从 0 设计一个不卡死的实时任务系统:小白也能看懂的 RTOS 实践课
你有没有过这种经历:手机正在加载网页,你按屏幕没反应,动画也不动了——但过几秒它自己缓过来了,这叫卡;而如果你强制关机再开机才救回来,这叫死机。
嵌入式设备也是这样。我做过五个项目(语音相机 / 桌面时钟 / AI 聊天机器人 / 智能键鼠 / 便携播放器),设备卡住的原因我踩了个遍。结论很意外:卡死的成因只有四种,而且每一种都有迹可循。
请先记住这张图,它是我们后面所有内容的骨架:
死法 一句话 你会看到的现象
① 自己把自己锁死 回调里干重活,与别的线程抢同一条网络连接 设备显示在线,但指令永远没人理
② 钥匙丢了 一个线程死了,手里还攥着锁 一个功能停了,全站都不动
③ 传送带取空了 队列是空的还在那儿等 屏幕停在最后一帧,灯也不闪
④ 工作台太小 线程的栈不够用 随机重启、串口突然断开
「不卡死」不是靠运气,是靠结构。 这篇不讲抽象概念,直接讲怎么搭出这个结构——用 QuecPython 多线程机制,把每个坑都绕过去。
先说一句口径:这篇讲的是基于 QuecPython 多线程机制的实时任务设计。官方没有公开过底层内核名称,我也不去猜;所有结论都来自真机行为。
一、先把名词当人话理解
代码里的名词太抽象,我们先把它们翻译成人话。这一节不需要任何基础,看懂图就够了。
代码里的名词 人话比喻 干什么的
线程 thread 一个工人 各自领活干,干完喊一声
调度器 班长 决定现在该谁上工
队列 Queue 一条传送带 工人把活放上去,别人从另一头拿走
锁 Lock 一把唯一钥匙 同一时刻只允许一个人进屋
状态 state 车间的看板 大家都能看,但只有一个人能改
栈 stack 工人的工作台 台面有限,东西放不下就掉地上
记住这句话,整篇就通了:
工人之间不直接搭话,只通过传送带交接;只有一个人能动看板。
为什么不能「一个人干所有活」
假设只有一个人(主循环),网络请求要等 10 秒才回来,这 10 秒里:按键没人理、屏幕不刷新、闹钟到点也不响。用户看到的就是「设备死了」。
所以必须分工。但分工立刻带来三个新问题:谁先干(优先级)、怎么交接(队列)、怎么防止两个人同时改同一份数据(锁)。后面所有的坑,都是这三个问题的衍生。
二、QuecPython 的多线程机制:先看清它的脾气
动手写之前,先知道这个平台的几条物理定律(都是实测出来的)。
定律一:线程就是任务,但任务数要克制。
_thread.start_new_thread(func, args) 起一条线程,它就是一个并发执行单元。但线程越多,内存和调度开销越大——每条线程都要占一份栈(默认 8KB)。我自己的项目里,后台线程最多的是桌面时钟(4 条),一般项目 2~3 条就够。
定律二:栈默认 8KB,而且 stack_size 是全局开关。
这是最容易翻车的一条,下一节单独讲。
定律三:线程优先级不可配置,而且你改不了。
实际顺序是:中断回调 > 子线程 > REPL 主线程。同一级的线程之间轮转,谁也别想插队。
定律四:没有守护线程。
Python 里那种「主程序结束、守护线程自动收尾」的机制在这里没有。所有线程都是「一走到底」——你必须自己在循环里判断停止标志。
定律五:异常会分家。
except Exception 只能接住 Exception 家族。KeyboardInterrupt、SystemExit 继承自 BaseException,接不住。这不是小事——我的一次「假在线 6 小时」就是死在这。
try:
    do_work()
except Exception as e:      # 接得住业务异常
    log("出错:", e)
except BaseException as e:  # ★ 这一层才接得住 KeyboardInterrupt / SystemExit
    log("致命:", e)
    continue                 # 记完继续循环,绝不让线程静默消失
三、第一条铁律:回调里只入队,重活回主循环
这是全部经验里最值钱的一条,也是我付出代价最大的一条。
先看事故现场。15-相机项目里,我在 MQTT 消息回调里直接发图片、等视觉模型返回:
# ❌ 这是我最初的写法,也是事故的起点
def _mqtt_cb(topic, msg):
    r = cloud.vision_analyze(payload)   # ← 在回调里原地等结果
现象是:偶尔能成,但拍几次之后板子直接离线,日志最后一行是 KeyboardInterrupt,而且没有任何异常栈。
因果链值得逐字看一遍:
  1. 回调是在 MQTT 客户端的接收循环里被调用的;
  2. 我在回调里等回传,等回传就得收消息,于是又去收了一次;
  3. 接收循环被重入,心跳跟着超时;
  4. 心跳超时触发重连,而重连的锁还被我占着 → 互相等待;
  5. 锁死之后底层抛出 KeyboardInterrupt;
  6. KeyboardInterrupt 继承自 BaseException —— 我外层的 except Exception 一个字节都没接住;
