Quectel Pi v1.2开发板上集成了一颗RGB灯,命令行就可以控制它的功能了。
作为心跳灯,系统负载越大闪烁的越快【选择下面的一个就够了。多种颜色一起闪烁,太闹腾】
设置红色灯为心跳灯:echo heartbeat > /sys/class/leds/red/trigger
设置绿色灯为心跳灯:echo heartbeat > /sys/class/leds/green/trigger
设置蓝色灯为心跳灯:echo heartbeat > /sys/class/leds/blue/trigger
如果上面设置后发现灯没有开始闪烁,需要检查是不是亮度设置的太低了
查看红色灯的亮度:cat /sys/class/leds/red/brightness
查看绿色灯的亮度:cat /sys/class/leds/green/brightness
查看蓝色灯的亮度:cat /sys/class/leds/blue/brightness
设置灯的亮度[亮度可设置为0-511]
设置红色灯的亮度:echo 511 >/sys/class/leds/red/brightness
设置绿色灯的亮度:echo 511 >/sys/class/leds/green/brightness
设置蓝色灯的亮度:echo 511 >cat /sys/class/leds/blue/brightness
将灯的模式切换到普通模式
设置红色灯为普通模式:echo none > /sys/class/leds/red/trigger
设置绿色灯为普通模式:echo none > /sys/class/leds/green/trigger
设置蓝色灯为普通模式:echo none > /sys/class/leds/blue/trigger
从其他模式切换到普通模式后默认亮度是0,重新按照上面设置灯亮度的方法设置后可以保持常亮。
