信
#判断messge 0 和 message 1的短信序列号那个在前
if message0[2] < message1[2]:
message_merge=message0_pdu[1]+message1_pdu[1]
else:
message_merge=message1_pdu[1]+message0_pdu[1]
print("Get Merger Message is {}".format(message_merge))
短信常见应用场景#
功能应用场景#
- 应用场景1
新办理SIM卡的情况下,不能确定短信中心码是否已经存在SIM卡中。需要先确定是否存在短信中心码。如不存在,请咨询对应运营商获取短信中心码进行设置,否则短信功能不正常。
- 应用场景2
SIM卡变更运营商,需和原本运营商和新变更运营商确定短信中心码,进行重设,否则短信功能不正常。
- 应用场景3
eSIM卡,在下载profile时,可能运营商不预设短信中心码,此时需要和运营商确定短信中心码。
- 应用场景4
eSIM卡,更换profile时,会导致短信中心码被清除掉,需要重设短信中心码。
- 应用场景5
SM和ME短信存储空间均已满,导致短信接收不到,只有清除短信,释放短信存储空间才能正常接收到短信。
- 应用场景6
接收到短信后未读取短信,此时更换了短信读取和删除存储空间,导致短信读取不到,请更换回接收到短信时的短信读取和删除存储空间,进行短信的读取和删除操作。
- 应用场景7
短信存储空间为SM,SM存储空间已满的情况下,想保留短信同时也保证短信可以正常接收,可以更换短信接收存储空间为ME。如果ME存储空间也已满,只有删除短信,才能正常接收到短信。
- 应用场景8
设备在无信号环境中收不到短信,请移动设备到运营商信号覆盖范围内,此时才能进行短信的正常收发操作。
- 应用场景9
设备长期不在运营商服务范围内,之后又回到运营商服务范围内,但是短信在短信服务中心存储时间到期,导致短信中心不再转发短信,进而导致短信丢失。此种场景,尽量避免,目前QuecPython发送短信有效期为最大,至于运营商短信存储有效期最大为多久,根据各个运营商的设定而定,可以和运营商进行确定。
业务应用场景#
由于科技的不断更新进步,短信发送成本越来越低,其在项目中的应用越来越广。常见应用场景如下:
用户登录注册账号
现在越来越多的服务类应用,通过手机号进行用户注册,用户登录,如各种银行手机应用,电商手机应用,以及各种类型的娱乐类手机应用等等。
身份验证
在实际的应用过程中,手机号往往和个人的实名信息紧密相连,这个特性在实际的业务中很容易做到身份验证,各种应用也利用这个特性进行身份的验证。
安全验证
确认验证,在手机应用找回密码,支付确认等场景中,由于手机短信消息不容易窃取,其往往扮演及其重要的作用,在安全支付业务中其特性占据极大优势,也在此类业务中大放光彩。
通知告警,风险预警
在信用卡,借记卡等金融服务类业务中,金融服务商在风控时发现用户账户存在风险性交易或盗刷类交易时,通过短信可以方便的提醒用户进行风险处理,及时挽回损失。
应用推广
在公司新建项目或业务时,为方便推广项目应用,可以通过短信推广到用户。
密码找回
现在无论个人电脑应用还是手机端应用都极其丰富,相应的应用账户越来越多,用户容易忘记密码,为了客户方便以及简化系统安全设计,利用短信进行密码找回是非常方便的方式。
以上常用场景和人民生活息息相关,也很常见。除此之外,公共服务类也经常采用短信的方式通知市民谨防诈骗,进行各种公共类服务的通知预警。
常见问题解答#
问题1:QuecPython支持是否支持长短信?如果支持,最大短信长度是多少?
QuecPython有很多类型的模组,其中有支持长短信,也有仅支持单条短信的模组型号,具体信息详情请见表3-1。
问题2:QuecPython发送长短信是如何处理的,是分成多包发送还是直接发送一条?
QuecPython长短信会分解为一条条发送。
问题3:QuecPython收到长短信是如何处理?是分开存储为多条短信,还是自动合并成一条短信存储?
QuecPython收到长短信会分开存储。这种情况下需要用PDU方式读取短信,并从PDU编码中用户数据头部信息中抽取短信参考编号、总条数、当前短信序号来进行自行处理。
问题4:发送端显示短信已经发送成功,但是模组端未接收到短信可能是什么原因?
可能有如下几种情况,用户可按照下面几种情况依次排查:
确定模组端未接收到短信,还是由于解码失败短信未显示。
短信发送成功,表示模组已经正常通过基站将短信数据发送出去,在传播到接收端的过程中出现了异常,这种情况需要从运营商以及基站和短信服务中心处排查问题。
对于解码失败导致短信未显示这种情况,需要查看解码设置是否错误。
短信中心服务码设置错误,导致短信接收不到。
此种情况,需要咨询当地运营商短信中心服务码是否正确,如不正确,请调用接口进行重新设置。
接收端短信存储空间是否已满。
此种情况,需用户查询当前短信存储空间是否已经存满 。
接收端是否误设了黑名单。
此种情况,需用户检查设备是否误将对端设置了黑名单。
接收端是否SIM卡已停机,欠费。
此种情况需和运营商沟通查询设备当前状态。
接收端是否长时间不在运营商服务区,超出了短信服务中心缓存短信的时限。
此种情况,需要用户移动到运营商服务区。
接收端是否开通了短信业务。
此种情况请咨询运营商,是否开通了短信业务。
接收端短信接收存储位置和短信读取存储位置不同,导致读取短信时从读取位置读取不到短信。
此种情况请将短信接收存储位置和短信读取存储位置设置为相同存储位置。
问题5:模组插入SIM卡后,已经可以正常联网,为什么发送短信失败?
常见短信发送失败的原因可能有下面这些情况:
查看是否在运营商开通了短信业务。如果未开通短信业务,请开通短信业务。
查看短信服务中心码是否正确。如果未设置或设置错误短信中心码,请咨询运营商正确的短信中心码进行设置。
网络运营商短信服务是否正常,可以向运营商进行确认。
网络信号是否稳定,需要日志进行判断,请抓取日志,反馈到QuecPython团队进行分析。
是否发短信时网络状态正处于激活态到空闲态,或空闲态到激活态的变化过程中,需要日志进行判断,请抓取日志,反馈到QuecPython团队进行分析。