  7. 接收线程静默死亡。主循环还在跑,但 MQTT 再也不通了。
第 6 步是最贵的教训:在嵌入式里,except Exception 不等于「兜住一切」。
正确的写法是:回调只做三件事——置标志、入队、发消息。所有「等一个结果」的操作,搬到主循环或专属线程。
这是 15-相机 ali_cloud.py 的实际结构(1035 行里最核心的 40 行),照抄就能用:
def _on_mqtt(self, topic, msg):
    """回调线程:只解析 + 入队,绝不 publish、绝不 sleep、绝不做 IO。"""
    tp = topic.decode() if isinstance(topic, (bytes, bytearray)) else str(topic)
    try:
        data = json.loads(msg) if isinstance(msg, (bytes, str)) else msg
    except Exception:
        return
    if not isinstance(data, dict):
        return
    # 属性设置:{"params":{"cmd":"take_photo","cmd_args":"{...}"}}
    if tp == self.t_prop_set:
        cmd = self._params_to_cmd(data.get("params") or {})
        if cmd:
            self._enqueue(cmd, ("propset", data.get("id")))     # ★ 只入队
        return
    # 自定义服务
    if tp.startswith("/sys/") and "/thing/service/" in tp:
        name = tp.rsplit("/", 1)[-1]
        cmd = self._service_to_cmd(name, data.get("params") or {})
        if cmd:
            self._enqueue(cmd, ("service", name, data.get("id")))
        return
    # 上报应答:只读 code,用来发现问题
    if tp.endswith("/post_reply"):
        code = data.get("code")
        if code is not None and str(code) not in ("200", "1000"):
            _log("云端应答 code=%s(检查属性是否都在物模型里定义)" % code)
        return
def _enqueue(self, cmd, ctx):
    """入队:加锁 → 满了丢最老的 → 追加"""
    self._lock.acquire()
    try:
        if len(self._cmd_q) >= 8:      # ★ 上限 8,满了丢最老的
            self._cmd_q.pop(0)
        self._cmd_q.append({"msg": cmd, "ctx": ctx, "t": time.ticks_ms()})
    finally:
        self._lock.release()
队列满了怎么办:丢最老的,保最新的
「拍照」「开灯」这类指令,晚到 3 秒就没意义了——保留最新指令比保留过期指令正确。所以相机项目的两个队列都是这个策略:命令队列上限 8,发件箱上限 12,满了就丢最老的那条。
但状态类数据不能丢(比如电量、剩余内存)。所以状态走另一条路:主循环直接生成快照,不排队:
def _pick_props(self, result):
    """从主循环的结果里挑出能上报的字段(不排队,直接出快照)"""
    out = {}
    for k in _PROP_KEYS:
        if k in result:
            v = result[k]
            if isinstance(v, (bool, int, float, str)):
                out[k] = v
    return out
四、第二条铁律:锁只包最小片段
锁这个东西,用对了是保护数据,用错了就是全场停工。
上图左边是错误写法:把网络 IO 关在锁里。弱网下发一条消息可能要 10 秒,这 10 秒里所有想拿锁的线程都排队等着——卡的不是一个人,是全车间。
右边是正确写法(相机项目真实代码):
def _drain_out(self):
    self._lock.acquire()          # 拿钥匙
    try:
