新手踩坑实录:用 QuecDuino 折腾出一台 4G 火焰报警装置
板子是移远体验官计划发的 EG800Z QuecDuino UNO V2,到手那天说实话我有点懵,不知道该拿它干嘛。坐宿舍里发愣,抬头看见书桌上那块插排,六七个充电器挤在一块,心里咯噔一下。又想到老家仓库那边连 WiFi 都没拉,突然就通了:4G 模组这种东西,天生就是干这个用的。报警这事儿,本来就不该指望现场有没有网。
所以我就想做简单点:KY-026 见火就报,AHT20 顺手测个温湿度,数据全走 4G 传到移远云,手机上能看就行。
现在算是跑通了。点火那一下,火焰状态立马传到云上;温湿度隔几秒上一次;来回点了十几次,没丢过数据。
但复盘这一周,真正让我长记性的不是功能本身,而是几个跟我想的完全拧着来的事。接线、配网那些流程网上都有,我就不复述了,重点讲讲我踩的这几个坑。
东西就这些,一桌子:
桌上一堆零件,先把接线定下来,免得像我一样先接错脚。下面这张表就是最终接法,后面几节讲为什么这么接。
模块 引脚 接主板 要点
KY-026 火焰 DO 丝印 4(D4)= GPIO31 高有效:无火 0、见火 1
KY-026 火焰 VCC / GND 3.3V / GND 排针 直插主板,没叠扩展板
AHT20 温湿度 SDA / SCL I2C1 丝印16/17(A4/A5) 地址 0x38
AHT20 温湿度 VCC / GND 3.3V / GND 排针 一样的 3.3V
上电前先用跳帽把 VUSB、VDD_EXT、VBAT 三个 EN 排针短接,再 Type-C 供电、长按 PWRKEY 到电源红灯亮。
别碰的脚我标一下:丝印 5 是 STATUS 状态脚、丝印 6 的 GPIO32 被模组钳在低电平、丝印 0/1 是主串口、2/3 是调试串口,都别当 GPIO 用。火焰就老老实实接丝印 4。
反直觉一:丝印上那两个脚,看着像 GPIO,其实都用不了
火焰传感器是这装置的主角,也是吃掉我最多时间的。第一天模块灯都不亮,查了半天是 VCC 没插实,这种蠢事就不提了。插好电更怪:模块自己亮着灯,可我拿打火机怎么点,板子读到的电平都不带动一下。
我一度以为传感器坏了,还怀疑是不是打火机不行。后来从移远官网翻到那张 GPIO 配置表(就一个 Excel),才反应过来,丝印上的数字和 QuecPython 里的 GPIO 编号根本是两套东西。
我一开始接的是丝印 5。这脚其实是模组的 STATUS 状态输出,被模组自己占着驱动,我一个外来的信号它当然不理。等于我把「模组的出口」当成了「我的入口」,读个寂寞。
不死心,又换到丝印 6(GPIO32)。还是一样,电平纹丝不动。这脚被模组从里面钳死在低电平了(它实际上是辅助串口的 RX),外面给的信号根本进不来,拿它当输入纯属白费。
最后换到丝印 4(GPIO31),这下才活了。顺带说一句,这款 KY-026 是见火才输出高,这个下面再讲。
我把自己核对过的对照列一下,省得你们再走一遍弯路:
板子丝印 实际 GPIO 能不能当输入
4 GPIO31 能,火最后接这儿
5 GPIO17 不能,被 STATUS 占了
6 GPIO32 不能,实测被钳低
0 / 1 GPIO25 / 26 主串口,别碰
2 / 3 GPIO34 / 35 调试串口,别碰
反直觉二:见火是高电平,不是低
脚找对了,我以为完事,结果判断永远是反的。网上教程十篇有九篇都写火焰传感器「见火输出低电平」,我照着把有效电平设成低,然后就没然后了。后来趴在桌上盯着模块那个指示灯看了半天才明白:我这块 KY-026 是见火才输出高。把判断翻过来,立马正常。
所以说,教程只能当个参考,手里这块板子什么脾气,还得自己试。
还有个插曲。我一开始图省事,拿防风打火机测(就那种蓝色喷焰的),结果传感器几乎没反应,我又开始怀疑是不是模块坏了。后来才搞懂,防风焰烧得充分,红外特征跟普通黄焰差得远,KY-026 这种近红外的方案对它本来就不敏感。换了普通火机,一切正常。测火焰传感器,真别跟防风火机较劲。
反直觉三:网络全是绿的,错的却是密钥
上云其实不难:建产品、定义物模型、开「免预写入」走动态注册,照着做就行。真正折磨我的是认证,一直给我返回 -5894。
能查的我全查了。4G 拨号正常,DNS 正常,我甚至裸 TCP 去连平台 1883 端口,也通。网络全是绿的,就是连不上去。这种「看着哪儿都对、就是不干活」的状态最要命,我围着网络转了好几个钟头,越查越上火。
后来在官方那张事件码表里才找到,SDK 日志里那个 errcode 10425 的真身是「签名验证未通过」。网络一点毛病没有,是我给的 ProductSecret 错了。那串密钥是我从邮件截图里用眼睛一个个抄的,l 和 1、I 和 l 挤在那字体里,根本分不清。改成纯文本复制,一次就过了。
