ustruct 模块实现相应CPython模块的子集。更多信息请参阅CPython文档: struct
格式字符串
格式字符串是用来在打包和解包数据时指定预期布局的机制。 其使用指定被打包/解包数据类型的格式字符进行构建。 此外,还有一些特殊字符用来控制字节顺序,大小和对齐方式。
字节顺序,大小和对齐方式
默认情况下,C类型以机器的本机格式和字节顺序表示,并在必要时通过跳过填充字节来正确对齐(根据C编译器使用的规则)。根据下表,格式字符串的第一个字符可用于指示打包数据的字节顺序,大小和对齐方式:
| Character | Byte order | Size | Alignment |
| @ | native | native | native |
| = | native | standard | none |
| < | little-endian | standard | none |
| > | big-endian | standard | none |
| ! | network (= big-endian) | standard | none |
如果第一个字符不是其中之一,则假定为 ‘@’ 。
格式化字符表
| Format | C Type | Python type | Standard size |
| b | signed char | integer | 1 |
| B | unsigned char | integer | 1 |
| h | short | integer | 2 |
| H | unsigned short | integer | 2 |
| i | int | integer | 4 |
| I | unsigned int | integer | 4 |
| l | long | integer | 4 |
| L | unsigned long | integer | 4 |
| q | long long | integer | 8 |
| Q | unsigned long long | integer | 8 |
| f | float | float | 4 |
| d | double | float | 8 |
| p | void * | integer | 4 |
ustruct 方法
ustruct.calcsize
ustruct.calcsize(fmt)
返回存放 fmt 需要的字节数。
参数描述:
- fmt - 格式字符的类型,详情见上文格化式字符表
示例:
>>> import ustruct
>>> ustruct.calcsize('i')
4
>>> ustruct.calcsize('f')
4
>>> ustruct.calcsize('d')
8
ustruct.pack
ustruct.pack(fmt, v1, v2, ...)
按照格式字符串 fmt 压缩参数v1、 v2、…。
参数描述:
v1 , v2 , … - 是需要进行数据转换的变量名或值
返回值描述:
- 返回参数编码后的字节对象。
示例:
>>> import ustruct
>>> ustruct.pack('ii', 7, 9) # 打包两个整数
b'a '
ustruct.unpack
ustruct.unpack(fmt, data)
根据格式化字符串 fmt 对数据进行解压,返回值为一个元组。
参数描述:
data - 要进行解压的数据
返回值描述:
- 返回包含解压值的元组(即使只包含一个项)。
示例:
>>> import ustruct
>>> ustruct.unpack('ii', b'a ') # 解压之前打包的两个整数
(7, 9)
ustruct.pack_into
ustruct.pack_into(fmt, buffer, offset, v1, v2, ...)
根据格式字符串 fmt 将值v1、v2、 …打包到从 offset 开始的缓冲区中。从缓冲区的末尾算起, offset 可能为负。
参数描述:
buffer - 可写数据缓冲区
offset - 写入的起始位置
v1 , v2 , … - 需要写入缓冲区的数据
示例:
>>> import ustruct
# 定义格式字符串
>>> fmt = "3sB"
# 定义一个字符串和一个整数
>>> name = "Tom"
>>> age = 25
# 将两个值按指定格式打包,并写入bytes类型的空缓冲区中
>>> buf = bytearray(8) # 创建容量为8字节的缓冲区
>>> ustruct.pack_into(fmt, buf, 0, name.encode(), age) # 将"name"编码成bytes类型并写入三个字符(占3个字节),后面紧跟着一个占1个字节的整数"age"
>>> print(buf) # 输出:bytearray(b'Tom')
bytearray(b'Tom')
ustruct.unpack_from
ustruct.unpack_from(fmt, data, offset=0)
根据格式化字符串 fmt 解析从 offest 开始的数据解压,从缓冲区末尾开始计数的偏移量可能为负值。
参数描述:
data - 数据缓冲区(缓冲区大小以字节为单位)
offset - (可选)解压的起始位置,默认为零
返回值描述:
- 返回解压值的元组(即使只包含一个项)。
示例:
>>> import ustruct
# 定义格式字符串
>>> fmt = "3sB"
# 定义要解包的字节序列
>>> data = bytearray(b'Tom')
# 从字节序列的第一个字节开始解包
>>> result = ustruct.unpack_from(fmt, data, 0)
>>> print(result) # 输出:(b'Tom', 25)
(b'Tom', 25)