        items = self._out_q       # ★ 只做内存操作:整箱搬走
        self._out_q = []
    finally:
        self._lock.release()      # 立刻还钥匙
    for topic, payload in items:
        self._publish(topic, payload)   # ★ 锁外才做网络
差别只有一个:把耗时的部分挪到锁外面。拿钥匙的时间从 10 秒降到微秒级,别人几乎感觉不到你在排队。
用锁的三条纪律:
  1. 锁的范围越小越好——只保护「读—改—写」那几行;
  2. 必须用 try/finally 还锁——中途抛异常也要还,否则一次异常锁死全站;
  3. 同一把锁不能嵌套拿——自己拿第二把 = 等自己 = 死锁。
第三条铁律:队列先判空再取
QuecPython 的 queue.Queue 没有 get_nowait(),而 get() 是阻塞取。不判空直接 get,队列空的时候你就卡在那儿了。
10-时钟项目的主循环里,这条被写成了注释:
# ★ QuecPython queue.Queue 无 get_nowait,get() 为阻塞获取;
#   必须先用 empty() 判空再消费,否则空队会卡死主循环
evt = None
if not _events.empty():
    try:
        evt = _events.get()
    except Exception:
        evt = None
if evt is not None:
    kind = evt[0]
    if kind == 'lp':
        _set_lowpower(evt[1] == 1)
    elif kind == 'key':
        ...          # 按键事件在这里分发
    elif kind == 'push':
        ui.push_message(evt[1])
为什么这条特别值得强调:因为它不报错、不报警,屏幕就那么停住了。你会以为是 LVGL 卡了、去调绘图代码,浪费一整天;实际上主循环只是在一个空队列上睡着了一瞬。
五、栈与内存账:每个工人只有一张小工作台
栈(stack)是线程的临时工作台。函数调用一层就往下挖一层,局部数组、递归、字符串拼接都要占台面。台面不够,函数还没跑完资料就掉到地上——表现是随机 HardFault,串口「啪」一下断开、板子重启。
我项目里的真实数字:
线程 栈大小 为什么
默认 8 KB 绝大多数活都够用
15-相机 云控 worker 8 KB(代码写 _thread.stack_size(0x2000)) 只是收发 JSON,不做大图
8-机器人 协议收发 64 KB(start(stack_size=64)) WebSocket 收发要吃缓冲区
最坑的一条:stack_size 是全局设置
这一条几乎所有新手都会踩。_thread.stack_size(n) 设置的是全局默认值,它只影响下一个创建的线程。所以官方线程库的写法非常讲究:
class Thread(object):
    DEFAULT_STACK_SIZE = _thread.stack_size()      # 先记住当前默认值
    def start(self, stack_size=None):
        if stack_size is not None:
            _thread.stack_size(stack_size * 1024)  # 改全局:只影响下一个线程
        self.__ident = _thread.start_new_thread(self.__bootstrap, ())
            _thread.stack_size(self.DEFAULT_STACK_SIZE)  # ★ 立刻恢复默认
顺序反了会怎样:你给协议线程设了 64KB,但没有恢复默认,于是后面创建的每一个线程都白拿了 64KB 栈。几个线程下来 RAM 就被吃光,症状是「跑一会儿就随机重启」——你会以为是内存泄漏,其实是一个顺序问题。
线程死了,一定要留下判据
一个线程如果自己崩了,板子可能看起来一切正常,只是少了某个功能。所以每个线程入口都要留证据:
def worker_loop(name, handle):
    """线程入口:自己记心跳,出错记日志,绝不静默消失"""
    while True:
        try:
            job = queue.get()
            handle(job)
            log("[%s] 业务异常: %s" % (name, e))
            log("[%s] 致命异常: %s" % (name, e))
            continue                 # 记完继续跑
