在一个嵌入式设备中,有一个物理按键用于用户交互。用户可以通过这个按键执行一些基本操作。当按键被按下时,系统会检测到这个行为;如果按键被持续按下超过特定的时间(如1秒),则视为长按。当按键被释放时,系统会识别并报告这个状态。
设计思路
硬件
当涉及到嵌入式系统的按键输入设计时,需要考虑几个关键的硬件设计元素和挑战,以确保系统的可靠性和持久性。
上拉/下拉电阻:
很多微控制器都提供了内部的上拉或下拉电阻,这可以确保GPIO引脚在浮空状态时有一个确定的电平。
当按键未被按下时,如果配置为内部上拉,GPIO引脚会被拉至VCC,从而保持高电平。
当按键被按下时,它会将GPIO引脚连接到地,从而使其变为低电平。
选择正确的上拉或下拉电阻值也很重要。一般来说,微控制器的内部上拉/下拉电阻值通常在10kΩ到100kΩ之间,适用于大多数应用。
GPIO配置:
选择一个合适的GPIO引脚并将其配置为输入模式。
连接按键到选定的GPIO和地或VCC。
需要确保选择的GPIO引脚没有其他重要的功能或备选功能,例如UART、I2C等。
电源和地连接:
确保按键的另一端正确连接到地或VCC,这取决于按键的设计方式和是否使用上拉或下拉电阻。
要确保电源和地的连接稳固且可靠,因为按键可能会被频繁操作。
抖动与去抖电路:
虽然可以软件消抖,但在某些情况下,使用硬件去抖电路会更优。
硬件去抖通常涉及到一个小容量的电容和一个电阻,它们一起形成了一个RC低通滤波器,可以消除按键产生的高频抖动。
根据RC时间常数选择合适的电阻和电容值,通常时间常数在1ms到10ms之间。
防止静电放电(ESD):
物理按键可能会是静电放电的途径,尤其是在干燥的环境中。
在GPIO引脚和按键之间添加一个小电容(例如1nF)可以帮助吸收和分散ESD,从而减少其对微控制器的影响。
按键选择与设计:
根据应用场景选择合适的按键类型(如微动开关、触摸按钮等)。
如果可能的话,选择具有一定的防水和防尘功能的按键,以延长其使用寿命。
软件
通信模组中的按键处理涉及到中断、计时器和状态机。以下是详细描述的软件设计流程:
中断驱动:
中断允许微控制器在按键状态发生变化时立即响应,而不必持续检查或轮询按键状态。
当按键被按下或释放时,GPIO的状态会改变,从而触发中断。
与轮询相比,中断驱动的方法更为高效,因为它只在必要时才使用CPU资源。
软件消抖:
物理按键在被按下或释放时会产生一系列快速的状态变化,这被称为抖动。
软件消抖的目的是确保只报告一次按键的状态变化,忽略抖动。
一个常见的方法是使用一个计数器:当检测到连续的、一致的按键状态变化时,计数器增加。只有当计数器达到某个阈值时,才认为是有效的按键操作。
长按检测:
某些应用场景需要检测用户是否长时间按住了按键。
为此,我们可以使用一个计时器:当按键被按下时,启动计时器。如果在定时器超时之前按键没有被释放,就认为是长按。
这种方法要求我们能够精确地计算按键被按下的时间。
状态机:
使用状态机是处理按键事件的一个结构化方法。
状态机可以有多个状态,如“UP”(未按下)、“DOWN”(已按下)和“LONG_PRESS”(长按)。
当中断被触发或计时器超时时,状态机会根据当前状态和新的事件来决定下一个状态。
状态机可以帮助我们有效地管理和报告各种按键状态和事件。
事件回调:
为了使软件模块化和可重用,可以为每种按键事件定义一个回调函数。
当检测到某个事件(如按下、释放或长按)时,相应的回调函数被调用。
这允许其他部分的代码响应按键事件,而不必直接与按键处理代码交互。
配置与参数化:
为了使代码更加灵活和可配置,可以提供参数或方法来设置某些值,如长按的超时时间或软件消抖的阈值。
这样,不同的应用或场景可以使用相同的代码,但具有不同的参数设置。
资源管理:
考虑如何最有效地使用微控制器的资源,如中断、计时器和内存。
例如,如果有多个按键,可能需要共享一个计时器或使用更高级的中断管理策略。
实验
场景描述
在一个通信模组设备中,有一个物理按键用于用户交互。用户可以通过这个按键执行一些基本操作。当按键被按下时,系统会检测到这个行为;如果按键被持续按下超过特定的时间(如1秒),则视为长按。当按键被释放时,系统会识别并报告这个状态。
软件设计思路
中断驱动:使用GPIO的中断功能来实时检测按键的状态变化,而不是轮询。这样可以更加高效地使用系统资源。
软件消抖:由于物理按键可能会产生抖动,导致在短时间内多次触发中断。为了处理这种情况,我们使用了一个简单的软件计数器消抖方法。
长按检测:当按键被按下时,启动一个定时器,超过特定时间后,如果按键仍被按下,则识别为长按。
硬件设计思路
上拉电阻:使用内部的上拉电阻来确保当按键未被按下时,GPIO引脚保持高电平。
GPIO配置:将特定的GPIO引脚配置为输入模式,并连接到物理按键上。
电源和地:确保按键的另一端正确连接到地或电源,取决于按键的设计方式(常开或常闭)。
脚本实现
用户接口定义
class Button(gpio,timer_id)
功能:创建Button对象
返回:Button对象
Button:Button类
gpio:控制LED的GPIO编号。 详细请参考machine.Pin。
import machine
from machine import ExtInt
import time
class Button:
def init(self, pin, timer_id):
self.pin = machine.ExtInt(pin, ExtInt.IRQ_RISING_FALLING, ExtInt.PULL_PU, self.callback)
self.pin.enable()
self.counter = 0
self.prev_state = self.pin.read_level()
self.debounce_count = 5
self.click_timestamp = None
self.long_press_time = 1000 # 1 second
self.state = "UP"
self.reported_long_press = False
self.timer = machine.Timer(timer_id)
def callback(self, pin):
# Software counter debounce
if self.pin.read_level() == self.prev_state:
self.counter += 1
if self.counter < self.debounce_count:
return
self.counter = 0
current_time = time.ticks_ms()
# Button pressed
if self.pin.read_level() == 0:
self.click_timestamp = current_time
print("Button PRESSED")
# Set timer for long press detection
self.timer.start(period=self.long_press_time, mode=machine.Timer.ONE_SHOT, callback=self.long_press_handler)
# Button released
else:
self.timer.stop() # Cancel long press timer
if self.click_timestamp:
press_duration = time.ticks_diff(current_time, self.click_timestamp)
if not self.reported_long_press:
if press_duration > self.long_press_time:
self.reported_long_press = True
else:
print("Button RELEASED")
self.state = "UP"
def long_press_handler(self, timer):
print("Button LONG PRESS")
#Usage
button = Button(4, timer_id=0) # Button on GPIO 2, Timer 0
使用GPIO中断来检测按键状态的变化。
使用软件计数器进行消抖。
使用一个定时器来处理长按的超时检测。
