语音类项目(8-AI 聊天机器人 4152 行、6-便携音乐播放器 1748 行、15-语音控制相机)共用同一套音频底座,踩过的坑也一模一样。之前那篇排查帖讲的是“为什么没声音”,这篇再往下挖一层:每一帧 PCM 怎么走、每一个音频事件什么时候来、打断之后为什么能接着说。术语按音频与 RTOS 惯例,参数全部来自实测。
一、音频通路:一条 UART 之外的“模拟侧”
QuecPython 只暴露 device=0 一个音频设备,写 1/2 要么抛错要么静音。模拟侧还有两道关:功放使能与音量档位。三个必检点:
| 检查点 | 典型现象 | 处理 |
| device 只能用 0 | Audio(1) 抛错或全程静音 |
统一 audio.Audio(0) |
| 功放要手动拉(GPIO9 一线脉冲) | 解码正常、PCM 有数据、喇叭无声 | play/TTS 由固件自动脉冲;Opus/PCM 必须手动 2 个上升沿 |
| 音量档位默认可能为 0 | 只有底噪、语音听不见 | 显式 setVolume(9) |
import audio, utime
from machine import Pin
dev = audio.Audio(0) # 唯一可用设备
dev.setVolume(9) # 功放档位,PCM 默认可能是 0
def pa_pulse():
"""GPIO9 一线脉冲:Opus/PCM 播放前必须手动使能功放"""
p = Pin(Pin.GPIO9, Pin.OUT, Pin.PULL_DISABLE, 0)
for _ in range(2): # 两个上升沿,固件内部状态机才认
p.write(1); utime.sleep_ms(30)
p.write(0); utime.sleep_ms(30)
实测对照(同一份 16k Opus 文件、同一套代码):只调 PCM 播放不拉 GPIO9 → 解码回调全跑、喇叭无声;拉了 GPIO9 但音量仍 0 → 只有轻微底噪;两个上升沿 + setVolume(9) → 正常出声。这三步是我们排查任何“没声音”问题的固定第一条。
二、播放时序:为什么“停一下再播”会丢开头 900ms
Audio.stop() 不是安静的:它会补发一个伪事件 evt=7。上层如果把它当成“播放完成”,就会立刻触发下一段 TTS——这就是“打断后抢播 / 重复播 / 丢开头”的根源。
正确实现三件套(缺一就会出错):
- stop 前先把状态置 PAUSED,让 evt=7 落到“非播放态”分支被忽略;
- evt=7 到达时间戳记入
_last_stop_ms,此后 900ms 内所有play()直接 return(抑制窗,不排队); - 真正的新播放请求带 seq,落库后 800ms 内的旧 seq 包丢弃(防 TTS 抢先)。
_last_stop_ms = 0
_seq = 0
_state = "IDLE"
def on_audio_evt(evt, arg):
global _last_stop_ms, _state
if evt == 7: # stop 的补发,不是播放完成
_last_stop_ms = ticks_ms()
_state = "IDLE"
return
if evt == 0 and _state == "SPEAK": # 真正的播放结束
_state = "IDLE"
def play_tts(url, seq):
global _state
if ticks_ms() - _last_stop_ms < 900: # 900ms 抑制窗
return
if seq <= _last_seq: # 800ms 内旧包丢弃
return
_state = "SPEAK"
pa_pulse()
dev.playStream(url, 0)
工程收益:打断响应从“整段播完才响应”变成“stop 即刻静音 + 新回复不被打断地起播”,主观延迟从 ≥3s 降到 <300ms。
三、五态状态机:把“谁在占用音频”变成显式状态
音频是独占资源——录音与播放不能同时。用布尔量控制必然踩坑(两个线程同时把
_playing 置 True),正确做法是显式状态机:
| 当前 | 事件 | 迁移 | 说明 |
| IDLE | PTT_DOWN | LISTEN | 开麦、关 PA |
| LISTEN | PTT_UP | THINK | 结束录音、Opus 收尾上行 |
| THINK | FIRST_FRAME | SPEAK | 首帧到达、pa_pulse()、开始播 |
| SPEAK | PTT_DOWN | LISTEN | 打断:stop → 立即开麦(优先级最高) |
