您好,我有EC800MCNGB核心板QTME0076DP,现在做POC开发,还需要配置什么硬件吗?
另外请提供开发用的POC固件。谢谢。
您好,EC800M-CNGB 核心板用于 POC 开发时,除核心板外通常还需确认以下硬件条件:
- 供电:满足模组峰值电流要求的稳定电源。
- 天线与 SIM 卡:蜂窝主天线、可用 SIM 卡,并确认当地网络制式支持。
- 音频外设:麦克风、喇叭/功放、耳机或手咪等,按 POC 方案选择。
- 按键接口:如 PTT 按键、音量键、功能键等。
- 调试接口:USB 或 UART,用于下载、日志抓取和调试。
- 平台侧:POC 业务通常还需配套服务器、账号或平台协议支持,需与实际方案匹配。
关于 POC 固件:请提供邮箱地址,以便为您发送或协助确认对应资料。固件需与具体硬件版本、项目方案及平台需求匹配,请以后续技术确认版本为准。
本回答仅供参考。若问题已解决,可标记为
请问有没有配套的外设接口板口可供购买的,如果没有我就只能自己接了。
平台侧,除了BND,卓智达应该也可以的吧?
帖子主题 - EC800MCNGB核心板QTME0076DP 做POC开发
用户问题 - 用户拥有 EC800MCNGB 核心板(QTME0076DP),准备进行 POC 开发,询问:1. 还需要配置什么硬件;2. 请求提供开发用的 POC 固件。
客服解答 - 暂无人工客服回复,仅系统自动生成了「QuecPython 开发专区」分类链接及主题帖链接,未给出实质性解答。
处理状态 - 待回复
备注 - 主题发布于 2026-08-12,暂未获得针对硬件配置与固件的进一步指导。
硬件上至少需要麦克风和喇叭,固件基本上支持的都是BND,卓智达需要联系销售定制,EC800MCNGB的POC固件不一定有,我这边确认一下
EC800MCNGB目前没有POC固件,建议换到EC800MCNLE或者EC600MCNLE
好的,谢谢。 有成品开发板提供吗,我购买2块做评估开发。
QuecPython/solution-POC: POC solution based on QuecPython可以看一下这个,或者你在旗舰店看应该有语音小板应该也可以实现
我就是看了这个项目过来的。 里面介绍是EC600的模块,我现在换EC800也是一样的吧?
另外您说的 语音小板就可以实现是什么意思? 我需要连接POC平台的。 就用BND测试就行。
有麦克风,喇叭和按键,硬件上就能满足最基本的需求了,至于其他硬件可能得根据您的实际需求了。换EC800M会有EC800M的固件,您这边需要联系销售来释放固件。连POC平台,刷了XBND的固件,软件上就可以操作了,solution里面是有示例的
移远旗舰店搜语音核心板可以找到
QTMHXB0025DP 这块可以吧? 他跟26DP是什么差别?
我看到了, 26DP是多了电池和喇叭。
另外请问,我在淘宝旗舰店买的话,要找哪位销售来释放对应的固件? 后期的批量采购也是一起吗?
您现在用的QTMHXB0025DP是EC800MCNGB,没有对应的固件,有EC800MCNLE的固件,可以联系淘宝的客服,会有线上销售对接
你没弄错? 我才查的 QTMHXB0025DP 和 QTMHXB0026DP,都是 LE的呀。 我之前用的是 QTME0076DP
您这边确认好模组丝印上的型号是EC800MCNLE就好,QTMHXB0025DP这个命名我不太清楚,这个应该是淘宝运营那边命名的
GitHub - QuecPython/solution-POC: POC solution based on QuecPython · GitHub 链接中的 说明 失效了, 应该在哪查看?
我已经拿到了开发板,也更新了XBND配套的固件,可是在哪里设置获取到的 平台账号和密码?
我确认下,稍晚给您回复
