BC35-G通信模组、物联网模组
求助!
我使用BC35-G通信模组使用QCOM串口工具发送AT指令没有回复,只有提示端口打开成功,其他什么也没有,而使用sscom串口工具发送AT指令,再回复窗口一直在反复地提示收到黑点\0,这个问题要怎么解决呀?
波特率换成115200试试?
试过了,还是没有效果
您好,
默认波特率是9600 ,检查端口是否正确。
谢谢!
我反复检查了端口号,并且把所有的波特率都是试了一遍,还是没有效果,然后我想着是烧录的程序的问题,但是我的朋友用他的NB通信模组试了一下是可以正常使用AT指令
1、应该用模块的主串口通信,从截图中看不像是主串口,请再确认识别到的是模块的主串口吗?
2、如果端口,波特率都是正确的,可以量一下模块的 VDD_EXT引脚,确认模块是否是处于正常开机状态。
如果是正常开机状态 VDD_EXT 是3.0V 电压输出。
3、如果还是不通,请单独给模块供电,并飞线主串口,单独测试模块。
谢谢!
