既然能发AT指令,请查询下
AT+QCFG=“usbnet”
在设备管理器上点击Quectel Wiresless Ethernet Adapter 更新驱动
这个指令肯定是发送错误。检查下引号
2 这个驱动不对。右键点击Quectel Wiresless Ethernet Adapter 更新驱动换成另外一个驱动
你刚刚装的是哪个驱动。
那两个驱动是不能兼容的, 必须卸载掉另外一个。如果要用NDIS的那个,就设置
AT+QCFG=“usbnet”,0
如果要设置成RNDIS就配置
AT+QCFG=“usbnet”,3
后面,如果是我想用网口上网,这个模块应该用那种方式?高通还是展锐
上面的截图是谁发送的。旗舰店售后群里吗
RM500Q 其实各种usbnet网卡模式都可以和以太网没关系。
这是微雪,那边的转接板给的
可以按照他说的。但是那样的话,就没有usb网卡了。就只能用以太网
我2个驱动全部重新卸载后,安装你给的,一样是这样子
usbnet 已经配置成3 了吗?
QQ聊吧。
QQ私信发下
最开始调成了2,没办法发送AT命令了,你那边能不能远程呀
