BC26用AT命令连接不上阿里云
您好,
截图中看不到时间点,建议检查下OPEN连接后 执行QMTCONN 的时间。
OPEN后必须要10S内就要执行CONN,否则就会报错。
另外操作流程可以参考文档 Quectel_BC26&BC20_MQTT_应用指导_V1.1,检查流程中是否有误。
谢谢!
流程啥的都没有问题 OPEN后直接就弹出0,-1 没有超出那个执行时间
-1 是打开网络失败,检查SIM状态是否正常,检查现场网络是否正常。
都是正常的 网络附着 IP也有 可以连putty服务器,就是连不上阿里云和腾讯云
你用的那个运营商的卡?
中国移动的 我试了两张NB卡
检查平台端产品创建信息是否正确,也可以删除后重新创建再根据文档流程操作。
如果还不行的话,麻烦提供完整的AT流程,时间点要带上。
谢谢!
更换IP方式连接,试试
AT+QMTOPEN=0,“139.196.135.135”,1883
或者配置DNS
AT+QIDNSCFG=1,8.8.8.8,8.8.4.4
您好 问题解决了
您好!请问您这个问题是怎么处理好的?谢谢!
