这篇写给第一次在阿里云 IoT 上建产品、想让板子真的被云端「看见并控制」的同学。文中所有 JSON 字段、主题、返回码、校验数字,都来自本地四个已上线项目的真实文件与实跑结果;密钥一律用占位符。
一、先搞清楚:物模型到底是什么
很多新手第一次进阿里云控制台,看到「编辑草稿 / 添加自定义功能」会懵:我只是想让板子传个温度,为什么要填这么多东西?
一句话:物模型(TSL,Thing Specification Language)是设备和云端之间的一份合同。它是一份 JSON,约定三件事:
| 要素 | 回答的问题 | 方向 | 典型例子 |
| 属性 properties | 设备现在是什么状态 | 设备上报 / 云端可写 | 温度、开关、剩余内存、运行状态 |
| 服务 services | 云端能让设备做什么 | 云端下发 → 设备执行 → 回执 | 拍照、重启、查询状态、设音量 |
| 事件 events | 设备发生了什么 | 设备主动上报 | 告警、升级完成、拍照完成 |
为什么必须先写合同,再写设备代码? 因为云端只认合同里写过的字段,而且拒绝方式非常不友好:
- 上报了 TSL 里没定义的属性 →
code=6207,整条报文被拒,不是一个字段被丢,是这一包全丢; - 自定义服务少了
method字段 → 控制台导入时直接报requires property "method",整份 TSL 传不上去; - 字段类型对不上(int 传了字符串、超出 max)→ 设备影子不刷新,但串口日志显示
publish成功。
这三条我都在真机上撞过。所以这篇的顺序是固定的:TSL → 控制台导入 → 设备代码 → 联调。反过来做,你会在「明明发出去了为什么云端没数据」里耗掉一整天。
本篇引用的三份真实 TSL 数字:15-语音控制相机 16 属性 / 12 服务 / 2 事件、11-智能键鼠 13 / 5 / 1、10-桌面时钟 11 / 3 / 1。它们都已经在控制台成功导入并跑通云控。
二、动手前:建产品,拿到四元组
① 控制台建产品:物联网平台 → 设备管理 → 产品 → 创建产品。品类选「自定义品类」,节点类型选「直连设备」,联网方式选「蜂窝(2G/3G/4G/5G)」,数据格式选 ICA 标准数据格式(Alink JSON)——这一项决定后面所有报文长什么样,别选透传。
② 添加设备:在产品下添加一台设备,拿到 DeviceName 和 DeviceSecret。
③ 四元组(设备端连接必需):
| 名称 | 从哪来 | 用途 |
ProductKey pk |
产品页 | 拼 MQTT 主题 / 域名 |
ProductSecret ps |
产品页 | 一型一密才用;一机一密传 None |
DeviceName dn |
设备页 | 拼主题、作 clientId |
DeviceSecret ds |
设备页 | 签名凭据 |
安全提醒(必须写在最前面):ds 是设备身份凭据,不要提交到公开仓库、不要贴论坛、不要写进截图。项目里一律放 config.py 并用 .gitignore 排除;本文所有示例用占位符。发布教程贴日志时也要把四元组打码。
④ 关于域名的一个真实差异:不同固件版本,aLiYun() 第五个参数要不要带 ProductKey 前缀不一样。
# 键鼠项目(部分 AI 固件):
server = '%s.iot-as-mqtt.cn-shanghai.aliyuncs.com' % pk
# 相机项目(另一版固件):
server = 'iot-as-mqtt.cn-shanghai.aliyuncs.com'
怎么判断用哪个?看 setMqtt 的返回值:返回非 0 先换另一种域名写法试,别急着怀疑密钥。这个坑很隐蔽,因为两种写法在语法上完全合法。
三、第一份 TSL:从 3 个属性开始
别一上来抄 40 个属性的大文件。先让这 30 行通过控制台校验,再往上加——每加一类就重新导一次,梯度要足够小,才好定位是哪一行出的问题。
"schema": "https://iotx-tsl.oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com/schema.json",
"profile": {"version": "1.0", "productKey": "<你的ProductKey>"},
"properties": [
{ "identifier": "temperature", "name": "温度",
"accessMode": "r", "required": false,
"dataType": {"type": "int",
"specs": {"min": "-400", "max": "1250", "step": "1",
"unit": "", "unitName": "0.1摄氏度"}} },
{ "identifier": "led", "name": "指示灯",
"accessMode": "rw", "required": false,
"dataType": {"type": "bool",
"specs": {"0": "关闭", "1": "开启"}} },
{ "identifier": "state", "name": "运行状态",
"dataType": {"type": "enum",
"specs": {"0": "待机", "1": "工作", "2": "异常"}} }
"services": [],
"events": []
逐字段解释:
schema:固定这一行,控制台导出的标准文件里就是它。profile:version建议留"1.0";productKey必须和当前产品一致,写错会导不进这个产品。identifier:设备上报 JSON 里的 key,只能用字母数字下划线,同一份 TSL 里不能重复。它才是真正要和设备代码对齐的东西。accessMode:r= 只上报;rw= 云端可写(会收到property/set)。别把只读属性写成rw,否则控制台会显示一个永远点不动的输入框。dataType.specs:所有数值必须是字符串,注意上面"min": "-400"带了引号。required:一律false。设true会让平台在设备上线后等一个「必须存在的字段」,只会制造排查困难。
这 3 个属性故意覆盖了三种典型类型:数值(int)、开关(bool)、状态枚举(enum)。能导入就说明格式全对。
导入前三条判据:① python -m json.tool tsl.json 能解析(比控制台报错友好得多);② identifier 无重复、productKey 填对;③ 设备端准备上报的 key,这份文件里全都定义了。
四、字段规则:类型和 specs 的三个硬规则
| 类型 | 正确 specs | 用途 / 上报值 | 常见错误 |
int |
{"min":"0","max":"100","step":"1"} |
整数,max 上限 2147483647 | 写 2147483648 → 平台拒绝 |
float / double |
{"min":"-40","max":"120","step":"0.1"} |
温度、电压 | step 写成数字 0.1 → 拒 |
bool |
{"0":"关闭","1":"开启"} |
两个键必须是字符串 "0"/"1" |
写成 {"0":0,"1":1} → 拒 |
enum |
{"0":"待机","1":"工作"} |
上报的是 0/1,不是文字 | 上报 "待机" → 类型不符 |
text |
{"length":"64"} |
length 是最大长度且为字符串 | length: 64(数字)→ 拒 |
struct |
{"specs":[{子字段...}]} |
嵌套对象,specs 是数组 | specs 写成 {...} → 拒 |
三条血泪规则:
- specs 里所有数值都是字符串。这是阿里云导入器 JSON Schema 的硬性要求,不是编码习惯。项目里的生成器专门写了类型构造器来统一转字符串:
def text(length):
return {"type": "text", "specs": {"length": str(length)}}
def integer(lo, hi, unit="", unit_name="", step="1"):
return {"type": "int", "specs": {
"min": str(lo), "max": str(hi), "step": str(step),
"unit": unit, "unitName": unit_name}}
def number(lo, hi, unit="", unit_name="", step="0.1"):
return {"type": "float", "specs": {
def boolean(off="关闭", on="开启"):
return {"type": "bool", "specs": {"0": off, "1": on}}
int 的 max 不能超过 2147483647(32 位有符号上限)。
uptime、free_ram这类字段最容易越界——生成器里就是这么写的:integer(0, 2147483647, "s", "秒")。写9999999999直接拒。 -
温度这类量用 int 而不是 float:0.1℃ 精度存成整数(253 = 25.3℃),避开浮点解析差异和带宽浪费,单位写在
unitName里。10-时钟项目就是这么做的。
五、加服务与事件:method 一个字都不能少
属性描述「设备是什么」,服务描述「能让它干什么」。加第一个服务时,最容易漏的就是 method。
"identifier": "take_photo",
"name": "拍照",
"required": false,
"callType": "async",
"desc": "触发一次拍照并上传",
"method": "thing.service.take_photo",
"inputData": [
{"identifier": "width", "name": "宽度",
"specs": {"min":"320","max":"640","step":"1"}}}
"outputData": [
{"identifier": "result", "name": "结果",
"dataType": {"type": "text", "specs": {"length":"128"}}}
字段口径:
| 字段 | 说明 |
callType |
async 异步(推荐),靠 _reply 回执;sync 同步容易堵住设备端 |
method |
固定 thing.service.{identifier};系统服务 set/get 例外,用 thing.service.property.set / .get |
inputData |
云端下发参数表,设备端按 identifier 取值 |
outputData |
