从零做一台桌面智能时钟:三页 LVGL、一个循环和三级定位兜底
这篇写给做过一点 Python、想让一块屏“活起来”的同学。不讲大道理,从“屏怎么亮”一直做到“三页能翻、闹钟会响、天气跟着位置变”。
所有坐标、周期、阈值都来自项目真实代码,可以直接照抄;踩过的坑我也写清楚,不编造。
一、先看成品:三页,240×240
这是跑在板载 ST7789 上的三页界面(PC 端按同样的坐标渲染出来的预览):
页 1 · 主界面:18:43:38 大字 + 日期 + ONLINE 状态,下面是温度、湿度两张卡。底部三个小圆点是页码。
页 2 · 环境页:温度大卡 + 湿度环形进度 + 底部天气条(CLOUDY 28C H:77%)。
页 3 · 闹钟页:4 个闹钟槽位,选中项高亮描边,右侧 ON/OFF,底部提示 K2 开关 / K1 编辑。
没有外壳,没有 3D 打印,接线只有蜂鸣器和(可选的)GNSS 模块。但“看起来简单”是错觉——这个项目我改了 7 个版本,坑全在像素、时序和外设这三层。
二、开工前先定三件事
决定 1:三页,不是七页。
新手最容易犯的错是“功能全塞进一页”。240×240 只有 57600 个像素,一页放超过 3 块信息就会挤。我把它切成三页,每页只讲一件事,用 K1 循环切换。
决定 2:用板载 ST7789,走 LCD 专用接口。
EC600X EVB 板载的就是 ST7789 240×240,用 machine.LCD 驱动,不是你买块 SPI 屏飞线。这意味着你不需要接 CS/DC/RST,只需要 lcd_init() 一行。
决定 3:一个主循环,不开一堆线程。
UI 刷新、按键、采样、闹钟、GC 全都挂在同一个 while True 里,靠“时间差”决定这轮做不做。只有天气/GNSS 这种会阻塞几十秒的活才开后台线程。
这三条定下来,代码量从“一个 OS”变成“一个循环 + 几个模块”。
三、接线:板载为主,只有两处要动手
这块板子已经把大部分东西焊好了:
功能 引脚 位置 要不要接线
ST7789 屏 LCM 专用接口 板载 不用
AHT10 温湿度 I2C1(地址 0x38) 板载 不用
K1 / K2 按键 GPIO13 / GPIO12 板载(丝印 S4/S5) 不用
功放 NS4160 PA_CTRL = GPIO9 板载 不用
有源蜂鸣器 GPIO4 排针 J5.3(P60) 要接 3 根线
GNSS 模块(可选) UART2:TX/RX J5.8 / J5.9 要接 4 根线
外置停闹键(可选) GPIO30 J5.4(P59) 要接 2 根线
蜂鸣器接线(唯一必须动手的):
蜂鸣器 SIG  →  J5.3  (P60 = GPIO4)
蜂鸣器 VCC  →  J6.1  (5V) 或 J6.2 (3V3,视模块而定)
蜂鸣器 GND  →  J6.17 (GND)
有源蜂鸣器是低电平触发(BUZZER_ACTIVE_LOW = True):输出 0 就响,输出 1 静音。
这里有一个我卡了两天的坑,必须提前说:J5 排针上 J5.3 和 J5.13 丝印挨着,J5.13 是 GPIO13——正好是板载 K1。我第一次把 SIG 插到了 J5.13,结果出现三个诡异现象:
  1. 按 K1 蜂鸣器响,松开就停;
  2. 按 K2 完全不响;
  3. 代码里驱动 GPIO4,闹钟到点了却一点声音没有。
三个现象,一个根因:引脚插错了。插回 J5.3 立刻全部正常。
所以接线完第一件事不是写代码,是在 REPL 里手动拉一下引脚:
from machine import Pin
p = Pin(Pin.GPIO4, Pin.OUT, Pin.PULL_DISABLE, 1)   # 先给静音电平
p.write(0)      # 应该响
p.write(1)      # 应该停
响不了就别往下做——后面所有“闹钟不响”的排查都会是白费。
四、第一步:让屏亮起来
这一步只有三件事,但每件都能让你卡半天。
from machine import LCD
import lvgl as lv
# 1) 屏初始化:init_list 是 (类型, 长度, 值) 三元组
lcd = LCD()
lcd.lcd_init(init_list, 240, 240, 13000, 1, 4, 0,
             invalid_list, display_on_list, display_off_list, None)
# 2) LVGL 初始化 + 注册显示驱动
lv.init()
buf = bytearray(240 * 40 * lv.color_t.__SIZE__)      # 整块 buf,别只给一行
draw = lv.disp_draw_buf_t()
draw.init(buf, None, len(buf) // lv.color_t.__SIZE__)
drv = lv.disp_drv_t()
drv.init()
drv.draw_buf = draw
drv.flush_cb = my_flush          # 回调里 lcd_write + flush_ready
drv.hor_res = 240
