移远租赁共享全链路开发
- 引言
本文档规范了 使用 Quecthing 的移远模组连接开发者中心的标准流程,本文已共享充电桩为例。
- 范围
本文档适用于包含 Quecthing 功能的移远蜂窝模组与开发者中心开发者中心、移远租赁共享Saas、微信小程序。
- 术语与定义
名词 | 描述 |
ProductKey | 开发者中心为产品颁发的全局唯一标识。 |
ProductSecret | 由开发者中心颁发的产品密钥,与ProductKey成对出现,用于一型一密的认证方案。 |
产品 | 设备的集合,通常是将具有相同功能定义(物模型)的设备归属到一个产品下。 |
设备激活码 | 设备接入开发者中心后若累计上下行消息达到指定阈值,会消耗一个设备激活码。 |
DeviceKey | 在注册设备时,自定义的或系统生成的设备标识。 |
DeviceSecret | 在设备使用ProductKey、ProductSecret、DeviceKey进行平台认证通过后,开发者中心会为该设备下发设备密钥即DeviceSecret。 |
缺少
4 设备快速上云的流程
4.1 平台侧操作
4.1.1 登录开发者中心
4.1.2 创建产品
根据实际的项目需求在开发者中心创建产品 。
提示:ProductKey、ProductSecret码需用户保存好,设备的连接将会需要使用到该ProductKey、ProductSecret。
4.1.3 添加物模型
创建产品后进入到产品开发 >功能定义添加标准物模型,亦可根据实际的项目需求去增删查改。该物模型用作于整条链路的调试。
4.2 设备侧操作(QuecOpen方案)
从下载中心下载对应模组的QuecOpen SDK,若未找到则需要联系移远技术支持。
4.3.1 初始化配置
开发前您还需要完成工程的QuecOpen方案的初始化,需要在使用联网服务前调用。
/* 初始化QuecThing SDK */ Ql_iotInit();
4.3.2 事件回调
事件回调处理接口简单的说就是为事件源(组件)添加一个监听任务 Ql_iotEventCB() 。
/* 注册事件回调函数 */ Ql_iotConfigSetEventCB(Ql_iotEventCB);
4.3.3 配置产品信息(初次连接需配置)
/* 配置产品信息*/ Ql_iotConfigSetProductinfo(“p1xxxS”, “VnhyxxxxxxxxSTFh”);
4.3.4 连接开发者中心
模组启动连接开发者中心。
/* 启动云平台连接 */ Ql_iotConfigSetConnmode(1);
4.3.5 查询当前连接状态
为了进一步确认设备是否正常连接开发者中心,可通过调用 Ql_iotGetWorkState() 函数查看其返回值判断状态,若已确定设备与平台建立连接并可进行数据交互业务。
/* 获取当前工作状态 */ QIot_state_e status = Ql_iotGetWorkState();
5 租赁共享Saas使用
5.1 开通租赁共享Saas行业解决方案
登录开发者中心后,点击左侧菜单栏“行业解决方案”,进入行业解决方案页。 在该页面可查看移远目前开放提供的行业解决方案介绍,先开通租赁共享解决方案。
5.2 注册租赁共享平台
初次登陆租赁共享Saas时可选择授权登陆,使用开发者中心的账号注册租赁共享Saas的账号,该两个账号可不相同。
5.3 开启消息订阅
开启消息订阅主要用于实时接收设备上报的数据。
5.4 设备列表
若已完成本文中第四步的操作,现打开设备管理 >设备列表即可看到该设备也已经同步到租赁共享Saas。导入设备有两种方式
1、设备上线后 开发者中心平台自动同步到Saas平台
提示:设备端需上报一条数据或者是设备重新上线后即可同步到Saas平台
2、在商用Saas平台点击导入按钮进行导入。
6 流程配置(Saas侧与设备侧联调)(确定服务模式)
在租赁共享Saas 产品管理 >产品列表选择所创建的产品,点击流程配置按钮。
流程配置预览如下图所示
6.1 首页配置(可选)
配置首页的页面元素,更换地图图标,地图图标展示的是设备或运营场所。
6.2 扫一扫
6.2.1 Saas平台侧配置
配置设备不可用的规则,扫码时,当设备命中以下规则时,设备不可用,用户扫描设备码时将提示该设备不可使用。
6.2.2 设备端开发
当设备端获取设备高温告警时则上报物模型属性 设备状态-高温告警,示例代码如下所示:
void ttlvHead = NULL; / 添加整型数据-设备状态-高温告警*/ Ql_iotTtlvIdAddInt(&ttlvHead, 1 , 1); /* 发送数据*/ Ql_iotCmdBusPhymodelReport_ex(2,ttlvHead); Ql_iotTtlvFree(&ttlvHead);
6.3 选择端口(仅服务模式为按端口使用)
6.3.1 Saas平台侧配置