设备回包字段;项目里统一放一个 result,云端在线调试直接看得到 |
desc |
写清触发条件与副作用,三个月后救你一命 |
三个系统服务/事件不用自己发明:set(thing.service.property.set,云端写 rw 属性)、get(thing.service.property.get,云端拉全量属性)、post(thing.event.property.post,设备上报属性)。
报错原文:导入时提示 requires property "method" → 99% 是某个 services[] 或 events[] 漏了这个字段。相机项目 12 个服务、键鼠 5 个、时钟 3 个,全部带 method;校验脚本把这一条列为硬性检查项。
把类型构造器和服务构造器合起来,生成器就是一段纯 Python:
def _svc(identifier, name, desc, input_data=None, output_data=None):
return {
"identifier": identifier,
"name": name,
"required": False,
"desc": desc,
"method": "thing.service.%s" % identifier, # ★ 必填
"inputData": input_data or [],
"outputData": output_data or [],
def build():
return {
"schema": SCHEMA,
"profile": {"version": "1.0", "productKey": PRODUCT_KEY},
"properties": [_prop(*p) for p in PROPERTIES],
"services": [_svc(...) for ...],
"events": [],
六、导入控制台并发布
- 产品页 → 功能定义 → 编辑草稿 → 导入物模型 → 选上面那份 JSON;
- 导入成功只代表格式合法,此时还是草稿;点「发布更新」才会生效;
- 发布后到「设备 → 设备影子」看一眼:属性列表出现、值显示
-(还没上报过); - 到「在线调试」选设备,能看到可下发的服务列表——这一步能提前确认服务建对了。
两个常见误会:草稿没发布,设备怎么上报影子都不动;产品换了但 profile.productKey 没改,导入直接报不匹配。
七、端到端九步,每步都有判据
| # | 步骤 | 做法 | 判据 |
| 01 | 控制台建产品 | 拿到 pk / ps | 产品页能点「查看」 |
| 02 | 添加设备 | 拿到 dn / ds | 设备列表状态「未激活」 |
| 03 | 导入 TSL | 上传 JSON → 校验 → 发布 | 控制台显示属性列表 |
| 04 | 设备端配四元组 | setMqtt(cid, False, 300) |
ret == 0 |
| 05 | 订阅下行主题 | property/set + 各 service + OTA | subscribe 返回 0 |
| 06 | 设备上报属性 | post 到 thing/event/property/post |
post_reply code=200 |
| 07 | 看设备影子 | 控制台刷新出数值 | 字段值和上报一致 |
| 08 | 云端下发 | 在线调试下发 property/set | 串口打印收到 params |
| 09 | 执行并回执 | set_reply / {svc}_reply |
云端显示调用成功 |
两个最容易混淆的「成功」:
publish返回 0 只代表「报文发进 MQTT 链路」,不代表物模型接受了它。真正判据是post_reply的code。post_reply返回code=200只代表「格式合法」;如果属性没在 TSL 里定义,字段会被静默丢弃、影子不刷新。
所以第 07 步(看影子)不能省——它是唯一能证明「定义、上报、平台三方对齐」的证据。
实测节奏(15-相机):属性 30 秒一轮定时上报,状态变化立即补一包,重连成功后强制补一包(否则影子要等 30 秒才活);端到端下发云端点击到设备收到 < 500ms。
八、设备端:连接、订阅、主题地图
① 主题全部按 /sys/{pk}/{dn}/... 拼,pk/dn 拼错一个字符,订阅和发布都会「成功但没数据」:
def _init_topics(self):
pk, dn = self._pk, self._dn
self.t_prop_post = "/sys/%s/%s/thing/event/property/post" % (pk, dn)
self.t_prop_post_reply = "/sys/%s/%s/thing/event/property/post_reply" % (pk, dn)
self.t_prop_set = "/sys/%s/%s/thing/service/property/set" % (pk, dn)
self.t_prop_set_reply = "/sys/%s/%s/thing/service/property/set_reply" % (pk, dn)
self.t_service = "/sys/%s/%s/thing/service/%s"
self.t_service_reply = "/sys/%s/%s/thing/service/%s_reply"
self.t_rrpc_req = "/sys/%s/%s/rrpc/request/+" % (pk, dn)