drv.ver_res = 240
drv.register()
三个“不这样就不亮”的点:
  1. 固件必须带 LVGL。标准固件可能没有 lvgl 模块,烧完先在 REPL 里 import lvgl 试一下。我的代码里 UI 初始化失败会打一条日志然后进入“仅日志模式”——所以如果你看到屏幕全黑但串口有输出,先查这一条。
  2. display buffer 要整块。一行一行刷会撕裂,40 行(240×40)是我实测下来内存和效果的平衡点。
  3. flush 回调必须调 flush_ready()。忘了这一句,LVGL 会一直等“刷完了”,界面就停在第一帧不动。
中文还有个额外步骤:固件不带中文字库,要靠外置字体文件。
try:
    font_cn = lv.font_load("A:/usr/ext_font.bin")
except Exception:
    font_cn = None
加载失败会自动回退 montserrat + 把中文显示成 ?——界面不会崩,但会变成一串问号。这是最容易误判成“字库没烧”的地方:其实可能只是路径写错了。
五、第二步:布局,把像素算清楚
这张图是按代码里的真实坐标画的。三条规则,我写在每块卡片的注释里:
① 行高必须算,不能猜。
这个固件里 huge40 ≈ 52px、big28 ≈ 37px、small14 ≈ 19px、tiny12 ≈ 17px。你要放一段 40 号字,就得留 52px 高。
② y + 行高 < 容器高度。
时间卡 h=96:时间放 y=12(12+52=64),日期放 y=70(70+19=89 < 96)。89 < 96 才不裁字。差 3px 就会被卡片边缘切掉下半截——而且只在真机上看得到,PC 预览是好的。
③ 按 240 网格对齐。
温湿双卡各 108 宽:x=12 和 x=120,中间间隙 0,左右各留 12。为什么是 108?因为 (240 - 12×2) / 2 = 108。算一次,后面所有卡片都按这个来。
封装两个小函数,后面全是调它们:
def _mk_card(parent, x, y, w, h, bg=C_CARD, border=C_BORDER, radius=8):
    obj = lv.obj(parent)
    obj.set_pos(x, y)
    obj.set_size(w, h)
    obj.set_style_bg_color(lv.color_hex(bg), 0)
    obj.set_style_border_color(lv.color_hex(border), 0)
    obj.set_style_border_width(1, 0)
    obj.set_style_radius(radius, 0)
    obj.set_style_pad_all(0, 0)
    return obj
def _mk_label(parent, text, x, y, font, color=C_TEXT, width=None):
    lb = lv.label(parent)
    lb.set_text(text)
    lb.set_pos(x, y)
    if width:
        lb.set_width(width)
        lb.set_style_text_align(lv.TEXT_ALIGN.CENTER, 0)
    lb.set_style_text_font(font, 0)
    lb.set_style_text_color(lv.color_hex(color), 0)
    return lb
主界面的构建就很直白了:
card_t = _mk_card(pg_main, 12, 28, 216, 96)              # 时间卡
lb_time = _mk_label(card_t, '--:--:--', 0, 12, F['huge'], C_CYAN, 216)
lb_date = _mk_label(card_t, 'SYNCING...', 0, 70, F['small'], C_DIM, 216)
card_temp = _mk_card(pg_main, 12, 130, 108, 78)          # 温度卡
lb_temp = _mk_label(card_temp, '--', 0, 22, F['big'], C_TEXT, 108)
card_hum = _mk_card(pg_main, 120, 130, 108, 78)          # 湿度卡
lb_hum = _mk_label(card_hum, '--', 0, 22, F['big'], C_TEXT, 108)
为什么标签的 x 都写 0? 因为它相对父对象(卡片)定位,配合 set_width + 居中对齐,文字就自动在卡片里水平居中。这比手算 x 坐标可靠得多。
六、第三步:主循环,五种周期塞进一个循环
所有任务都在一个 while True 里,靠时间差判断:
while True:
    now = utime.ticks_ms()