注意 except BaseException 那一层——业务异常用 Exception 就够,但 KeyboardInterrupt 这类必须单独接,否则线程会静默死掉,而你连日志都没有。
还有一个更隐蔽的坑:线程被杀时,锁还攥在它手里
官方线程库的 terminate() 上写着一句警告:
WARNING: you must release all resources after terminate thread, especially Lock(s)
因为线程被强行终止时,finally 里的 release() 根本不会执行——钥匙永远留在死人手里。这就是开头说的「死法②」。
六、优先级:你以为能调,其实调不了
这张表是实测结论,不是教科书:
优先级 谁 规矩 踩过的坑
最高 中断回调 绝对不能耗时:不 sleep、不开线程、不等回调 双边沿中断 → HardFault(串口啪一下断开)
中 子线程 同级轮转:一个在跑时,别的同级要等它让出 不 sleep 就空转,抢占同级时间片
最低 REPL 主线程 主循环所在的那一层 REPL 跑脚本时读不到输入,要先 Ctrl-C
推论:卡死不能靠「调优先级」解决。 既然优先级不可配、同级只能轮转,那能救命的只有两条:别让任何线程跑太久、别让线程之间互相等。
「让出」在代码里长什么样:
while not self._stop:
    do_one_small_job()      # 一轮只做一点点
    time.sleep_ms(2000)    # ★ 主动交还 CPU(不是白等,是让别的同级线程上工)
我相机项目里 worker 线程就是 2 秒一轮:每轮取一次货、发一次包、顺便巡检一次连接。每一轮都很短,所以谁都不会被饿着。
七、主循环:一个循环 + 时间差,胜过一堆线程
10-桌面时钟项目是「一个主循环 + 几个后台线程」的典型:后台只做耗时且不着急的事(联网、天气、云端),所有跟用户相关的都在主循环里。
主循环的骨架就三行判断:
while True:
    now = utime.ticks_ms()
    keypad.poll(now)                       # 10ms:纯 Pin 读电平 + 软件消抖
    # ★ 队列先判空再取(Queue.get() 是阻塞的)
        handle(_events.get())
    if now - last_alarm >= 1000:           # 1s:闹钟检查
        alarms.check(lt[3], lt[4], now_ts)
    if now - last_sample >= 5000 and not ui.anim_busy():   # 5s:传感器采样
        last_sample = now
        sample_sensors()
    if now - last_gc >= 2000 and not ui.anim_busy():       # 2s:垃圾回收
        last_gc = now
        gc.collect()
    ui.tick()                              # 每圈都要泵一次 LVGL
    utime.sleep_ms(10 if busy else 50)     # 忙 10ms / 闲 50ms
三个要点:
  1. 按键用轮询,不用中断。官方 tracker 示例就是纯 Pin 轮询 + 软件消抖,10ms 一次。为什么不用中断?因为长短按、连发、组合键这些逻辑都是耗时的,而中断回调里不能做耗时操作。轮询反而更简单、更稳。
  2. 「距离上次做了多久」决定这圈做不做。不用给每个任务开线程,时间轴一眼看得清。
  3. ui.tick() 每圈都要调。LVGL 的 set_text 只是把区域标成「脏」,真正刷屏靠 timer_handler 驱动。你要是 1 秒才 tick 一次,看起来就像「界面不刷新」。
最关键的一条:动画期间,采样和 GC 必须让路
翻页动画只有 96ms(6 帧 × 16ms),而:
  • AHT10 读一次温湿度要几毫秒(I2C 事务);
  • EC600M 上一次全量 gc.collect() 要几百毫秒。
任何一个撞进翻页的那 6 帧里,画面就是「滑一下 → 顿住 → 突现下一页」。
做法是加守卫,而且跳过时不更新时间戳:
    last_sample = now        # ← 注意:只有真正采样了才更新
    sample_sensors()
这样动画一结束,下一轮立刻补采样。数据只是晚几秒,不会丢,堆也不会涨。
八、看门狗:让「线程静默死」变得可发现
上面所有设计解决的是「不让它卡」。但总有你想不到的地方——线程自己死了,你却不知道。
看门狗(watchdog)就是干这个的:定时器喂着狗,狗饿了就复位整机。但这里有个陷阱:
陷阱:主循环喂狗 ≠ 系统健康。
网络线程死锁时,主循环照常空转、照常喂狗,狗永远是饱的——设备永久卡在「在线但不应答」。
正确做法是多任务喂狗门:每个线程只负责证明「我活着」(更新自己的心跳时间戳),喂狗之前对所有心跳做一次时间谓词判定,任一超时就不喂,让看门狗复位。
