问了淘宝客服说lc29h系列可以导出ppk文件,在资料包里面未发现at指令到处,求方法或者推荐芯片
所有 LC29H 系列模块都发射 RTCM3,尤其是 MSM4 或 MSM7,您可以将其转换为 rinex 进行后期处理,
rtcm 输出仅在基本模式下可能,限制为 1HZ,然而,LG290P 模块最高支持 20Hz.
谢谢你的回复,我在参考文档中发现lc29hbs作为基准站时可以导出rtcm3消息,ea型号的芯片作为移动站也是记录导出rtcm3还是原始的二进制观测文件,如果是记录的二进制原始文件有什么方法导出呢?求指导文档或者解答
不是 rtcm,而只是漫游者模式下的原始数据
没有解析器来处理原始数据
Airoha 芯片,除非您获得完整的 SDK。
然后导出 RTCM3 并转换为 RINEX3。3
所有模块都这样做,但仅限于基本模式:
$PQTMCFGRCVRMODE,W,2*29 # set receiver to base mode
$PAIR003*39 gnss stop
$PAIR436,1*26 ==> set RTCM3.x output with satellite ephemeris
$PAIR432,1*22 ==> set RTCM3.x output with type MSM7
$PAIR434,0*25 ==> disable RTCM3.x output with message type 1005
$PQTMSAVEPAR*5A
$PAIR511*3F
$PAIR513*3D
$PAIR023*3B reboot
然后它记录 MSM7 RTCM 数据
如果您想要 MSM4,请替换 $PAIR432,0*23
我重复一遍,RTCM 的一切都发生在 1Hz
对于 RAW 数据,即使 10Hz,如果他们为您提供“解析器”
抱歉翻译
