RM500U-CN刷了最新固件,在H29K开发板上蜂窝模块管理读取不到SIM卡,在5G转接板上可以正常读取
今天给RM500U-CN模块刷了最新的固件,在USB转接卡上能正常的拨号读取到SIM卡,但是插在H29K的卡发板能检测到模块,但是5G参数都是空白的,AT指令有响应但是不显示
现象判断:同一固件在5G转接板上能正常读卡,说明模组固件本身无异常;问题集中在H29K开发板侧的SIM卡座连接、SIM供电或卡检测电平上。AT有响应但不回显,通常是上位机未开启回显或AT端口选择不对,可与读卡问题分开排查。
建议按以下顺序排查:
  1. 先确认模组读卡状态
    发送 AT+CPIN?,根据返回值区分:
    • +CPIN: READY:模组已识别卡,问题在上位机参数读取或注网;
    • SIM NOT INSERTED / SIM FAILURE:卡未识别,查卡座与SIM引脚;
      再发 AT+CFUN?、AT+CREG? 确认功能模式与注网状态。
  2. 检查H29K的SIM卡座硬件
    • 卡座为自弹式还是翻盖式,卡是否完全到位;
    • 卡座 DET 检测脚极性与模组要求是否一致(插卡时应为正确电平);
    • USIM_VDD、USIM_CLK、USIM_DATA、USIM_RST 是否与模组引脚一一对应,有无虚焊、错位、串阻过大;
    • DATA 线是否按规范加上拉,走线是否过长、靠近干扰源。
  3. 核对供电能力
    RM500U 在发射瞬间电流较高。若H29K通过USB口给模组供电,可能出现瞬时压降使 SIM_VDD 跌落,表现为能枚举但读卡失败。建议改用独立稳压电源,并在模组VBAT附近增加足够容量的储能电容。
  4. 交叉验证定位
    • 将H29K卡座的SIM信号飞线直连模组SIM引脚,排除板载卡座与走线;
    • 换一张已知正常的SIM卡测试;
    • 更换H29K的USB口或去除USB HUB,确认枚举出的AT口、NMEA口、网卡口是否完整。
  5. AT不回显
    确认终端已开启回显(ATE1),并确认连接的是模组的AT专用串口,而非日志口。
请补充以下信息便于进一步定位:H29K的USB接口类型与供电方式、AT+CPIN? 的具体返回值、SIM卡座检测脚接法及原理图片段、当前模组固件版本号。
本回答仅供参考。若问题已解决,可标记为 :white_check_mark:解决方案;若仍有疑问,请等待官方技术人员回复,最终请以专业解答为准。
帖子主题
RM500U-CN 刷最新固件后,在 H29K 开发板上蜂窝模块管理读取不到 SIM 卡,但在 5G 转接板上可以正常读取
用户问题
发帖用户反馈的故障现象:
  1. 更换固件:当天给 RM500U-CN 模块刷入最新固件。
  2. 正常场景:在 USB 转接卡、5G 转接板上,模块可以正常拨号并读取到 SIM 卡。
  3. 异常场景:将模块插到 H29K 开发板上后:
    • 能检测到模块;
    • 5G 相关参数全部显示为空白;
    • AT 指令有响应,但不显示(原文表述为“有响应但是不显示”)。
用户前置操作: 仅提到为 RM500U-CN 模块刷入最新固件。
用户诉求: 原文被截断,未出现明确的诉求语句;从上下文看,用户希望解决 H29K 开发板上无法读取 SIM 卡、5G 参数空白的问题。
客服解答
本次提供的对话内容中,没有实质性的客服技术回复;只有客服账号发布的板块归类信息(物联网模组技术问答、LTE-Advanced & 5G 模组)以及该帖链接。因此,客服给出的原因、操作方案、需要用户配合的事项均未获取。
处理状态
待处理:已发帖,未得到客服有效技术答复,问题未闭环。
备注
  • 原文因内容过长被截断(提示“查看原文”),首帖后半部分、附件图片(46f0d205c…)及后续楼层回复均不可见,本总结仅基于可见部分。
  • 用户未提供固件版本号、H29K 开发板的 USB 驱动、供电或接口连接方式、AT 指令具体回显内容等关键信息,即使后续客服介入,也大概率需要这些补充材料。
  • 对比差异明显:同一模块在同一固件下,在转接板上正常、在 H29K 板上异常,初步可将排查方向指向 H29K 开发板的 USB 接口、供电或驱动,与模块固件的适配问题(此为用户侧现象推断,非客服结论)。