self.t_ota_upgrade = "/ota/device/upgrade/%s/%s" % (pk, dn)
② 连接代码(一机一密,ps 传 None):
from aLiYun import aLiYun
cli = aLiYun(pk, None, dn, ds, server) # 一机一密
# 不同固件 setMqtt 参数个数不一样:1 参 / 3 参 / 4 参都遇到过
try:
ret = cli.setMqtt(cid, False, 300)
except TypeError:
ret = cli.setMqtt(cid)
if ret != 0:
print("setMqtt 失败,检查四元组与域名前缀")
cli.setCallback(on_mqtt)
for t in subscribe_topics:
cli.subscribe(t, qos=1)
cli.start()
③ 订阅失败不要中断启动。相机项目里是这样处理的:必需主题订阅失败只打告警,因为某个服务没建好不该拖垮整条通道。
for t in must:
if not self._subscribe(t):
_log("订阅失败(确认云端该服务/属性已建): %s" % t)
三个连接层真坑:
subscribe/publish返回 0 或 -1,不是 True/False。写if cli.publish(...):会永远走错分支,正确写法是return ret == 0。- 回调里绝不做耗时操作。MQTT 回调线程和心跳共用同一条 socket,在回调里 publish 或 sleep 会重入,底层可能抛
KeyboardInterrupt(继承自BaseException,except Exception抓不住),线程静默死亡 → 「假在线」。项目里的规矩是回调只解析、入队,publish 由唯一的 worker 线程做:
def _on_mqtt(self, topic, msg):
data = json.loads(msg) if isinstance(msg, (bytes, str)) else msg
if tp == self.t_prop_set: # 属性设置
cmd = self._params_to_cmd(data.get("params") or {})
self._enqueue(cmd, ("propset", data.get("id"))) # ★ 只入队
return
if "/thing/service/" in tp: # 自定义服务
name = tp.rsplit("/", 1)[-1]
self._enqueue(self._service_to_cmd(name, data.get("params") or {}),
("service", name, data.get("id")))
return
if tp.endswith("/post_reply"):
if str(data.get("code")) not in ("200", "1000"):
_log("云端应答 code=%s(检查属性是否都在 TSL 里)" % data.get("code"))
return
- 重连成功后必须重新订阅,MQTT 会话不保证帮你保留订阅表。
九、属性上报:payload 到底长什么样
这是新手最常写错的一段。阿里云 Alink JSON 要求每个属性值是一个对象,带 value 和可选的 time(毫秒字符串),最外层还要带 method:
def _build_props_payload(self, props):
ts = self._timestamp() # NTP 校时后返回 "1730000000000",未校时返回 None
params = {}
for k in _PROP_KEYS:
if k not in props or props[k] is None:
continue
v = props[k]
if isinstance(v, str):
v = v[:900] # 长文本截断,避免超 MTU
params[k] = {"value": v, "time": ts} if ts else {"value": v}
if not params:
return None # 空属性上报会被云端拒绝,直接不发
return {
"id": self._next_id(),
"version": "1.0",
"params": params,
"method": "thing.event.property.post",
对应关系:
| 项目里的代码 | 云端看到的 |
{"params":{"temperature":{"value":253,"time":"..."}}} |
温度 25.3℃(TSL 里 unitName 是 0.1摄氏度) |
{"method":"thing.event.property.post"} |
走属性上报通道 |
post_reply 的 code=200 |
格式合法;不等于字段被识别 |
post_reply 的 code=6207 |
上报了未定义属性,整包被拒 |
time 的两个细节:单位是毫秒字符串(项目里 str(int(time.mktime(t))) + "000");如果 NTP 还没校时(localtime()[0] < 2020),不要硬塞时间,交给云端用服务端时间即可。
publish 的返回值:
def _publish(self, topic, payload):
body = json.dumps(payload) if isinstance(payload, (dict, list)) else payload
with self._pub_lock: # 只有一个线程能碰 publish
ret = self._client.publish(topic, body, self._qos)
return ret == 0 # ★ 0 才是成功
十、云端下发:三种入口,一个队列
云端想让设备干活,有三条路:
| 入口 | 主题 | 设备端处理 |
| 属性设置 | thing/service/property/set |
解析 params,回 set_reply |
| 自定义服务 | thing/service/{svc} |
按 identifier 映射成本地动作,回 {svc}_reply |
| RRPC | rrpc/request/+ |
同步调用,回 rrpc/response/{msgId} |
property/set 的原文长这样:
{"method":"thing.service.property.set",
"id":"123456789",
"params":{"led":1,"cmd":"take_photo"},
"version":"1.0"}
设备端必须回一条应答,否则云端在线调试会一直转圈:
reply = {
"id": msg_id,
"code": 200,
"data": {},
"message": "success",
"version": "1.0",
enqueue_out((t_prop_set_reply, reply)) # 依然是入队,不在回调里直接发
优先级设计:队列满时丢最老的、保最新的(相机项目 _cmd_q 上限 8)。对「拍照/开灯」这类指令,执行一条旧指令比执行最新一条更糟。
_PROP_KEYS 与 TSL 必须严格对齐——这是第十一章的主题。相机项目里它是这样一份常量:
_PROP_KEYS = (
"state", "monitor", "camera_ok", "free_ram", "free_disk",
"device_id", "firmware_version", "photo_count", "timer_count",
"emqx_ok", "status_json",
"gitee_last_url", "aliyun_ok", "photo_count_today",
少一个,影子缺字段;多一个,整包被拒。
十一、三处定义,一处真相源
到这里你会发现问题:TSL JSON、设备端 _PROP_KEYS、config.ALI_SERVICES 是三份独立文本。手改 JSON 迟早漂移,而漂移的表现全是「云端收不到数据」这种看起来像网络故障的假象。
项目里的解法是两层:
第一层:生成脚本(tools/gen_aliyun_tsl.py)——用一份 Python 定义生成 TSL,并用 --check 校验生成结果,让漂移在物理上不可能发生:
python tools/gen_aliyun_tsl.py # 生成 aliyun_tsl.json
python tools/gen_aliyun_tsl.py --check # 只校验,不写文件
生成前先离线自检,不过就不写文件:
def check(model):
errs = []
if model["profile"]["productKey"] != PRODUCT_KEY:
errs.append("productKey 不一致")
ids = [p["identifier"] for p in model["properties"]]
if len(ids) != len(set(ids)):
errs.append("属性 identifier 有重复")
for s in model["services"]:
if s.get("method") != "thing.service.%s" % s.get("identifier"):
errs.append("服务 %s 的 method 不对" % s.get("identifier"))
return errs
第二层:一致性校验脚本(tools/check_aliyun_tsl.py)——PC 端跑,不需要开发板。它用正则从设备端源码里抠出 _PROP_KEYS 和 ALI_SERVICES,再和 TSL 逐项比对:
def parse_prop_keys(src):
m = re.search(r"_PROP_KEYS\s*=\s*\((.*?)\)", src, re.S)
return re.findall(r'"([^"]+)"', m.group(1)) if m else []
def check(name, cond, detail=""):
global PASS, FAIL
if cond:
PASS += 1; print(" [OK] %s" % name)
else:
FAIL += 1; print(" [FAIL] %s %s" % (name, detail))
五类检查项:① 上报属性都在 TSL 里;② 订阅服务都在 TSL 里;③ TSL 属性设备端都会上报(除只写控制项);④ 每个服务 method 正确、输出含 result;⑤ productKey / version / OTA 模块与版本已填。
实跑结果:
阿里云物模型 <-> 设备端代码 一致性检查