_hb = {"loop": 0, "net": 0, "cam": 0}
def beat(name):
    _hb[name] = ticks_ms()
def feed():
    now = ticks_ms()
    if all(now - t < 3000 for t in _hb.values()):   # 全部 3 秒内有心跳
        wdt.feed()                                   # 才喂
    # 否则不喂 → 硬件看门狗超时 → 复位(复位原因=WDT)
实测对比:加喂狗门之前,一次 socket 重入导致 6 小时假在线(云端一直显示在线);加门之后,同类故障 3 秒内必复位,而且复位原因可读,日志能直接指到是哪个线程没心跳。
配合复位原因,排查效率完全不同:
BOOT_FLAG = "/usr/.boot_flag"
def mark_boot():
    """正常关机时删标记;删不掉 = 上次是异常掉电/复位"""
    try:
        uos.remove(BOOT_FLAG)
        last = "clean"
    except OSError:
        last = "dirty"
    with open(BOOT_FLAG, "w") as fp:
        fp.write("1")
    return last
判读顺序:先看标记脏不脏 → 再看是不是 WDT 复位 → 再看启动日志里上一轮停在哪。
九、五个项目的线程账(真实数字)
项目 已确认的线程 栈 队列上限 主循环
15-语音控制相机 云控 worker(OTA + 看门狗 + 发件箱合在一条) 8 KB 命令 8 / 发件 12 20 ms 级
10-桌面时钟 网络巡检 / MQTT / 阿里云 / 天气 = 4 条后台 默认 8 KB 1 个事件队列 忙 10 ms、闲 50 ms
8-AI 聊天机器人 录音 / 协议收发 / 环境采集 协议与采集 64 KB 2 个(指令 + 状态) 20 ms 级
11-智能键鼠 指令解析 + 键盘鼠标输出 默认 8 KB 1 个指令队列 50 ms 级
6-便携音乐播放器 音频 + UI 默认 8 KB 1 个事件队列 20 ms 级
一条经验:后台线程只放「不着急但耗时长」的活(联网、天气、文件上传);凡是要改状态、要响应按键的活,都放主循环。分界线画在这里,系统就不容易乱。
十、从零写一个最小可运行模板
把上面所有规则浓缩成一个 40 行能跑的模板。你可以直接抄到板子上验证。
先放一张「卡住时怎么查」的总纲图在前面——写代码之前,先知道出事了该去哪里找答案。看完这张图,我们再上模板。
import _thread, time, uos
from queue import Queue
# ---------- 1. 一个队列:唯一的安全交接方式 ----------
_events = Queue(32)
_lock = _thread.allocate_lock()
_hb = {"worker": 0}          # 心跳表:喂狗门要用
def enqueue(item):
    _lock.acquire()
    try:
        if len(_events) >= 32:            # ★ 满了丢最老的,保最新
            try:
                _events.get()             # Queue 无 get_nowait,先判 empty 再取
            except Exception:
                pass
        _events.put(item)
    finally:
        _lock.release()
# ---------- 2. 后台线程:只做耗时且不着急的活 ----------
def worker():
    while True:
        try:
            _hb["worker"] = time.ticks_ms()   # ★ 证明自己还活着
            # …… 这里放你的活:读传感器、发网络包
            time.sleep_ms(2000)                # ★ 主动让出,别空转
            print("[worker] 异常:", e)
            print("[worker] 致命:", e)
            continue                          # 记完继续,别让线程消失
# ---------- 3. 主循环:唯一的执行者 ----------
def main():
    _thread.stack_size(0x2000)         # 8KB(只影响下一个线程!)
