RM500U-CN如何恢复AT命令连接
新手小白的我,在我设置模块时,最后设置了AT+QCFG=“usbnet”,1 配置网卡拨号方式及驱动类型为 ECM;执行 AT+QCFG=“nat”,0 配置拨号模式为网卡模式以及把USB模式设置为host,重启模块后,就连接不上com口使用AT命令了,手头工具有限,只有网购的模组转接板以及串口软件,还请大佬给个解决办法,先谢谢了,我的邮箱122176225@qq.com
你的现象我应该也遇到了,配成ECM时插到windows上,4个串口设备会有时候有有时候没有一直在刷新。可以在linux下配成RNDIS或者NCM,windows下的串口设备就稳定了。不知道你的转接板是哪个,如果是移远小一点的那个,供电那个口差个USB转TTL,默认出的是AT串口,可以重新配置。
Hi @a122176225 @aaa111
这应该和驱动有关,不同网卡对应不同驱动。
