解决高通linux 1.3基线集成的qt5不支持窗口激活的功能
使用qt开发app,想将后台运行的app激活到前台运行,调用qt窗口的requestActivate()接口报错:Wayland does not support QWindow::requestActivate(),但是在手里的正点原子开发板上运行却不报错也能正常激活窗口,通过查看其开源的代码,发现是展锐提供的系统基线里有对应的补丁来解决这个问题。2份补丁,一个是给weston打的补丁,一个是给qt5打的补丁。
hack-qt5-to-support-activate.diff.txt (1.5 KB)
hack-wayland-to-support-window-activate.diff.txt (12.8 KB)