若服务模式为“按端口”,提供该界面的功能属性配置,设置端口的图标,端口信息来源物模型的映射,端口号来源物模型的映射,以及端口状态在使用中、禁用中、可使用、故障中时的物模型映射。
6.3.2 设备端开发
当设备端设备端上报设备端口信息-端口号-1/端口状态-使用中/端口禁用标记-启动,示例代码如下所示:
/* 设备端上报设备端口信息-端口号-1/端口状态-使用中/端口禁用标记-启动 */ void *intArrayHead = NULL; void *intArrayHead1 = NULL; Ql_iotTtlvIdAddInt(&intArrayHead, 1, 1); Ql_iotTtlvIdAddInt(&intArrayHead, 2, 1); Ql_iotTtlvIdAddBool(&intArrayHead, 3, TRUE); Ql_iotTtlvIdAddStruct(&intArrayHead1, 0, intArrayHead); Ql_iotTtlvIdAddStruct(&ttlvHead, 2, intArrayHead1); /发送物模型数据至平台/ Ql_iotCmdBusPhymodelReport_ex(2, ttlvHead); Ql_iotTtlvFree(&ttlvHead);
PS:若设备端有多个端口则需要在该数组中上报多个结构体。
6.4 选择购买量
配置页面的显示元素图标,暂可不配置
6.5 启动设备
6.5 .1 下发订单参数设置
用户支付成功后,将对设备下发订单,控制设备启动
6.5.1.1 开始订单
开始订单标识,用于下发您配置的物模型数据控制启动设备,下发后订单为待启动状态
6.5.1.2 订单购买量
先付后用场景,用于对设备下发订单的购买量,设备按照此购买量计算及控制设备输出量
6.5.1.3 购买量单位
订单购买量对应单位
当设备端收到云端下发的 下发订单后,则需要调用打开对应的端口。示例代码如下所示:
当模组接收到物模型请求数据后,则会自动调用 Ql_iotEventCB() 事件回调函数,您可根据相对应的事件进行数据响应处理。例如(*eventCB)(5, 10211,value,valLen)事件表示设备端接收到云端下发的物模型查询命令。
void Ql_iotTtlvHandle(const void *ttlvHead) { quint32_t count = Ql_iotTtlvCountGet(ttlvHead); /获取数据表的节点数量/ quint32_t i; for(i=0;i<count;i++) { uint16_t id; QIot_dpDataType_e type; void *node = Ql_iotTtlvNodeGet(ttlvHead, i, &id, &type); /数据表中提取数据节点/ if(node) { switch (id) { case 2: { /若是结构体在遍历一次数据/ Ql_iotTtlvHandle(Ql_iotTtlvNodeGetStruct(node)); if(node){ switch (id) { case 1: { /若是结构体在遍历一次数据/ Ql_iotTtlvHandle(Ql_iotTtlvNodeGetStruct(node)); break; } default:break; } } break; } default:break; } } } }
6.5 .2 设备启动状态配置
设备使用中标识,用于标识设备已启动成功更新订单状态为使用中
6.3.2 设备端开发
当云端下发订单开始动作时
若设备端启动成功,则需要上报使用中状态的物模型,示例代码如下所示:
/* 设备端上报设备端口信息-端口号-1/端口状态-使用中/端口禁用标记-禁止 */ void *intArrayHead = NULL; void *intArrayHead1 = NULL; Ql_iotTtlvIdAddInt(&intArrayHead, 1, 1); Ql_iotTtlvIdAddInt(&intArrayHead, 2, 1); Ql_iotTtlvIdAddBool(&intArrayHead, 3, FALSE); Ql_iotTtlvIdAddStruct(&intArrayHead1, 0, intArrayHead); Ql_iotTtlvIdAddStruct(&ttlvHead, 2, intArrayHead1); /发送物模型数据至平台/ Ql_iotCmdBusPhymodelReport_ex(2, ttlvHead); Ql_iotTtlvFree(&ttlvHead)
若设备端启动失败,则需要上报对应启动失败状态的物模型,示例代码如下所示:
/* 设备端上报设备端口信息-端口号-1/端口状态-禁用中/端口禁用标记-启动 */ void *intArrayHead = NULL; void *intArrayHead1 = NULL; Ql_iotTtlvIdAddInt(&intArrayHead, 1, 1); Ql_iotTtlvIdAddInt(&intArrayHead, 2, 2); Ql_iotTtlvIdAddBool(&intArrayHead, 3, TRUE); Ql_iotTtlvIdAddStruct(&intArrayHead1, 0, intArrayHead); Ql_iotTtlvIdAddStruct(&ttlvHead, 2, intArrayHead1); /发送物模型数据至平台/ Ql_iotCmdBusPhymodelReport_ex(2, ttlvHead); Ql_iotTtlvFree(&ttlvHead)
6.5 .3 订单状态流转
设备启动成功但检测到用户未使用设备时,可上报此状态用于提示用户尽快使用,若不配置则设备启动成功后将默认订单使用中。示例代码如下所示:
/* 设备端上报设备端口信息-端口号-1/端口状态-禁用中/端口禁用标记-启动 */ void *intArrayHead = NULL; void *intArrayHead1 = NULL; Ql_iotTtlvIdAddInt(&intArrayHead, 1, 1); Ql_iotTtlvIdAddInt(&intArrayHead, 2, 0); Ql_iotTtlvIdAddBool(&intArrayHead, 3, FALSE); Ql_iotTtlvIdAddStruct(&intArrayHead1, 0, intArrayHead); Ql_iotTtlvIdAddStruct(&ttlvHead, 2, intArrayHead1); /发送物模型数据至平台/ Ql_iotCmdBusPhymodelReport_ex(2, ttlvHead); Ql_iotTtlvFree(&ttlvHead)
6.6 订单详情
6.6.1 订单异常配置
当设备命中以下规则时,进入订单异常流程
图文中举例了两种订单异常规则。
规则 1 是当设备由于网络原因离线后,开发者中心通过小程序通知用户订单状态(无需设备端发送心跳包与物模型)
规则 2 是当设备遇到高温告警时,上报该物模型从而触发中断订单。示例代码如下所示:
/* 设备端添加物模型事件类型数据,引用参数:1 */ void *ttlvHead = NULL; void *ttlvEventHead = NULL; Ql_iotTtlvIdAddInt(&ttlvHead, 1, 1); Ql_iotTtlvIdAddStruct(&ttlvEventHead, 50, ttlvHead); /发送物模型数据至平台/ Ql_iotCmdBusPhymodelReport_ex(2, ttlvEventHead); Ql_iotTtlvFree(&ttlvEventHead);
6.6.2 订单完成参数配置
当设备上报以下配置物模型时,将认为订单已完成
若用户线下主动关闭订单时,设备端可上报以下物模型,用作触发云端结束订单操作。示例代码如下所示:
/* 设备端上报物模型-事件-订单事件上报-端口数据*/ void *ttlvHead = NULL; void *ttlvStructHead = NULL; void *ttlvEventHead = NULL; Ql_iotTtlvIdAddInt(&ttlvHead, 10, 3); Ql_iotTtlvIdAddFloat(&ttlvHead, 20, 50.6); Ql_iotTtlvIdAddStruct(&ttlvStructHead, 3 , ttlvHead); Ql_iotTtlvIdAddStruct(&ttlvEventHead, 102 , ttlvStructHead); /发送物模型数据至平台/ Ql_iotCmdBusPhymodelReport_ex(2, ttlvEventHead); Ql_iotTtlvFree(&ttlvEventHead);
6.6.3 下发结束订单配置
6.6.4 设备异常通知配置
当订单进行中的设备触发以下条件时,给商家推送通知,设备可无需上报物模型。
6.6.5 详情页个性化配置(可选)
若有自定义详情页请填入自定义详情页URL,不填则展示默认详情页。
7 支付计费模块
7.1 支付配置
7.1.1 应用配置
支持添加自有小程序或公众号应用,通过对应平台参数的录入进行对接。微信小程序注册申请链接:小程序 (qq.com)
7.1.2 商户配置
支持配置对应级别系统用户,厂商/各运营商等的收款商户号。仅仅配置一个商户即可。
微信商户(直连商户):
客户需要在微信小程序-打通汇付,从而获取商户号、商户公钥、商户私钥(微信小程序官网https://pay.weixin.qq.com/static/product/product_index.shtml)
汇付商户:
客户需要在微信小程序-打通汇付,从而获取商户号、商户公钥、商户私钥(汇付官网https://nspos.chinapnr.com/nsposomweb/login)
7.2 计费规则
运营商可以维护多个计费规则,将不同的计费规则应用到各运营场所、设备上,实现差异化租赁共享定价模式。列表支持具体计费规则的详情查看、编辑以及查看。
7.3 分润管理(可选)
8 运营管理
8.1 运营商管理
8.1.1 新增运营商
通过点击【运营管理】-【运营商管理】列表进入,该页面显示该账号层级下的所有下属运营商信息。
第一步可新增运营商且分配运营商的账号密码,给运营商用于登陆租赁共享Saas平台。如下图所示填写好运营商信息。
8.1.2 分配设备
添加好运营商之后,需分配指定的设备给对应的运营商,分配之后运营商即可有该设备的使用权限。
8.1.2.1 服务规则设置
设备服务模式,分别有免费使用与付费使用,根据实际的项目需求选择。若是付费使用则需配置试用期、单价等信息。
8.2 运营场所
8.2.1 新增运营场所
可根据区域规划运营场所,支持按运营场所的维度导出该运营场所下设备的应用二维码。
8.2.1 分配设备
9 小程序使用(用户端)
微信小程序名称 | 场景 | 描述 |
小Q商家 | To B (商家端) | 设备管理(使用运营商账号登陆) |
小Q随享 | To C(用户端) | 购买商品界面、订单详情(使用微信一键登陆) |
- 1 扫码使用设备
微信搜索小Q随享并登陆,通过首页地图扫一扫点击进行二维码扫码,或使用微信右上角【+】扫一扫直接进行设备二维码的识别。
- 2 选择套餐及订单支付
扫码设备后,进行商品套餐的选择及购买,或进行单价型定价的商品购买量的输入;完成选择后进行【立即支付】,调起对应的支付模块,生成订单。
- 3 中途订单结算
订单支付完成后进行设备的启动,跳转至订单实时详情页,查看订单进行状态,如倒计时或使用量等。
此时可进行中途中断订单的操作,订单中断后,按基本计费单价进行结算退款。
10 小程序微信后台配置(可选)
倘若不使用移远公版小程序则可以通过以下操作进行配置
10 .1 小程序微信后台配置说明(商家端)
- 1 .1 登录小程序后台
打开“微信公众平台”页面,管理员扫描登录二维码登录到商家小程序后台
10 .1 .2 开发管理
左侧菜单栏“开发管理”–“开发设置” 开发者 ID。
AppID:自动生成;而AppSecret:需要手动生成/重置
10 .1 .3 服务器域名
Request 合法域名:https://后台 api 接口域名
uploadFile 合法域名:https://后台 api 接口域名
downloadFile 合法域名:https://后台 api 接口域名
如果有其他域名,可根据情况添加。
10 .1 .4 消息推送
URL(服务器地址):https://后台 api 接口域名/notice/wxma/portal/{appId}
Token(令牌):开启时自动配置
EncodingAESKey(消息加密密钥):开启时自动配置
保存之前,在 WEB 系统后台-“支付计费”-“支付配置”-“应用配置”中添加应用,填写对应的必填信息后保存
10 .2 小程序微信后台配置(用户端)
- 2 .1 登录小程序后台
打开“微信公众平台”页面,管理员扫描登录二维码登录到商家小程序后台。
- 2 .2 开发管理
左侧菜单栏“开发管理”–“开发设置” ,开发者 ID。
- 2 .3 服务器域名
如果有其他域名,可根据情况添加
- 2 .4 消息推送
Token(令牌):开启时自动配置
必填信息后保存
WEB 系统保存完毕后,微信后台可进行保存。
- 2 .5 扫普通链接二维码打开小程序
二维码规则:后台 api 域名/device/qrcode/app
前缀占用规则:占用
校验文件:下载
小程序功能页面:packageMain/pages/loadingGif/loadingGif
测试范围:体验版,可自行选择
测试链接:可自行添加,也可以不添加
- 2 .6 接口设置
开通"获取当前的地理位置、速度"接口权限
- 2 .7 订阅消息
左侧菜单“订阅消息”-“公共模板库”
“一次性订阅”-“服务状态提醒”-“选用”
获得模板 ID,在 WEB 系统后台–系统管理–通知管理–小程序通知管理–添加模板
- 2 .8 微信支付
关联商户号
扫码登录微信商户后台
选择产品中心–AppID 账号管理–关联 AppID
填写对应的 AppId 和小程序主体名称–保存回到小程序–微信支付–确认关联商户号
11 FAQ
1.设备端已上线,Saas平台为何没有同步该设备的在线状态?
答:
2.为什么使用微信小程序扫码仅仅只有一个端口?
答:因为设备端没有上报两个端口的物模型,请按照流程配置中的上报数组结构体(一个结构体分别代表一个端口)。
3.为什么使用微信小程序扫码仅仅只有一个端口?
答:初次连接开发者中心前需配置产品信息ProductKey(简称PK)、ProductSecret(简称PS)。
