EC25在openwrt下设成ECM后 /dev/ttyUSB2 和 /dev/cdc-wdm0 接口启动后消失,请问如何恢复成原来默认的qmi 模式
EC25-ec模块默认是qmi 模式,根据文档WCDMA&LTE LinuxUSB Driver User Guide page 45 页
AT comand 设置成ECM 模式后, 重启openwrt 原先的 /dev/ttyUSB2 (接受AT command) /dev/cdc-wdm0 (QMI 交互)
命令:
cat /dev/ttyUSB2 & echo -e “AT+QCFG=“usbnet”,1\r\n” >/dev/ttyUSB2
请问如何把ec25-ec 再恢复成原先的qmi 模式。这时因为没有/dev/ttyUSB2 所以不知道如何恢复, 请指点迷津!
感谢!
重启之后,应该还有ttyUSB2啊;
另外,还在调试的话,建议打开microcom,应该在utilizes 里。
你好,因为之前已经利用AT 名利 usbnet=1 配置成ECM模式了,这是多了一个usb0而且能拿到私网地址192.68.xx.yy 此时已经么有/dev/ttyUSB2 这个可以执行AT Comman的usb串口了。
所以才请教如何恢复成原来的usbnet=0 QMI模式。
谢谢!
echo -ne “at+qcfg="usbnet",0\r\n” > /dev/ttyUSB2 然后重启模组
你好, 切换到ECM后 已经没有ttyUSB2了,请问往哪个串口发送AT command? 不知道EC25模块是否有什么接口可以恢复默认设置
谢谢!
cat /sys/kernel/debug/usb/devices
不会存在,从QMI切到ECM,少了个ttyUSB的。提供下内核日志
谢谢,这个我再追踪下! 请关闭这个case
