EC600M 接入阿里云 IoT:物模型 TSL 导入的几个格式问题
给相机和键鼠两个项目接阿里云 IoT 时,物模型(TSL)JSON 的导入都卡过壳:设备端一切正常、属性上报返回 200,但控制台里物模型就是导不进去。两个项目累计踩下来的格式问题有明显的共性,整理成这篇,附一个自查思路。
先说一个更基础的误区:code 200 ≠ 物模型认识你
设备端按 MQTT 把属性发上去,云端返回 200——这不代表物模型里定义了这个属性。实测瞎编一个标识符上报,同样返回 200,只是数据在平台侧被静默丢弃。所以调试物模型的第一步永远是:打开控制台的物模型数据页,看上报的属性有没有真实出现,而不是盯设备端日志的返回码。
TSL JSON 的格式校验点
控制台导入 TSL 时,下面这些问题都实际碰到过:
① 自定义服务必须带 method 字段。 自定义服务的 method 取值是 thing.service.{标识符}。缺了这一项,导入直接报 requires property "method"——报错信息倒是明确,但容易忽略“所有服务都要带”,包括自定义的。
② int 属性的 max 不得超过 2147483647。 这是服务端校验,客户端工具不查。坑在于报错不指明是哪个字段出的问题,一个几十个属性的大模型排查起来很痛苦。键鼠项目的 TSL 改到第 4 版才发现是这个原因。
③ 数值边界全部是字符串。 text 类的 length、int 的 min/max、enum 的 key,在 TSL JSON 里都要写成字符串("length": "10" 而不是 "length": 10)。按直觉写数字就会挂。
④ 顶层结构。 标准结构是 schema + profile + properties/events/services;profile 里要有 version 和 productKey。参考官方示例工程导出的 JSON 结构最稳。
⑤ 系统项不用手写。 属性的 post/set/get 下行主题,平台按 accessMode 自动生成,TSL 里引用系统功能时只带 identifier/name/dataType 即可。
自查思路:把校验拦在本地
与其在控制台反复试错,不如在本地写一个 TSL 静态校验脚本,导入前跑一遍。检查项就是上面这些规则的程序化版本:
# 伪代码骨架
for svc in tsl["services"]:
    assert "method" in svc, f"服务 {svc['identifier']} 缺 method"
for prop in tsl["properties"]:
    dt = prop["dataType"]
    if dt["type"] == "int":
        assert int(dt["spec"]["max"]) <= 2147483647
    # text.length / enum.key 同理检查字符串类型
我们的相机项目把这套检查做成了 71 项的校验脚本,跑绿了再导平台,一次过。改物模型时的顺序固定为:改 JSON → 本地校验 → 导平台 → 控制台物模型数据页验证上报,四步走完才叫“接通了”。
小结
现象 根因
上报返回 200 但控制台没数据 标识符未在物模型定义,平台静默丢弃
导入报 requires property “method” 服务(尤其自定义服务)缺 method 字段
大模型导入失败且报错含糊 逐项查 int max 上限与字符串化边界
系统功能导入冲突 post/set/get 不手写,交给 accessMode
TSL 本身不难,难在“客户端不报错”和“服务端才拒绝”之间的缝隙。把校验搬到本地,这条缝隙就不咬人了。
感谢分享这段调试记录与自查思路,过程描述清晰,对同样接入阿里云 IoT 物模型的伙伴很有参考价值。
本回答仅供参考。
