log -日志输出
在程序开发中,日志(log)是一种用于记录应用程序在运行时状态的工具。它可以记录应用程序的运行情况,以及帮助开发人员诊断和解决问题。通过记录日志,开发人员可以更快地找到问题的根本原因,也可以更好地了解应用程序的行为和性能。 log 模块可以输出不同级别的日志,包括调试信息、警告信息、错误信息等。
日志级别
- log.DEBUG
常量,用来标识LOG等级,最详细的日志信息,通常只在开发和调试时使用。
- log.INFO
常量,用来标识LOG等级,确认一切按预期运行。
log.WARNING
常量,用来标识LOG等级,表明发生了一些意外,或者指示可能出现问题的情况,但仍然可以继续执行。
log.ERROR
常量,用来标识LOG等级,由于更严重的问题,应用程序已不能执行某些功能。
log.CRITICAL
常量,用来标识LOG等级,指出应用程序中的严重错误,可能导致应用程序停止运行。
日志设置
log.basicConfig
设置日志输出级别,默认为log.INFO,系统只会输出 level 数值大于或等于该 level 的的日志结果。
log.basicConfig(level)
参数描述:
- level -日志等级
返回值描述:
无
示例:
import log
log.basicConfig(level=log.INFO)
log.set_output
设置日志输出的位置,目前只支持uart和usys.stdout
log.set_output(out)
参数描述:
- out - 日志输出位置,输出到指定串口或者交互口,默认为交互口输出,类型参考示例
返回值描述:
无
示例:
import log
Testlog = log.getLogger("TestLog")
# 设置输出到debug口
from machine import UART
uart = UART(UART.UART0, 115200, 8, 0, 1, 0)
log.set_output(uart)
Testlog.info("this is a Test log") # 会输出到对应的uart口
# 从uart口切换成交互口输出
import usys
log.set_output(usys.stdout)
Testlog.info("this is a Test log") # 会输出到交互口
日志输出
log.getLogger
获取log对象,对象支持输出不同等级的log信息。
Testlog = log.getLogger(name)
参数描述:
- name - 当前log对象的主题信息,字符串类型
返回值描述:
- log操作句柄,也可理解成log对象,拥有log输出的方法。
log.debug
输出DEBUG级别的日志。
Testlog.debug(msg)
参数描述:
- msg - 日志内容,字符串类型
log.info
输出INFO级别的日志。
Testlog.info(msg)
参数描述:
- msg - 日志内容,字符串类型
log.warning
输出WARNING级别的日志。
Testlog.warning(msg)
参数描述:
- msg - 日志内容,字符串类型
log.error
输出ERROR级别的日志。
Testlog.error(msg)
参数描述:
- msg - 日志内容,字符串类型
log.critical
输出CRITICAL级别的日志。
Testlog.critical(msg)
参数描述:
- msg - 日志内容,字符串类型
示例:
import log
# 设置日志输出级别
# 获取logger对象,如果不指定name则返回root对象,多次使用相同的name调用getLogger方法返回同一个logger对象
Testlog = log.getLogger("Quec")
Testlog.error("Test error message!!")
Testlog.debug("Test debug message!!")
Testlog.critical("Test critical message!!")
Testlog.info("Test info message!!")
Testlog.warning("Test warning message!!")
