EC20CEFAG-512-SGNS求最新固件和模组功耗问题求助
这个模组是功耗很高吗?上电正常三个端口,不到10多秒就全掉,然后又出现,但是只有两个端口,AT端口没有了,然后不停重复。
固件邮箱:784790529@qq.com
根据现象判断:USB 端口反复掉线、重新枚举,且 AT 端口消失,优先排查模组反复重启或 USB 枚举异常;这类问题常见原因是供电瞬态能力不足、VBAT 压降、PWRKEY/RESET 信号异常或固件/驱动不匹配。
建议按以下顺序排查:
  1. 先查供电
    • EC20 在搜网、注册、发射阶段会有较高瞬时电流需求。
    • 请用示波器测量模组 VBAT 引脚处电压,不要只测电源输入端。
    • 若上电约 10 秒后端口掉线,通常要重点看此时 VBAT 是否有明显跌落。
    • 建议电源具备足够瞬态电流能力,走线短且粗,VBAT 旁路电容按硬件设计手册要求放置。
  2. 检查开关机控制脚
    • 确认 PWRKEY 没有被周期性拉低。
    • 确认 RESET_N 没有异常抖动或被外部电路误触发。
    • 若使用 MCU 控制开关机,建议先断开 MCU 控制,单独验证模组是否稳定枚举。
  3. 确认 USB 驱动与端口状态
    • 正常情况下应枚举出多个 Quectel USB 端口。
    • 如果反复只出现 2 个端口且无 AT 口,可能是模组未正常启动完成、驱动异常或系统识别异常。
    • 可更换 USB 线、USB 口、电脑,并重新安装对应 Quectel USB 驱动验证。
  4. 关于固件
    • 已看到您提供的邮箱:784790529@qq.com
    • EC20 固件需严格匹配完整型号、硬件版本、地区版本及当前软件版本,不建议自行跨版本升级。
    • 请等待官方技术人员核实后提供对应固件或升级建议。
在固件升级前,建议先完成供电和复位信号排查;如果供电不稳定,升级过程中也可能失败。
同样的电路EC200T就能正常使用,同时用来进行流量消失器测试10分钟都没有掉电异常,是ec20功耗比ec200t高吗?vbat需要晚上才能测试,官方有实际功耗表吗?
功耗相关资料已私,请参照
PWRKEY 引脚我用电阻接地上电自启,看了一下gps功耗蛮高的,有没有办法彻底断开gps供电?