| SPEAK | DONE(evt=0) | IDLE | 关 PA、省电 |
| LISTEN / THINK | TIMEOUT | ERROR | 30s / 15s 超时 |
| ERROR | RESET_OK | IDLE | 复位 audio、关 PA |
三类守卫(缺一个就会出现“卡死在某个态”):
TRANS = {
("IDLE", "PTT_DOWN"): "LISTEN",
("LISTEN", "PTT_UP"): "THINK",
("THINK", "FIRST_FRAME"): "SPEAK",
("SPEAK", "PTT_DOWN"): "LISTEN", # 打断优先
("SPEAK", "DONE"): "IDLE",
("LISTEN", "TIMEOUT"): "ERROR",
("THINK", "TIMEOUT"): "ERROR",
("ERROR", "RESET_OK"): "IDLE",
def fire(evt):
global _state
nxt = TRANS.get((_state, evt))
if nxt is None: # 幂等:非法/重复事件只记日志
_log("ignore", _state, evt)
return
_on_exit(_state); _state = nxt; _on_enter(nxt)
三条铁律:互斥(LISTEN 期间喇叭静音,防声学自激)、超时(LISTEN 30s / THINK 15s,超时进 ERROR 而不是卡死)、幂等(重复 PTT/stop/evt=7 只改时间戳不改状态,防按键抖动)。
四、断点续播:offset 不是“记住秒数”那么简单
音频文件按字节 seek,而“听到第几秒”是时间——中间差一个码率换算,还有三道坑:
- 文件被截断/替换:上次记住的 offset 可能大于新
file_size,seek 直接越界抛OSError; - 尾部残留不足一帧:seek 到末尾附近,解码器读不到完整 Opus 帧 → 无输出、也等不到结束事件;
- 秒→字节的取整误差:码率换算有舍入,直接取整会落到帧中间,出现“噼啪”噪声。
def resume_offset(sec, kbps, file_size):
raw = int(sec * kbps * 1000 / 8) # 秒 → 字节
return min(raw, max(0, file_size - 4096)) # 钳位:保留尾部 4KB
落地做法再加一层保险:续播后若 2s 内没有任何 evt 推进,回退到 offset - 8192 重试一次;仍失败则回 0 重播。这套钳位逻辑在播放器离线续播和机器人 TTS 打断续播两处共用。
五、抖动与 underflow:4G 上的音频缓冲
- WSS 分片到达不齐,4G RTT 波动 30~200ms,播放侧必须有抖动缓冲;
- 起播缓冲取 200~300ms:再短会卡顿,再长首句延迟明显;
- underflow 检测:PCM 喂不满时补静音而不是阻塞——阻塞会把解码线程拖死,进而拖死状态机;
- 账算一遍:16kHz 单声道 Opus 约 7.5KB/s,200ms 缓冲约 1.5KB,对 4G 上行毫不构成压力。
六、没有唤醒词就退回按键
实测固件(XIAOZHI_OCPU_QPY_TEST0803)里 hasattr 查 ovkws / vad 均为 False——不带离线唤醒词与 VAD。强行等待唤醒词就是死等一个不存在的功能。处理是启动时探测能力,缺失则自动降级为 PTT(按键说话):按下即开麦、松开即结束。降级路径与正常路径共用同一套录音/识别/播放代码,只是入口从“等唤醒词”换成“等按键事件”——这才叫降级,而不是另写一套。
七、上线检查清单
- 是否只用
audio.Audio(0)? - 是否显式
setVolume(9)? - Opus/PCM 播放前是否手动 GPIO9 双上升沿?
evt=7是否被当成 stop 而非播放完成?stop()前是否先置 PAUSED?- 是否有 900ms 抑制窗 + 800ms 旧 seq 丢弃?
- 续播 offset 是否钳位到
file_size-4096? - LISTEN / THINK 是否都有超时?
- underflow 是否补静音而不是阻塞?
- 状态机是否用表驱动、非法事件只记日志?
小结
- 先画通路:device=0 → 解码 → PCM → 功放脉冲 → 喇叭,逐级用耳朵验证;
- 事件要验伪:
evt=7是 stop 的回声,不是结束; - 状态显式化:五态 + 互斥/超时/幂等,比布尔量可靠一个量级;
- 续播要钳位:时间换字节、再钳到
size-4096,否则越界与噪声同时来。
