【ec25-j模块】执行命令wvdial后pppd启动失败,并且出现致命错误"Modem hangup"
你好,移远技术团队:
不好意思,关于ec25-j模块,有一个问题想要咨询一下。
如果你们能够回复的话,将不胜感激。
■问题
我在Japan使用ec25-j模块,在ubuntu18.04系统里,运行命令wvdial后启动pppd失败。
通过检查/var/log/messages,发现CHAP认证成功,但是ec25-j侧发生了致命错误"Modem hangup"。
请问发生致命错误"Modem hangup"的原因是什么呢?对于此问题有什么分析或者解决方法吗?
■补充信息①
怀疑针对Japan运营商KDDI的IIJ sim卡,ec25-j模块需要一些额外设定才能生效。理由如下(其他Japan运营商的sim卡可以正常工作):
如果将"Japan运营商KDDI的IIJ sim卡"换成其他Japan运营商sim卡(比如docomo),将/etc/wvdial.conf里的sim卡信息更换之后,运行wvdial后,pppd启动成功。
■补充信息②
IIJ sim卡本身应该没有问题,理由如下:
不使用ec25-j,使用其他公司的模组(比如,ux302nc usb lte dongle),在模组中插入"Japan运营商KDDI的IIJ sim卡",运行wvdial后,pppd启动成功。
以上。
■日志确认
通过查看"/var/log/messages"里的日志,看到了下面的内容
Mar 14 14:19:18 localhost pppd[1980]: Using interface ppp0
Mar 14 14:19:18 localhost pppd[1980]: Connect: ppp0 ↔ /dev/ttyUSB2
Mar 14 14:19:18 localhost pppd[1980]: CHAP authentication succeeded
Mar 14 14:19:18 localhost pppd[1980]: Modem hangup
Mar 14 14:19:18 localhost pppd[1980]: Connection terminated.
Mar 14 14:19:18 localhost pppd[1980]: Exit.
你好
是否是卡的APN没有配置,可以配置APN 或者使用移远提供的PPP拨号脚本测试对比下