就一个字符,我熬了一个通宵。打那以后密钥我死活不手抄了。
反直觉四:显示在线,数据其实是死的
这是整个项目里最邪门的一个。手机 APP 绑好设备之后,板子每次 sendTsl 都返回成功,可平台上属性日志的数值,停在了好几个小时前。我故意上报一个特别离谱的值,平台还是一动不动。
琢磨出来是:平台那边把我的 MQTT 会话给重置了。时间点也对得上,正好是我在控制台改设备信息、生成二维码那会儿。板子那条老连接就成了个幽灵,TCP 那头还连着,SDK 也觉得自己在线,可平台压根不认这条会话了,我发上去的数据全被它悄悄丢掉。Qth SDK 对这事儿一点感觉都没有。
修的时候又栽了一下。板子固件里头没有 power 模块,我先前调的那个重启接口,其实只是空喊一嗓子,板子根本没重启。最后只能用 machine.WDT()(一实例化就触发看门狗复位)才算真把它重启了,重新拨号重连,数据马上回来。
所以现在我的标准变了:APP 上显示在线不算数,板子读数和云端日志对得上,才算真在线。下面这张是今天下午的属性日志,温湿度隔一会儿跳一下,中间那个 fire=true,就是我又点了一次打火机。
顺利的地方,反而没啥好讲
别的环节意外地顺,简单记两句备查:
  • QuecPython 跟 MicroPython 不太一样,没有 os 模块,sys.path 得自己 append(‘/usr’),上拉常量是 PULL_PU 不是 PULL_UP
  • 自己写的串口上传脚本一开始老丢字节(每块只等 20ms 就走了),后来改成等 >>> 提示符出来再发下一块,传完读回来对一下长度和累加和,之后就再没坏过
  • AHT20 也就卡了一次。板子有 I2C0 和 I2C1 两条总线,我接在丝印 16/17(I2C1),代码却默认去扫 I2C0,读出来全是 0。换个总线号就出数了,28.6℃、36.9%
  • sendTsl 的字典键必须是整数(功能 ID),传字符串直接 TypeError;平台底层只认 TTLV 二进制,裸发 JSON 会被静默丢掉
平台控制台和手机 APP,也各埋了几个坑
板子之外的坑我也踩了不少,随便说说。
先说开发者中心。像「修改设备信息」「生成二维码」「绑 SN」这些,看着都挺无害,其实都会把设备的 MQTT 会话重置掉,就是上面那个幽灵连接的元凶。设备在线跑着的时候,这些按钮我是能不点就不点。
还有个容易漏的:动态注册得把「缺省认证书免预写入」那个开关打开,不然认证死活过不去。这开关跟密钥是两码事,别像我似的,一上来就死盯着密钥查。
想确认数据到底有没有上云,去看「属性日志」那个 tab,别翻业务日志。透传的数据在业务日志里就孤零零一行「上行」,属性到底入没入库,只有属性日志说了算。
手机 APP(移联万物)这边也有讲究。绑定之前先看 DeviceKey,VDU 开头的是平台自动生成的虚拟设备,是个空壳,绑上去面板永远是 0。真设备的 DeviceKey 就是模组的 IMEI。
再一个,APP 只认物模型属性。我板子最早发的是透传,平台是收到了,可 APP 面板一片空白。后来改成 sendTsl 按功能 ID 上报(温度 1、湿度 2、火焰 3),数据才出来。
告警推送其实一行代码都不用写。在平台里给火焰属性配一条「等于 true 就推送」的联动,配完手机立马就弹窗,全程零代码。
现在的样子
  • 火焰检测:通了,极性也改对了,最终接在丝印 4 / GPIO31
  • 温湿度:隔几秒上一次,10 次下来一次没丢
  • 4G 动态注册和认证:通了
  • APP 实时面板:绑的是真设备
  • 火焰推送:打通了。今天下午在宿舍点了几回火机,手机从 16 点多到 17 点多,零零散散弹了 7 条「检测到火焰,请立即处理!」。从打火机到手机弹窗,全程走 4G,一点 WiFi 都没沾
说句实在话,这 7 条是我当时还没做告警节流的时候弹的。火焰一抖就报一条,一个火机点下去能给你连弹一串。后来我给固件加了 60 秒的告警节流,现在一次点火最多弹 1 条。代码也定了型,具体以仓库里那份《代码总结》为准。
APP 里长这样,左边面板火焰状态亮着,告警列表刷了一整屏:
设备是官方给的,文里的数据都是我自己一点点测出来的。踩过同样坑的朋友,欢迎在下面留两句。
感谢反馈,文中相关知识沉淀后续会复用到官方文档中 :hand_with_index_finger_and_thumb_crossed:
感谢贴主分享开发过程,都是很实用的建议