    keypad.poll(now)                                  # 10ms:纯轮询
    # ★ QuecPython 的 queue 没有 get_nowait,必须先判空再 get
    if not _events.empty():
        handle(_events.get())
    if now - last_alarm >= 1000:                      # 1s
        alarms.check(lt[3], lt[4], now_ts)
    if now - last_sample >= 5000 and not ui.anim_busy():   # 5s
        sample_sensors()
    if now - last_gc >= 2000 and not ui.anim_busy():       # 2s
        gc.collect()
    ui.tick()                                          # 每轮:LVGL 必须高频泵
    if due_to_render:
        ui.render(state, now)                          # 1Hz 或 30ms 两档
    utime.sleep_ms(10 if busy else 50)
三个关键决定:
① 按键用轮询,不用中断。
官方 tracker 方案就是纯 Pin 轮询 + 软件消抖,10ms 一次。为什么?因为中断回调里不能做耗时操作,而按键要支持的逻辑(长短按、连发、组合键)全是耗时的。轮询反而更简单、更稳。
② 渲染分两档:空闲 1Hz,交互 30ms。
空闲时你只需要刷新时间,1 秒一次足够;按下按键后 3 秒内切到 30ms,翻页和编辑才跟手。用 ui.needs_fast_refresh() 判断当前该用哪档。
③ 动画期间,采样和 GC 必须让路。
这是全篇最重要的一条。翻页只有 96ms,而:
  • AHT10 读一次温湿度要几十 ms(I2C 事务);
  • EC600M 上一次全量 gc.collect() 要数百毫秒。
任何一个撞进翻页的那 6 帧里,画面就是“滑一下 → 顿住 → 突现下一页”。
做法是加守卫,而且跳过时不更新 last_sample / last_gc:
    last_sample = now        # ← 注意:只有真正采样了才更新
    sample_sensors()
这样动画一结束,下一轮立刻补采样,数据只是晚几秒、不会丢,堆也不会涨。
七、第四步:翻页动画,96ms 的滑动
LVGL 没有现成的“页面切换”,我用的是最朴素的办法:两页同时可见,逐帧改 x。
def _start_slide(self, frm, to):
    out_pg = self._page_of(frm)
    in_pg = self._page_of(to)
    forward = (to > frm) or (frm == SCREEN_COUNT - 1 and to == 0)
    sign = 1 if forward else -1
    self._set_page_x(out_pg, 0)              # 旧页从 0 位置开始
    self._set_page_x(in_pg, sign * self.w)   # 新页先摆到屏外
    out_pg.clear_flag(lv.obj.FLAG.HIDDEN)
    in_pg.clear_flag(lv.obj.FLAG.HIDDEN)
    self._anim = {'frm': frm, 'to': to, 'sign': sign, 'frame': 0,
                  'total': PAGE_SLIDE_FRAMES, 'step_ms': PAGE_SLIDE_STEP_MS,
                  'last_ms': utime.ticks_ms(), 'out': out_pg, 'in': in_pg}
def _step_anim(self):
    a = self._anim
    if utime.ticks_diff(now, a['last_ms']) < a['step_ms']:
        return False
    a['last_ms'] = now
    a['frame'] += 1
    if a['frame'] > a['total']:
        self._finish_anim(a)
        return True
    # ★ 用 frame/total 覆盖完整行程:frame==total 时正好到终点
    off = a['sign'] * self.w * a['frame'] // a['total']
    self._set_page_x(a['out'], off)
