RG255AA 会自动断开拨号
我使用下面的AT命令在ARM linux上进行拨号。命令AT+QNETDEVCTL=1,1,1 。网络正常使用几分钟后,无法访问互联网。使用命令AT+QNETDEVCTL?进行查询,结果变成了+QNETDEVCTL: 1,1,1,0显示拨号已断开。
期间servingcell查询信号强度,信号很好。测试过程中每秒钟都在ping,前几分钟都正常,然后会突然ping不通。
在4G LET的模块上使用相同的AT命令,没有出现过这种情况。
1.目前遇到这种情况都是重启模块,重新开始拨号流程便可恢复正常。重新执行AT+QNETDEVCTL=1,1,1不能恢复网络,请问有什么办法可以不重启恢复。
2.这个情况的原因是什么,能否避免自动断开拨号?
Hi @TedXi
目前没遇到类似情况,可以帮忙做如下验证吗:
1、锁定NR制式是否还会出现?
2、更换不同运营商的SIM卡看是否还出现?
另外当前使用的固件版本也帮忙看下,ATI指令可以查。
请问能否提供一个RG255AA的AT指令文档,网上的一些指令‘AT+QNWPREFCFG=“nr5g_disable_mode”报错,想知道这个模块支持哪些指令
使用AT+QNETDEVCTL=3,1,1命令后网卡不会自动断开了。现在有一个新的问题,RG255AA的网络默认为+QNWPREFCFG: “mode_pref”,AUTO,但是查询+C5GREG: 0,0,+CREG: 0,1,始终没有注册到5G网络?
RG255AA是redcap模组,只支持注册到20M带宽的NR小区上,如果NR小区带宽超过20M是无法注册的,然后就会去注册LTE网络。
我刚才去营业厅开通了电信的5G-A(似乎就是5G SA)后,执行了AT+QNWPREFCFG="mode_pref","NR5G-SA"然后查询到+C5GREG: 0,1,似乎5G已经注册了。然后我执行at+qeng=“servingcell”模块返回
+QENG: "servingcell","NOCONN","NR5G-SA","FDD",460,11,xxx,781,213808,428910,1,20,-110,-17,-5,23,9,0这似乎和LTE的含义不太一样,RSSI高达23吗?请问能否提供一个相关文档。
