EC200U-CN通信问题
您好,在使用非open方案EC200U-CN模组的时候,遇到MCU通过串口发送任何AT指令给模组,模组都没有回应问题。出现这种情况时,只要不断电重启,即使通过PWRKEY重启模组,也不会恢复正常通信,完全断电重启后才能恢复,请教技术大佬帮忙解答一下是什么问题导致的,以及对应的解决方案是什么
Hi,Lin.这个问题是只出现了一次还是每次都是这样呢?在进行串口通信时,有以下问题需要注意:
1.模块的串口电压域为1.8V,若电压不匹配,需要进行电平匹配;
2.注意硬件连线,模块的RX接MCU的TX,TX接MCU的RX;
3.波特率设置要一样,模块默认波特率为115200bps;
期待你的回复!
感谢回复,1、这问题不是必现的,出现的几率比较低,出现这种情况是在正常运行过程中突然出现的;2、我们的串口电路设计给贵公司硬件工程师确认过,实测在模组RXD口能接收到MCU的指令,波特率也是115200。尝试过RESET_N来复位,然后模组状态指示灯都不亮了。也试过PWRKEY进行强制关机,也不起作用。
Hi,Lin.若硬件部分没有问题,建议你找一下当地的FAE协助抓取串口通信失败的底层log日志。谢谢!
好的,已经联系FAE协助查找问题,谢谢。