    _thread.start_new_thread(worker, ())
    _thread.stack_size(0x2000)         # 恢复默认 ★ 顺序不能反
    last_gc = 0
    while True:
        now = time.ticks_ms()
        # ① 先判空再取(Queue.get() 阻塞)
            try:
                kind, val = _events.get()
                print("处理:", kind, val)
            except Exception:
                pass
        # ② 定时任务:靠时间差
        if now - last_gc >= 2000:
            last_gc = now
            gc.collect()                  # ★ gc 必须在模块顶层 import!
        time.sleep_ms(20)
main()
注意那句注释:在 MicroPython 里,import gc 写在函数体内,会让 gc 变成这个函数的局部变量,于是同一函数里前面写的 gc.mem_free() 会抛「变量未定义」。这是我踩过的一个坑——症状是「语音一开监控就掉线」,真凶是三行之外的一个 import。
另外记得:调试期的入口别叫 main.py。固件上电只自动执行 /usr/main.py,调试时用 _main.py,避免每次复位都抢你的 REPL。
十一、卡住了怎么查:五步倒推
# 现象 判据 根因与修法
1 屏幕全黑、串口断 复位原因 = WDT / HardFault 栈溢出或中断重入;查栈与双边沿中断
2 屏幕停在最后一帧 主循环计数不动 主循环被卡在某一步;看它停在哪一行
3 在线但指令没反应 接收线程心跳停 线程静默死(BaseException 没接住)
4 界面卡一下才动 某线程长时间持锁 锁里做了 IO;或一次 GC 撞进动画帧
5 偶发自动重启 复位原因 + 脏标记 栈不够 / 掉电;先看 /usr/.boot_flag
三个「看起来像卡死」的现象,其实不是:
  1. 「设备在线但指令没反应」→ 多半是接收线程静默死了,不是云端问题;
  2. 「界面卡一下才动」→ 多半是锁里做了 IO,或一次 GC 撞进了动画帧;
  3. 「偶发重启」→ 多半是栈溢出或 HardFault,去看复位原因,别在业务代码里瞎找。
十二、你可以马上动手的三个改进
  1. 给你的每个线程加心跳,再把喂狗门接上——这是投入最小、收益最大的一步,能把「假在线 6 小时」变成「3 秒内自动复位并留下证据」。
  2. 把队列的 get() 全部改成「先判空」,再搜一遍代码里有没有在锁内做 IO。两处改动,二十分钟,能消灭一大半玄学故障。
  3. 给主循环加一个递增计数器并打印它。卡住的时候你第一时间就知道是「主循环停了」还是「某个线程死了」,这一步能把排查时间从几小时压到几分钟。
最后:三句话
  1. 不卡死不是靠更快的 CPU,而是靠结构:回调只入队、锁只包最小片段、队列先判空、栈够用。四条做到,卡死基本消失。
  2. 优先级调不了,结构能调。既然中断 > 子线程 > 主线程是固定的,就别幻想靠调度救场——只能靠「谁都不许干重活、谁都不许互相等」。
  3. 每个失败都要有能读出来的判据:心跳、计数器、post_reply 的 code、复位原因、/usr/.boot_flag。没有判据的调试,就是改十次也不知道哪次对了。
代码和数字都能直接抄。卡住的时候把「主循环最后一行打印」和「各线程心跳」贴到评论区,我大概能判断是卡在锁上、队列上,还是某个线程自己死了。
