两个EC20之间能通过4g网直接传数据吗
因为电信的4g网关是对称NAT模式,不支持内网穿透,那我在2个使用EC20的设备间传数据,一定要先传到互联网上的中间服务器吗?
好像4g有个核心网的概念,可以通过4g核心网直接传数据吗?不经过互联网。
还是所有数据都必须经过互联网。
使用固定IP的专网卡可以实现,实现方法一个模块做tcp server,另一个模块做tcp client。
@hero.gu
固定ip还是走互联网的吧,运营商把所有数据都发到互联网上吗,没有提供4g网传输数据的服务吗?比如同一电信网 关下的设备不允许互相传数据,必须先发到互联网上。
是的固定IP是走互联网的,只不过是互联网下的一个专用小网而已;原理是A模块作为client发送数据通过小网再到B模块server端。
你可以把两个模块理解成两个电脑,而互联网则是一个路由器。两个电脑不是直接相连的。
@hero.gu 谢谢。如果电脑使用固定ip,把设备上数据通过模块发到电脑上是可以,但是电脑用固定ip好像要接专线吧,我看了下是运营商给企业提供的业务,成本太高了,我还是找中转服务吧。
