EC600M 现场可靠性工程:异常分类、分级降级、看门狗与掉电日志
设备装在别人家的天花板、机柜或展台上,你只有一次机会。可靠性不是“不出错”,而是出错后能回来,并且回来时知道刚才死在哪。这篇把五个项目里散落的故障现象(HardFault 断串口、线程静默死亡、重启后 LCD 冻结、6 小时假在线)收拢成一套可执行的方法论:先给异常分类,再按烈度分级降级,最后用看门狗和掉电日志兜底。术语按嵌入式惯例,数据全部来自实测。
一、异常分类:先分清哪些你根本抓不住
Python 的 except Exception 只能接住 Exception 子树。按“能否在当前层捕获”,运行期故障分三类,处理策略完全不同:
分类 代表 捕获方式 策略
Python 可捕获 OSError/ETIMEDOUT、ValueError、MQTTException except Exception 就地处理、计数、降级,不重启
Python 抓不住 KeyboardInterrupt、SystemExit、GeneratorExit except BaseException 线程入口兜底,记录后重建线程
低于 Python 层 HardFault、WDT 复位、掉电、SPI-DMA 死锁 无法捕获 复位 + 复位原因 + 落盘日志定位
第二类是最容易被忽略的杀手。KeyboardInterrupt 与 SystemExit 继承自 BaseException,不是 Exception 的子类——except Exception 对它们完全无效。真实事故:MQTT 回调里直接调视觉接口,与心跳线程重入同一 socket,底层抛 KeyboardInterrupt,接收线程无声退出;设备 MQTT 连接还在(心跳由另一线程维持),但指令再无人处理——假在线 6 小时。修法是线程入口显式兜底:
def worker_loop(name, handle):
    while True:
        try:
            job = _q.pop()
            handle(job)
        except Exception as e:          # 业务异常:记数、继续
            _err(name, e, "recoverable")
        except BaseException as e:      # KeyboardInterrupt / SystemExit:也要接住
            _err(name, e, "fatal")      # 记完继续循环,绝不让线程退出
            continue
第三类(HardFault)连 Python 层都到不了。实测触发条件之一:普通 GPIO 开双边沿中断——上下沿都进回调,中断嵌套与 ISR 重入直接 HardFault,现象是串口瞬间断开、设备重启。规矩:普通 GPIO 只用单边沿中断,短按用“边沿中断 + 线程轮询释放”组合。
二、分级降级:能用降级的绝不重启
重启是最贵的手段:丢语音会话、丢未上传的照片、丢现场。所以状态机按烈度分级,S0→S1→S2 全是软件降级,只有 S2 自救 60s 无效才升到 S3(软复位),S3 后再恶化说明复位解决不了,交给 S4(WDT 硬件复位)。判据必须全部可观测,不靠感觉:
S0, S1, S2, S3, S4 = range(5)
def next_state(free_kb, frame_ms, timeout_streak):
    if free_kb < 120 or timeout_streak >= 3:      # 熔断:连续 3 帧 ≥5s 超时
        return S2
    if free_kb < 200 or frame_ms > 3000:          # 警戒:跳帧保流程
        return S1
    return S0
# S1 动作:跳过本帧拍照/上传,只维持心跳与指令响应
# S2 动作:结束视觉与语音会话,del 大对象 + gc.collect(),回待机
# S3 动作:powerRestart(),清状态、重建全部线程
关键细节:S2 的恢复必须是“资源真的回来了”——只把状态位改回 S0 而内存没释放,会在下一次拍照立刻再熔断,形成状态抖动。所以 S1/S2 回升条件里同时带上“队列清空 + free 回升到 250KB 以上”。
三、看门狗:谁在喂、以及“假活”
WDT 有两个陷阱,第二个比第一个隐蔽得多:
陷阱一:主循环喂狗 ≠ 系统健康。 网络线程 socket.recv 死锁时,主循环照常 ticks_ms() 空转、照常喂狗,计数永远被清零,狗永远是饱的——设备永久卡在“在线但不应答”。
陷阱二:一个线程喂狗,等于它替所有线程担保。 采集线程卡死、网络线程卡死,只要主循环还在跑,谁都发现不了。
正确做法是多任务喂狗门:每个线程只证明“我活着”(心跳时间戳),喂狗前对所有心跳做时间谓词判定,任一超时就不喂,让 WDT 复位:
_hb = {"loop": 0, "net": 0, "cam": 0}
def beat(name):
    _hb[name] = ticks_ms()
def feed():
    now = ticks_ms()
    if all(now - t < 3000 for t in _hb.values()):   # 全部 3s 内有心跳
        wdt.feed()
    # 否则不喂 → 硬件 WDT 超时 → 复位(复位原因=WDT)
实测对比:加喂狗门之前,一次 socket 重入导致 6 小时假在线(期间云端一直显示在线);加门之后同类故障 3s 内必复位,且复位原因可读,日志能直接指到出错线程。
四、复位原因:回来时要知道怎么死的
复位有四种来源,启动第一条日志必须能区分。脏标记法最简单:正常关机时删标记,掉电时标记残留:
BOOT_FLAG = "/usr/.boot_flag"
def mark_boot():
    """正常关机时删标记;能删掉=上次正常,删不掉=上次异常掉电"""
    try:
        uos.remove(BOOT_FLAG)
        last = "clean"
    except OSError:
        last = "dirty"            # 标记残留 → 上次异常掉电/复位
    with open(BOOT_FLAG, "w") as fp:
        fp.write("1")
    return last
配合复位原因可以区分四种场景:powerRestart()(软复位)、WDT 复位(硬件狗)、上电冷启动(掉电/插拔)、异常掉电(脏标记)。判读顺序:先看标记脏不脏,再看是否 WDT 复位,最后看启动日志里有没有上一轮的 S2/S3 记录。
这一条直接破过案:OTA 重启后 LCD 冻结——复位原因是 powerRestart、启动日志为空、/usr/main.py 不存在。结论:OTA 包没带 main.py 垫片,下划线开头的 _main.py 上电不自启。两行垫片救活:
# /usr/main.py —— 全部两行
import example
example.exec('/usr/_main.py')
五、掉电日志:在 Flash 上做环形缓冲
日志不能只留在 RAM——掉电就没了。但 Flash 写日志有三个硬约束:
  1. 写放大:Flash 擦写寿命有限(约 10 万次/扇区),日志写太勤会磨穿;
  2. 断电原子性:写一半掉电,这条记录必须能被识别为无效;
  3. CRC 可信:Flash 位翻转与写入中断都要靠 CRC 兜住。
方案:8 个 4KB slot 环形轮转(天然磨损均衡),单条记录 ≤209B(magic 4B + seq 4B + len 2B + type 1B + payload ≤96B + CRC32 4B),一条日志一次写入不跨 slot:
def log_write(typ, payload):
    global _wp, _seq
    slot = _wp % 8
    addr = LOG_BASE + slot * 4096
    f = open(LOG_PATH, "r+b")
    f.seek(addr)
    f.write(b"\xff" * 4096)                          # 擦除目标 slot
    rec = pack_record(b"LG1", _seq, typ, payload)     # 含 CRC32
    f.seek(addr)
    f.write(rec)                                      # ① 先写数据区
    f.seek(addr + 4)
    f.write(pack_u32(_seq))                           # ② 最后写 seq(提交标记)
    f.close()
    _seq += 1
    _wp += 1
读侧校验链:magic == "LG1" → CRC32 匹配 → seq 递增 → 取最大 seq 的 3 条回传云端。写放大控制:只在 S1/S2 状态与异常路径写日志,正常拍照流程不写。
这套日志直接定位过两个悬案:
  • “重启后 LCD 冻结”:复位原因 powerRestart + 无启动日志 → main.py 缺失;
  • “假在线”:线程心跳连续缺失 → 复位原因 WDT → 接收线程 KeyboardInterrupt。
六、掉线自恢复:心跳与退避
MQTT 掉线要双层心跳:协议层 keepalive(broker 判活)+ 应用层心跳(自己判活,能在 broker 察觉前发现半开连接)。重连必须指数退避 + 抖动,否则云端一重启,所有设备同一秒涌上来把 broker 打挂:
def backoff_delay(attempt):
    base = min(60, 1 << attempt)                      # 1,2,4,8,16,32,60
    jitter = 0.8 + 0.4 * (ticks_ms() % 1000) / 1000    # ±20%
    return base * jitter
配套铁律还是那条:回调里只入队。接收线程不碰 socket、不碰外设,重活回主循环——这条规矩同时防住了“重入死锁”和“BaseException 静默死亡”。
七、五个项目的现象对照表
现象 根因 异常归类 恢复手段
串口瞬间断开、设备重启 普通 GPIO 双边沿中断 → HardFault 第三类(硬件级) 改单边沿 + 轮询释放
云端在线但不响应(6 小时) 回调调视觉 → socket 重入 → KeyboardInterrupt 第二类(BaseException) 心跳位图喂狗门 + 回调只入队
重启后 LCD 冻结 OTA 未下发 main.py 垫片 工程问题(非异常) 复位原因 + 启动日志 + 包校验
拍照命令发出但无文件 LCD 未初始化 → camCapture 回调不触发 第一类(隐性依赖) 开机强制 lcd_init()
待机功耗不达标 长睡期间外设未断电 / 定时器未停 设计问题 PSM + 外设电源域管理
掉线后不重连 单次重连失败即放弃 第一类(未处理) 双层心跳 + 退避重连
八、上线前必查 12 条
  1. 线程/回调入口是否包 BaseException?
  2. 是否有多任务喂狗门(而不是单线程喂狗)?
  3. 复位原因是否可读、是否落盘?
  4. 日志是否掉电原子(最后写 seq/提交标记)?
  5. 是否限制日志写入频率(保护 Flash 寿命)?
  6. 心跳是否双层(协议 keepalive + 应用层)?
  7. 重连是否指数退避 + 抖动?
  8. 降级判据是否全部可观测(内存/耗时/连续失败次数)?
  9. 熔断后是否真的释放资源(del + gc.collect)?
  10. OTA 包是否包含自启入口(main.py)?
  11. 首次启动是否有外设自检(摄像头/LCD/音频探活)?
  12. 是否有“最后一次已知良好配置”可回滚?
小结
  1. 异常先分类:能捕获的、抓不住的(BaseException)、够不着的(HardFault),三类三种策略;
  2. 降级优先于重启:重启最贵,判据必须可观测;
  3. 看门狗要“多人担保”:心跳位图 AND 才喂狗,否则只是安慰剂;
  4. 复位原因 + 掉电日志 = 现场:没有这两样,所有“偶发故障”都是玄学。