    self._set_page_x(a['in'], off - a['sign'] * self.w)
    if a['frame'] >= a['total']:
    return True
这里有一个我改了两版才想明白的 bug:
第一版写的是 total = 4,但循环里 frame 从 1 递增到 3 就结束了,off 最大只到 3/4 行程,第 4 帧直接 set_x(0) 归位。也就是说最后 1/4 屏(60px)是“跳”过去的。人眼对匀速运动突然跳到终点极其敏感——观感就是“滑一下、顿一下、突然闪出下一页”。
改成 6 帧、让 frame 真正走到 total(含终点 off=±W),最后一帧正好落在终点,不再调 set_x(0),顿挫消失。总时长 6×16 = 96ms,肉眼刚好觉得“滑过去了”。
验收方法:手机慢动作录像,逐帧看有没有“突然位移”。肉眼看不如录像准——我一开始看真机觉得“还行”,录下来才发现有一帧跳了 60px。
两个前置条件:
  1. 固件要支持 obj.set_x()。不支持就自动降级成瞬切(代码里 if not (ok_out and ok_in): self._show_page(in_pg); return),不报错、不影响功能。
  2. 动画期间主循环要提到 10ms 一次,否则帧与帧之间会漏。
八、第五步:低功耗,关掉该关的
先说一个必须知道的边界:EC600M 上没有 PSM。
真机实测:pm.autosleep(1) 返回 0(可用);pm.set_psm_time(...) 直接 AttributeError——这个固件的 pm 模块根本没有 PSM API。这和官方“仅 BC25 / ECX00U / ECX00E 支持 PSM”的说明一致。
所以低功耗只能从“我们自己能控的东西”下手。进入待机要做 5 件事:
def _set_lowpower(on):
    if state['lowpower'] == on:
        return
    state['lowpower'] = on
    if on:
        ui.show_lowpower()          # ① 切纯黑待机页 + 立即刷一次
        # ② 之后主循环不再调 ui.tick() / ui.render()
    else:
        state['force_render'] = True  # ③ 退出时立刻重绘当前页
配合主循环里的几个“短路”:
lp = state['lowpower']
if not lp and now - last_sample >= 5000 ...:   # ④ 待机不采样
if not lp and now - last_gc >= 2000 ...:       # ④ 待机不 GC
if ui is not None and not lp:
    ui.tick()                                   # ② 待机不跑 LVGL
utime.sleep_ms(config.LOWPOWER_POLL_MS if lp else (10 or 50))   # ⑤ 轮询拉到 500ms
为什么切待机页还要“立即刷一次”? 因为进入后就不再调 render() 了。你不刷这一次,屏上还留着上次的时间,看着像死机。
为什么保留闹钟检查(1s)? 睡过头叫不醒,比不睡更糟。闹钟到点会自动退出低功耗并亮屏响铃:
if lp and alarms.is_ringing:
    _set_lowpower(False)
诚实交代:待机功耗我没有量化。手头没有功率计,所以这篇只讲“关了哪些东西”,不讲“省了多少 mA”。能确认的只有一件事:进 SLEEP 后 LVGL 完全停刷、I2C 不读、GC 不跑——这三项是实打实停掉了(日志可验证)。
九、第六步:天气,绕四个弯
这是我在这个项目里踩得最冤的一坑:高德天气 API 只认城市名或 adcode,不认经纬度。把坐标直接传给 location= 参数,返回 INVALID_PARAMS。
所以“显示我所在位置的天气”这件事,要绕四步:
GNSS 定位(WGS84)
  → 转 GCJ02(国内坐标系偏移,不转必偏 500m)
  → 逆地理 regeo(坐标 → 区县名 + adcode)
  → 按 adcode 查天气
三级兜底,拿不到精确位置也不会“没天气”:
级别 条件 精度 备注
① GNSS 户外/窗边 米级 首次定位后自动升级为区县级查询
② LBS 基站 室内可用 几百米~几公里 需要 16 位 token(queclocator)
③ 固定城市 永远可用 — config.WEATHER_CITY = "桂林"
两个“看起来没问题、实际会卡死”的设计:
坑 1:同步等 GNSS。
开机 init UART2 + 等首次定位可能要 30 秒。如果放在主流程里,屏幕就卡在开机页 30 秒。→ 改成后台线程 + 零阻塞读缓存。
坑 2:升级查询里抛异常杀死天气线程。
regeo 是 HTTP 请求,失败一次就把整个 while True 干掉,天气再也不更新,而且没有任何报错(线程静默死亡)。→ 单独包 try,下轮重试。