设备端会上报 14 个属性,订阅 10 个服务
TSL 定义 16 个属性,12 个服务
[1] 设备端上报属性 -> TSL [OK] x 14
[2] 设备端订阅服务 -> TSL [OK] x 10
[3] TSL 属性 -> 设备端是否上报 [OK] x 16
[4] 服务输出参数与 method [OK] x 24
[4.5] 结构完整性 [OK] x 5
[5] 关键配置 [OK] x 2
结果: 71 通过 / 0 失败
71 通过 / 0 失败——这 30 秒能排除掉大部分「云端收不到数据」的伪网络问题。三类漂移各自的线上症状:
- 多报:
_PROP_KEYS里多了 TSL 没有的 key →code=6207,整包被拒,影子一动不动; - 少报:TSL 定义了但设备不上报 → 影子那格永远显示
-,规则引擎取不到值; - 服务漂移:订阅了 TSL 里没有的服务 →
subscribe返回 -1;TSL 有服务但设备没订阅 → 云端点了没反应。
十二、九个必踩的坑
| # | 现象 | 判据 | 根因与修法 |
| 1 | TSL 传不上控制台 | 报 requires property "method" |
补 method:thing.service.xxx |
| 2 | 导入成功但属性灰色 | profile.productKey 与产品不符 |
核对产品页 ProductKey,重新导出 |
| 3 | publish 成功影子没变 | post_reply code=6207 |
上报了未定义属性,整包被拒;删字段或补 TSL |
| 4 | setMqtt 一直返回非 0 | 四元组打印出来逐个比对 | ds 有空格/复制错;一机一密 ps 传 None;换域名前缀写法 |
| 5 | 连上但收不到下发 | subscribe 返回 -1 |
主题里 pk/dn 拼错,或服务未发布 |
| 6 | 下发一次后就没反应 | 重连日志后无重新订阅 | 重连成功必须重新 subscribe 全部下行主题 |
| 7 | 服务调用云端超时 | 设备串口无打印 | 没订 thing/service/{svc};或回调里干了重活 |
| 8 | OTA 进度不刷新 | progress 里 step 是整数 |
step 必须是字符串,部分账号传 int 会静默丢 |
| 9 | 枚举值显示成数字 | 影子显示 1 而非「工作」 | enum 上报的是 0/1/2,文字映射在控制台渲染层 |
排查顺序:① 连(setMqtt/subscribe 返回)→ ② 发(publish 返回 0)→ ③ 应(post_reply code)→ ④ 影(影子值是否刷新)→ ⑤ 下(下发有没有串口日志)。别跳步,每步都有能读出来的判据。
第 8 条值得单独说:progress.params.step 传 int 时,部分账号不报错、进度就是不涨。这类「静默失败」比崩溃难查得多,唯一的防御是把所有「有类型约定的字段」在代码里显式转成字符串,别指望平台帮你容错。
十三、数字账、代码清单与扩展方向
四个项目的真实规模(都已导入控制台并跑通):
| 项目 | 属性 | 服务 | 事件 | 备注 |
| 15-语音控制 AI 相机 | 16 | 12 | 2 | 一致性校验 71 项全绿 |
| 11-智能键鼠 | 13 | 5 | 1 | 命令走 cmd/cmd_args 两个只写控制属性 |
| 10-桌面多功能时钟 | 11 | 3 | 1 | 温度用 int 存 0.1℃ |
| 6-便携音乐播放器(合并版) | 43 | 9 | 7 | 含 struct 地理位置与自定义事件 |
设备端文件清单(相机项目):
/usr/
├── config.py 四元组、QoS、上报周期、ALI_SERVICES
├── ali_cloud.py ★ 连接/主题/上报/下发/回执(1035 行)
├── _main.py 主循环:消费 _cmd_q,产生状态快照
docs/aliyun_tsl_camera.json 控制台导入的那份 TSL
tools/gen_aliyun_tsl.py 从 Python 定义生成 TSL
tools/check_aliyun_tsl.py PC 端一致性校验(71 项)
三个可以马上动手改的方向:
- 加一个属性:先改 TSL 并重新发布 → 再改
_PROP_KEYS→ 跑一次check_aliyun_tsl.py→ 最后上板。顺序反了就会撞 6207。 - 加一个服务:TSL 里补带
method的服务 → 设备端ALI_SERVICES加一项 → 订阅主题自动跟着生成 →outputData里带result。 - 把生成脚本接进提交流程:每次提交前跑
gen_aliyun_tsl.py --check,TSL 与代码不一致就直接拦下,别把问题留到真机上。
最后:三句话
- 先写 TSL,再写设备代码。 云端只认合同里写过的字段,而且拒绝方式很安静——
publish成功、code=200都可能是假的,只有设备影子刷新才是真的。 - 三处定义必须同源。 生成脚本 + 一致性校验这 30 秒,能省掉你在真机上找半天的「伪网络问题」。
- 每个失败现象都要有能读出来的判据。
setMqtt返回值、subscribe返回值、post_reply code、影子值、串口日志——按这五步倒着查,别用感觉调试。
代码和字段都能直接抄。卡住的地方把 TSL 片段与 post_reply 的 code 贴到评论区,我大概能判断卡在「定义 / 连接 / 上报 / 下发」哪一层。
