现在手上有BC26NB-04-STD和BC26NC-04-STD模组的终端各一块,都连接onenet平台,其中BC26NB-04-STD连接正常,BC26NC-04-STD自动订阅失败,订阅失败的at打印如下:
AT+MIPLCREATE
+MIPLCREATE: 0
AT+MIPLADDOBJ=0,3306,1,“1”,1,0
AT+MIPLADDOBJ=0,3336,1,“1”,2,0
连接反馈:AT+MIPLOPEN=0,86400
+MIPLEVENT: 0,1
AT+MIPLOPEN=0,86400
+MIPLEVENT: 0,1
连接反馈:
+MIPLEVENT: 0,2
+MIPLEVENT: 0,2
连接反馈:
+MIPLEVENT: 0,6
+MIPLEVENT: 0,6
后面收不到到平台下发的observe指令,订阅失败。
两个模组用的程序一样,就是模组不同。请老师帮忙分析下,是模组的固件有问题吗?BC26NC-04-STD的固件版本是BC26NCR01A09
您好,
固件版本没有问题。
建议先梳理流程,不要反复去执行同一个指令,等到有回复后再执行下一个。
另外检查模组在平台上创建的相关信息是否正确,确认信息无误,再去参考文档上流程进行操作。
谢谢!
现在发现了个现象,如果在等待onenet平台发observe号过程中执行“AT+MIPLUPDATE=0,86400,0”,则有时会收到平台发的observe号,但不是每次都成功。所以我感觉是运行过程中平台似乎无响应了一样,我想BC26模块可能是有什么响应设置出了问题,,麻烦老师指点一下,谢谢
你好,
模块这边的AT指令的设置,按照文档上流程来就不会有问题,不要在等待的过程中去执行其他指令。
另外可以检查下现场网络, AT+QENG=0 查看RSRP 和SNR 查看现场有效质量和信噪比,具体可以参考AT指令文档。
谢谢!
AT+QENG=0
+QENG: 0,3686,2,120,“8CC0F68”,-64,-1,-63,27,8,“3B19”,0,3
这个是表明网络还不错吗
你好,
严格参考文档上的流程去操作。
如果说BC26NB连接正常,BC26NC一般也不会有问题的,而且你现在的也是最新版本,你可以对比和BC26NB平台上的配置以及流程哪里有区别,再多测试看下。
谢谢!
