发出AT+QSCLK=1或2指令 在发送信息到阿里云 仍能收到反馈信息
AT+QSCLK=1不是已经进入深睡眠了吗
不是发送at和引脚下降沿才能唤醒模块吗 为什么我直接发送信息到阿里云还是能传的上去
怎么判断模块是否进入休眠模式
我用的是BC26模块
Quectel_Ltd
Quectel_BC26
Revision: BC26NCR01A09
您好,
1、确定 AT+CPSMS? AT+QSCLK?参数已设置为1
2、发送指令AT+QCFG=“dsevent”,1 打开深休眠上报,如果设备进入休眠会上报URC “ENTER DEEPSLEEP”
3、确认所使用的SIM卡是否开通了PSM功能以及进入休眠的时间配置—这一点可以和运营商确认
谢谢!
你好 还有一个问题 我在连接阿里云的时候 设置保活时间是1200秒 但是没到所设定的时间就掉线了 是否是BC26在未设置休眠的状态下长时间不进行通讯会自动进入休眠呢
就是BC26模块是否自动进入休眠
这个情况是被网络踢掉了,建议保活时间设置为120S,设置时间太长也是会被踢掉的。
BC26模快设置休眠指令只是使能了休眠功能,至于是否能进休眠以及多长时间进休眠都是和SIM卡的APN配置有关系的,需要和运营商沟通确认。
谢谢!
好的 明白了 谢谢啦
