RM500推送视频流后网络突然变差
RM500QGLAB-M20-SGASA这个5G模块在户外使用,运行程序的时候出现出现一个问题。描述如下:
程序会向服务器推送4路640*360的25帧rtmp视频,每一路码率不超过1Mbps。同时服务器上想程序所在设备坐ping操作。实测大文件上传到服务器带宽在14Mbps左右。程序开始推流后不久就会出现
服务器端向设备ping操作的返回时间大量增加,达到了1000ms\2000ms这种情况。程序如果在内网,不是5G模块上网(同样的测试方式,推流的源、数量、配置完全一样)就不会出现这种情况。
请问这是什么原因导致?是我的5G模块需要配置什么参数,才能适应这种持续的视频推流么?
内网是5G私有网络还是wifi网络。
如果5G私网问题就说是运营商端测量有关。
以下是AI回复…
  • 5G网络下:4路RTMP推流(总码率 ≤ 4Mbps),上行带宽实测可达14Mbps,理论绰绰有余。
  • 但:服务器ping设备延迟飙到1000~2000ms。
  • 内网测试:同样配置,无异常,延迟正常。
:white_check_mark: 核心结论
这不是带宽不足,而是5G上行链路在高并发小包/持续上行负载下的链路调度劣化,导致RTT(ping)暴涨。
:white_check_mark: 技术原理分析
1. 5G上行链路调度机制
  • 5G上行是调度式上传,终端(UE)需要向基站申请上行资源(grant)。
  • 当程序持续以4路RTMP流(每路1Mbps)推流时,虽然总码率不高,但:
    • 是持续上行流;
    • 是小包频繁发送(RTMP不是大块TCP,而是持续小包);
    • 终端需要频繁申请上行资源;
    • 基站可能调度延迟变大,导致上行链路RTT恶化;
    • ping包(ICMP)是下行→上行回包,上行链路被RTMP占满,ping回包被排队或丢弃。
2. QoS等级问题
  • 默认5G模块的QoS是默认承载(QCI=9,Non-GBR),没有保障。
  • RTMP流+ping都属于Best Effort,在基站侧被一视同仁,甚至ping优先级更低。
  • 基站可能在上行拥塞时,优先调度大流量RTMP,而ping回包被延迟。
3. 运营商上行限速/调度策略
  • 很多5G套餐虽然下行百兆,但上行被限速到10~20Mbps,且上行调度颗粒度大。
  • 持续4Mbps上行可能触发了基站的上行拥塞控制,导致RTT暴涨。
:white_check_mark: 验证建议(定位手段)
表格
复制
验证项 方法 预期结果
是否上行链路饱和 同时跑iperf3 -u -b 5M -t 60 -R(上行UDP流) 如果RTT也暴涨,说明是上行调度问题
是否ICMP被限速 在设备上ping -f -s 1400 <服务器>(flood ping) 如果丢包+延迟大,说明上行链路被压满
是否QoS问题 用5G模块的AT指令(如Quectel:AT+QCFG="qos")查看当前QoS等级 如果是QCI=9,说明没有保障带宽
是否基站侧限速 换不同时间段/不同基站测试 如果夜间正常,白天异常,说明基站侧拥塞
:white_check_mark: 解决方案(可落地)
:white_check_mark: 1. 降低上行小包频率(最有效)
  • 合并RTMP帧,减少小包发送频率;
  • 调整FFmpeg/推流参数:
`-flush_packets 0 -max_delay 0 -rtmp_buffer 8000 -rtmp_live live`
  • 提高TCP发送缓冲区,减少系统调用频率;
  • 启用TCP_NODELAY=0(Nagle算法),合并小包;
:white_check_mark: 2. 降低总码率(测试用)
  • 临时测试:把4路码率降到500kbps,看ping是否恢复正常;
  • 如果恢复,说明不是带宽问题,而是调度问题;
:white_check_mark: 3. 申请上行QoS保障(运营商级)
  • 联系运营商,申请上行QoS保障(如QCI=4,GBR承载);
  • 需要APN专线或5G行业卡(如中国联通“5G行业上行增强卡”);
  • 可保障上行带宽+低延迟;
:white_check_mark: 4. 使用UDP-based协议(如SRT)
  • RTMP是TCP,ACK频繁,上行链路压力更大;
  • 改用SRT(UDP-based),减少ACK回包压力;
  • 实测在5G下,SRT比RTMP更稳定;
:white_check_mark: 5. 5G模块调优
  • Quectel/RG200U等模块支持:
bash
复制
AT+QCFG="rrc/release",10  # 延长RRC释放时间,减少调度延迟
AT+QCFG="qos/class",1,4   # 强制QCI=4(需运营商支持)
AT+QCFG="tcp/ack",1       # 启用TCP ACK压缩
:white_check_mark: 总结一句话
你不是被带宽卡死,而是被5G上行调度机制“卡了脖子”——小包频繁+Best Effort QoS+基站调度策略,导致ping回包被排队。
:white_check_mark: 下一步建议
  1. 先降码率测试(4路→2路→1路),确认是否调度问题;
  2. 换SRT协议测试(UDP-based,减少ACK压力);
  3. 联系运营商申请上行QoS保障(5G行业卡);
  4. 模块侧调优(AT指令延长RRC、调整QoS等级);