还有一个隐藏点:_thread.stack_size() 是全局设置,只影响“下一个”创建的线程。所以天气线程先用默认栈,GNSS 线程再设 8KB,顺序不能反——我在代码里特意加了注释。
最后是“等 30 分钟”也要能被中途打断:
while True:
    state['weather'] = weather.get_summary(city)      # 30 分钟一次
    waited = 0
    while waited < WEATHER_INTERVAL_S:                # 1800s 拆成 360 个 5s
        utime.sleep(5)
        waited += 5
        if locator.consume_gnss_first_fix():          # 一次性标志
            break                                     # GNSS 首定位 → 立刻升级查询
如果不这么写,GNSS 第一次定位成功要等到下一个 30 分钟周期才生效——用户会觉得“定位了但天气没变”。
十、六个必踩的坑
# 现象 判据 修法
1 屏幕全黑 日志有“UI 初始化失败” 固件不带 LVGL,换固件
2 只显示一次不刷新 set_text 后画面不变 timer_handler 没高频泵
3 翻页顿一下 动画期间有 GC/采样 加 anim_busy() 守卫
4 闹钟不响 手动点 GPIO4 也不响 SIG 插错针(J5.3 不是 J5.13)
5 天气不更新 日志有 regeo 失败 包 try 下轮重试
6 进 SLEEP 还在耗电 屏还亮着 没切待机页 / 采样没停
第 2 条我解释一下,因为它最反直觉:LVGL 的 set_text 只是把区域标成 invalid,真正刷屏要靠 timer_handler 驱动。如果你的主循环是“1 秒才 tick 一次”,那 set_text 之后要等 1 秒才刷——看起来就像“不刷新”。所以代码里 ui.tick() 是每轮都调的,render() 才分档。
十一、代码清单与你可以改的地方
一共 17 个模块、5651 行:
/usr/
├── _main.py            入口:初始化 → 联网授时 → 主循环
├── config.py           所有引脚、周期、阈值、云平台参数
├── ui_renderer.py      LVGL 三页 + 翻页动画 + 按键编辑(910 行)
├── display.py          屏初始化(ST7789 / SSD1306 二选一)
├── keypad.py           纯 Pin 轮询按键(短按/长按/连发/组合键)
├── alarm.py            4 组闹钟 + 响铃状态机 + 持久化
├── buzzer.py           蜂鸣器 / 音频 / TTS 三种响铃方式
├── power.py            autosleep + wakelock(PSM 有守卫)
├── sensor_ht.py        AHT10 / SHT30 / DHT11
├── weather.py          高德天气
├── locator.py          GNSS + LBS 定位
├── net_utils.py        联网 / NTP / 网络巡检
├── aliyun_bridge.py    阿里云云控(可选)
└── mqtt_bridge.py      MQTT(可选)
三个可以自己动手改的方向
① 把光照加回来。
板载有 GL5528(ADC0),我在 v4.3 按需求把它关了(LIGHT_ENABLE = False)。代码、标定参数(R14=40.2k、γ=0.7)全留着,改回 True 就能读数。
② 加第 4 页(比如秒表/番茄钟)。
SCREEN_COUNT 从 3 改 4,在 _build_xxx 里加一页、_page_of 里加一项、_upd_dots 里加一个点就行。翻页动画不用改——它是按 self.w 算的。
③ 换成语音报时。
buzzer.py 里已经有三种响铃方式(wav / tts / 蜂鸣器)。把闹钟的 ALARM_SOUND_MODE 改成 "tts",就能听到“闹钟时间到”的语音播报——和我那篇 AI 聊天机器人用的是同一套音频底座。
最后:三句话
  1. 屏不亮,一切免谈。 先把 lcd_init + lvgl + 字体这三关过掉,再谈布局和功能。
  2. 所有“卡一下”“顿一下”,本质都是有人在抢 CPU。 GC、I2C、HTTP 请求都是嫌疑人,用 anim_busy() 把它们挡在动画之外。
  3. 像素要算,不能试。 行高、容器高度、y 坐标,写之前先加一遍。真机上一次裁字,够你改半小时。
代码是完整的,坐标和阈值都能直接抄。卡住的地方把串口日志贴到评论区——有 UI 初始化失败、anim、regeo 这几个关键字,我大概能判断卡在哪。
