需要一份RG255AA-CN的AT手册,如果没有的话麻烦问下在Windows下使用驱动是不是有特殊的版本,官网的似乎无法使用,我的版本是Revision: RG255AACNAAR01A05M16,目前在Windows下使用在做USB网卡,参考了4G模块的AT命令,使用了ECM模式、RNDIS模式,这两种模式下会出现Windows上无法识别网络的情况,使用AT+QNETDEVCTL=1,1,1后Windows右下角会提示有网络接入但是无法上网无法ping通8.8.8.8,也测试了MBIM模式一直提示离线无法上网,测试RMNET模块返回报错,(我的卡没有问题,联通的卡开通了5G的套餐,用手机可以正常上网,用另一个USB转4G模块可以正常使用),执行AT+CREG?返回0,1,属于正常,用AT命令测试了ping WWW.BAIDU.COM,也是正常的,测试AT+CSQ信号强度在28-30之间,AT+C5GREG返回0,1也是正常的,麻烦问下这个问题是出在了哪里
Hi @yaoting
这个如果使用的5G网络,拨号前需要手动激活pdp。
首先确定 模块能够驻网 ,默认模块使用ECM网卡。
1.AT+CGDCONT 指令配置PDP上下文
2.AT+CGACT 激活对应PDP
3.AT+QNETDEVCTL 拨号
示例:
AT+CGDCONT=1,“IPV4V6”,"TEST
AT+CGACT=1,1
AT+QNETDEVCTL=1,1,1
